5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
    Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
    Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
    M
    M
    MartyBr
    #3570
    @sborg Okay verstanden.
    P.S.
    Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • R
      R
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #3571
      Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
      Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
      • R Rushmed
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3572
        @rushmed Wenn hier Daten unter ....Info befüllt sind (alle Werte unter Punkt "4" in der WiKi):
        • 24h + "Heute" im Viertelstundentakt
        • 365 Tage einmalig pro Tag gegen 23:58 Uhr ("Mitternachtjobs")
        • meteorologischer Sommer nur Juni - August
        ...und nein, ich schreibe nichts in die Influx. Das Skript ist zwar "bash", aber im Grunde auch nichts anderes wie ein Adapter (der halt dann unter Javascript läuft) von denen auch keiner direkt in die InfluxDB schreibt. Dies handelt alles der InfluxDB-Adapter. Sonst müsste sich der User selbst um bspw. die Retention Policy etc. kümmern oder ich muss das alles abbilden und konfigurierbar machen. Da blickt dann aber kaum noch jemand durch.
        Da würde ich aber das Rad zum zweiten mal erfinden wollen...
        Das geht einfacher per ioB-GUI ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          R
          R
          Rushmed
          #3573
          @sborg Ah ok, da steht bei mir was drin.
          • SBorgS SBorg
            M
            M
            MartyBr
            #3574
            @sborg
            Ich habe die 2.11.1 Version laufen und nun auch den DP100 integriert. Es funktioniert fast alles: Es fehlen nur die Datenpunkte
            Info.Temp_Aussen_24h_max und ..min
            Wo kann der Fehler liegen? Die Wetterstation läuft schon ein paar Tage.
            Martin
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @sborg
              R
              R
              Rushmed
              #3575
              @martybr Liegt daran dass du noch keine 365 Tage loggst.
              • R Rushmed
                M
                M
                MartyBr
                #3576
                @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
                Martin
                • M MartyBr
                  R
                  R
                  Rushmed
                  #3577
                  @martybr Sorry, meine aussage bezog sich auf die DPs mit 365t.
                  Bei mir siehts so aus, ich hab aber vor Kurzem alle Daten zurückgesetzt.
                  Edit: Ich seh gerade, da stimmt was nicht mit den heutigen min-, max-Werten
                  • R Rushmed
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #3578
                    @rushmed Vielleicht ist da ein Problem in dem Script. Welcher Version setzt du ein?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #3579
                      @martybr Beide Scripte sind aktuell.
                      • R Rushmed
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #3580
                        @rushmed
                        Ich setze die 2.11.1 ein. Welche zwei Scripte setzt du ein? Auch das Statistik-Script?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @rushmed
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #3581
                          @martybr
                          wetterstation-statistik.js V1.0.1
                          wetterstation.sh V2.11.1
                          • R Rushmed
                            @martybr
                            M
                            M
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #3582
                            @rushmed
                            Ich habe nun auch das Statistik-Script in der aktuellen Version 1.0.1 installiert. Es liefert leider immer den Fehler
                            Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                            Hast du den String in
                              //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                        sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                        'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                         + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                         + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                     , function (result) {
                                         //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                        if (result.error) {
                                           console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                           Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                        } else {
                                            //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                            for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                            for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                            for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                            auf InfluxDB V2 angepasst?
                            Edit:
                            Habe folgende Log-Einträge:
                            javascript.0
                            2022-03-02 09:18:07.870	info	Stop script script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation
                            javascript.0
                            2022-03-02 09:16:00.189	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation:741:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                            javascript.0
                            2022-03-02 09:16:00.185	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000","id":1,"ack":true,"time":1646208960014},"_id":61369237} Reduce of empty array with no initial value
                            javascript.0
                            2022-03-02 09:16:00.184	error	script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                            influxdb.0
                            2022-03-02 09:16:00.158	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                            influxdb.0
                            2022-03-02 09:16:00.158	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:55-1:60: undefined identifier WHEREerror @1:61-1:65: (v:A) => time is not Equatableerror @1:89-1:92: undefined identifier ANDerror @1:93-1:97: (v:A) => time is not Equatable
                            influxdb.0
                            2022-03-02 09:16:00.151	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:54-1:59: undefined identifier WHEREerror @1:60-1:64: (v:A) => time is not Equatableerror @1:88-1:91: undefined identifier ANDerror @1:92-1:96: (v:A) => time is not Equatable
                            influxdb.0
                            2022-03-02 09:16:00.141	warn	Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier selecterror @1:10-1:14: undefined identifier FROMerror @1:61-1:66: undefined identifier WHEREerror @1:67-1:71: (v:A) => time is not Equatableerror @1:95-1:98: undefined identifier ANDerror @1:99-1:103: (v:A) => time is not Equatable
                            Martin
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3583
                              Die 365Tage lassen wir mal außen vor, da muss man halt schon mindestens ein Jahr loggen ;)
                              Da aber "Heute" und "letzte 24h" im 15 Minuten-Raster generiert werden, liegen diese spätestens zur nächsten vollen (00, 15, 30 oder 45) Viertelstunde vor.
                              "Heute" ist allerdings um Mitternacht ein Sonderfall, da bedingt durch die Usereinstellungen wie viel Datenpunkte im RAM gehalten werden sollen, es nicht sichergestellt ist, dass wirklich schlag 0:00 Uhr auch schon ein Wert der Außentemperatur vorliegt (für "letzte 24h" wird immer mal ein Wert vorliegen, notfalls steht dann halt "(null)" da). Es könnte dann also sein, dass bis zum nächsten Update um 0:15 Uhr oftmals kein Messwert vorliegt/angezeigt wird.
                              Deswegen wird, falls kein Min-/Max-Wert ermittelt werden konnte, einfach die aktuelle Außentemperatur angezeigt. Würde in dem Fall ja stimmen, denn wenn ich nur einen Messwert habe, stellt der Min-, Max- und Durchschnittstemperatur gleichermaßen dar. Erst wenn ich einen davon abweichenden Messwert erhalte sind die drei unterschiedlich.
                              Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fehlerbild zeigt eindeutig, das ihr keine Verbindung zur InfluxDB habt, deswegen sind die "24h" nur "(null)" (=kein Wert gelesen) und die Min-/Max-Temp identisch, da er auch hier nix aus der InfluxDB lesen konnte aber dann dafür die akt. Außentemperatur nutzt...
                              • M
                                M
                                MartyBr
                                #3584
                                @sborg Das ist ja genau die Frage. Mit dem folgenden Code kann ich auf dem Influx-Server die Daten abrufen:
                                influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                Da bekomme ich auch Ergebnisse. Ich habe nun versucht, den Code im Statistik-Script anzupassen. Ich bekomme leider immer wieder Script Fehler:
                                            ' FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Aussentemperatur")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                             + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Wind_max")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                             + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Regen_Tag")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                Vielleicht kann mir hier ein Fachmann helfen?
                                Martin
                                • SBorgS SBorg
                                  @martybr Da muss ich erst mal selbst schauen, offiziell wird aktuell nur 1.x unterstützt. Für die 2er habe ich noch keine Zeit gefunden zu migrieren.
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #3585
                                  Ich nutze InfluxDB 2.1.1.
                                  In der Conf habe ich die Zugangsdaten zu meiner auf V1 gemappten DB eingetragen die ich auch für den Zugriff mit Grafana nutze.
                                   #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                    #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                     INFLUX_API=192.168.178.20:8086
                                    #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                     INFLUX_DB=ioBroker_db
                                     INFLUX_USER=USERNAME
                                     INFLUX_PASSWORD=PASSWORD
                                  Reichen denn diese Zugangsdaten wirklich?
                                  Um mit Grafana auf die gemappte DB zugreifen zu können muss zusätzlich:
                                  eingestellt werden, wobei Value = Token MYTOKEN ist.
                                  • R Rushmed
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #3586
                                    @rushmed Ich habe es genauso gemacht. Die Datenbank habe ich auf V1 gemalt und
                                    influx v1 dbrp list
                                    hat das erfolgreiche Mapping gezeigt.
                                    Setzt du das unveränderte Statistik-Script ein?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      influx v1 dbrp list
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #3587
                                      @martybr ja
                                      • R Rushmed
                                        @martybr ja
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #3588
                                        @rushmed Und es liefert Werte? Bei mir bricht es ab.
                                        Ich habe keine Idee mehr 😞
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #3589
                                          @martybr Du hast Recht. Ich hab das voll übersehen. Die Werte sind noch von vor meine Umstellung auf Influx2.
                                          33.2k
                                          84.3k
