    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • M MartyBr
    @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #3577
    @martybr Sorry, meine aussage bezog sich auf die DPs mit 365t.
    Bei mir siehts so aus, ich hab aber vor Kurzem alle Daten zurückgesetzt.
    Edit: Ich seh gerade, da stimmt was nicht mit den heutigen min-, max-Werten
    • R Rushmed
      MartyBr
      #3578
      @rushmed Vielleicht ist da ein Problem in dem Script. Welcher Version setzt du ein?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        Rushmed
        #3579
        @martybr Beide Scripte sind aktuell.
        • R Rushmed
          MartyBr
          #3580
          @rushmed
          Ich setze die 2.11.1 ein. Welche zwei Scripte setzt du ein? Auch das Statistik-Script?
          Martin
          • M MartyBr
            @rushmed
            Rushmed
            #3581
            @martybr
            wetterstation-statistik.js V1.0.1
            wetterstation.sh V2.11.1
            • R Rushmed
              @martybr
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #3582
              @rushmed
              Ich habe nun auch das Statistik-Script in der aktuellen Version 1.0.1 installiert. Es liefert leider immer den Fehler
              Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
              Hast du den String in
                //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                          sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                          'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                       , function (result) {
                           //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                          if (result.error) {
                             console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                             Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                          } else {
                              //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                              for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                              for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                              for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
              auf InfluxDB V2 angepasst?
              Edit:
              Habe folgende Log-Einträge:
              javascript.0
              2022-03-02 09:18:07.870	info	Stop script script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation
              javascript.0
              2022-03-02 09:16:00.189	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation:741:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              javascript.0
              2022-03-02 09:16:00.185	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000","id":1,"ack":true,"time":1646208960014},"_id":61369237} Reduce of empty array with no initial value
              javascript.0
              2022-03-02 09:16:00.184	error	script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
              influxdb.0
              2022-03-02 09:16:00.158	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
              influxdb.0
              2022-03-02 09:16:00.158	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:55-1:60: undefined identifier WHEREerror @1:61-1:65: (v:A) => time is not Equatableerror @1:89-1:92: undefined identifier ANDerror @1:93-1:97: (v:A) => time is not Equatable
              influxdb.0
              2022-03-02 09:16:00.151	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:54-1:59: undefined identifier WHEREerror @1:60-1:64: (v:A) => time is not Equatableerror @1:88-1:91: undefined identifier ANDerror @1:92-1:96: (v:A) => time is not Equatable
              influxdb.0
              2022-03-02 09:16:00.141	warn	Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier selecterror @1:10-1:14: undefined identifier FROMerror @1:61-1:66: undefined identifier WHEREerror @1:67-1:71: (v:A) => time is not Equatableerror @1:95-1:98: undefined identifier ANDerror @1:99-1:103: (v:A) => time is not Equatable
              Martin
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3583
                Die 365Tage lassen wir mal außen vor, da muss man halt schon mindestens ein Jahr loggen ;)
                Da aber "Heute" und "letzte 24h" im 15 Minuten-Raster generiert werden, liegen diese spätestens zur nächsten vollen (00, 15, 30 oder 45) Viertelstunde vor.
                "Heute" ist allerdings um Mitternacht ein Sonderfall, da bedingt durch die Usereinstellungen wie viel Datenpunkte im RAM gehalten werden sollen, es nicht sichergestellt ist, dass wirklich schlag 0:00 Uhr auch schon ein Wert der Außentemperatur vorliegt (für "letzte 24h" wird immer mal ein Wert vorliegen, notfalls steht dann halt "(null)" da). Es könnte dann also sein, dass bis zum nächsten Update um 0:15 Uhr oftmals kein Messwert vorliegt/angezeigt wird.
                Deswegen wird, falls kein Min-/Max-Wert ermittelt werden konnte, einfach die aktuelle Außentemperatur angezeigt. Würde in dem Fall ja stimmen, denn wenn ich nur einen Messwert habe, stellt der Min-, Max- und Durchschnittstemperatur gleichermaßen dar. Erst wenn ich einen davon abweichenden Messwert erhalte sind die drei unterschiedlich.
                Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fehlerbild zeigt eindeutig, das ihr keine Verbindung zur InfluxDB habt, deswegen sind die "24h" nur "(null)" (=kein Wert gelesen) und die Min-/Max-Temp identisch, da er auch hier nix aus der InfluxDB lesen konnte aber dann dafür die akt. Außentemperatur nutzt...
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  MartyBr
                  #3584
                  @sborg Das ist ja genau die Frage. Mit dem folgenden Code kann ich auf dem Influx-Server die Daten abrufen:
                  influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                  Da bekomme ich auch Ergebnisse. Ich habe nun versucht, den Code im Statistik-Script anzupassen. Ich bekomme leider immer wieder Script Fehler:
                              ' FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Aussentemperatur")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                               + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Wind_max")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                               + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Regen_Tag")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                              if (result.error) {
                              } else {
                  Vielleicht kann mir hier ein Fachmann helfen?
                  Martin
                  • SBorgS SBorg
                    @martybr Da muss ich erst mal selbst schauen, offiziell wird aktuell nur 1.x unterstützt. Für die 2er habe ich noch keine Zeit gefunden zu migrieren.
                    Rushmed
                    #3585
                    Ich nutze InfluxDB 2.1.1.
                    In der Conf habe ich die Zugangsdaten zu meiner auf V1 gemappten DB eingetragen die ich auch für den Zugriff mit Grafana nutze.
                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                       INFLUX_API=192.168.178.20:8086
                      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                       INFLUX_DB=ioBroker_db
                       INFLUX_USER=USERNAME
                       INFLUX_PASSWORD=PASSWORD
                    Reichen denn diese Zugangsdaten wirklich?
                    Um mit Grafana auf die gemappte DB zugreifen zu können muss zusätzlich:
                    eingestellt werden, wobei Value = Token MYTOKEN ist.
                    • R Rushmed
                      MartyBr
                      #3586
                      @rushmed Ich habe es genauso gemacht. Die Datenbank habe ich auf V1 gemalt und
                      influx v1 dbrp list
                      hat das erfolgreiche Mapping gezeigt.
                      Setzt du das unveränderte Statistik-Script ein?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        influx v1 dbrp list
                        Rushmed
                        #3587
                        @martybr ja
                        • R Rushmed
                          @martybr ja
                          MartyBr
                          #3588
                          @rushmed Und es liefert Werte? Bei mir bricht es ab.
                          Ich habe keine Idee mehr 😞
                          Martin
                          • M MartyBr
                            Rushmed
                            #3589
                            @martybr Du hast Recht. Ich hab das voll übersehen. Die Werte sind noch von vor meine Umstellung auf Influx2.
                            • R Rushmed
                              MartyBr
                              #3590
                              @rushmed
                              Du kannst den Status hier ablesen:
                              0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @rushmed
                                Rushmed
                                #3591
                                @martybr Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                • R Rushmed
                                  MartyBr
                                  #3592
                                  @rushmed Wie bei mir. Das Script scheint nur bei Influx Version 1 zu laufen. Ich hatte weiter oben mal einen Versuch eingestellt, die Abfrage auf Influx Version zu ändern. Bekommen aber immer einen Error beim Speichern.
                                  Die Abfragen hatte ich mir aus der Weboberfläche Influx geholt. Dort funktionieren sie und liefern Daten.
                                  Ich komme da mit dem Script nicht weiter, vielleicht kann sich das jemand mal anschauen.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3593
                                    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Das wird auch so nicht funktionieren, da du die Syntax eines Influx-Querys nicht 1:1 in den "sendTo" des Javascript-Adapters übernehmen kannst. Der kann damit schlichtweg nichts anfangen.
                                    Ich habe aktuell leider keine Zeit mir das selbst anzuschauen, da es nur mit "kleinen" Anpassungen auch nicht getan ist.
                                    • M MartyBr
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                      jostereo
                                      schrieb am zuletzt editiert von jostereo
                                      #3594
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                      Ich habe das Statistikscript glaube ich für InfluxDB 2.0 angepasst.
                                      Dafür benutze ich folgendes Flux Command. Ist die entsprechende Anpassung zu dem bestehenden Command für Version 1.0
                                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                              'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                              'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                                      Ich bin der Meinung das das Script bei mir richtig funktioniert, allerdings habe ich das nicht bis ins Detail an den Messwerten überprüft. Die Messwerte werden allerdings geschrieben und auch vollständig berechnet.
                                      Vielleicht kannst du den FLUX Command auch mal bei dir einbauen und dann testen ob es für dich läuft.
                                      Influx Bucket heißt bei mir "iobroker", müsste natürlich notfalls angepasst werden.
                                      Ich hatte damals längere Zeit damit verbracht die Zeitangaben entsprechende anzupassen, da der Timestamp Vergleich wohl in FLUX anders läuft als in V 1.0.
                                      Gruß,
                                      jostereo
                                      • J jostereo
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                        Gruß,
                                        jostereo
                                        MartyBr
                                        #3595
                                        @jostereo Super, das teste ich sofort. Ich gebe dir dann Rückmeldung.
                                        Edit: 15:17 Uhr
                                        Änderung Script funktioniert. Nun kann auch eine Influxdb Version2 ausgelesen werden.
                                        Kleiner Schönheitsfehler: Ich musste in der letzten Zeile das Semikolon entfernen.
                                        Herzlichen Dank
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Edit: 15:17 Uhr
                                          Herzlichen Dank
                                          jostereo
                                          #3596
                                          Edit: 15:17 Uhr
                                          Herzlichen Dank
                                          Habe es oben mit dem Semikolon geändert.
                                          Hatte das FLUX Command zu Debug Zwecken bei mir einer Variablen zu gewiesen, deswegen war am Ende noch das Semikolon.
                                          Bin gespannt ob die Werte bei dir auch soweit passen.
                                          Gruß,
