5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_woody Hauptsache lüppt wieder 😊
    ...und mittlerweile weißt du bestimmt auch schon wesentlich mehr als zu Anfang ;)
    ...ich lerne auch noch fast täglich was dazu :)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #3546
    @sborg as u say... vor allem immer wieder lustig, wenn man von dem selben leuten unterschiedliche aussagen liest... :D
    • R
      R
      Rushmed
      #3547
      ich muss mal kurz off topic reingrätschen.
      Seit Grafana 8.4.1 zeigt mein Boom Theme keine Hintergründe mehr auf Tablets und Handys. Auf PCs funktioniert es.
      Hat das sonst jemand beobachtet?
      Habe bisher weder bei Grafana noch bei Bomm ein Gitissue dazu gefunden.
      • SBorgS SBorg
        M
        M
        MartyBr
        #3548
        @sborg
        Ich habe das neue Version 2.11.1 installiert. Die Wetterstation liefert Daten und diese kommen auch in ioBroker an. Die Anleitung hat mir bei der Installation geholfen.
        Das Script ist super, vielen Dank dafür. An einer Stelle komme ich nicht weiter:
        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
         #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
          INFLUX_API=
         #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
          INFLUX_DB=
          INFLUX_USER=
          INFLUX_PASSWORD=
        Ich setze die InfluxDB 2 ein. Für den Zugriff musste ich dort ein Bucket hinterlegen.
        Was muss ich nun in die obigen Felder eintragen?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • R Rushmed
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3549
          @rushmed Tablet muss ich passen, aber am Android-Handy wird das Boom-Theme bei mir nach wie vor angezeigt (deswegen wohl auch kein Issue).
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @sborg
              INFLUX_API=
              INFLUX_DB=
              INFLUX_USER=
              INFLUX_PASSWORD=
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3550
            @martybr Da muss ich erst mal selbst schauen, offiziell wird aktuell nur 1.x unterstützt. Für die 2er habe ich noch keine Zeit gefunden zu migrieren.
            M R 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              M
              M
              MartyBr
              #3551
              @sborg Danke für die Rückmeldung. Dann warte ich mal auf deine Expertenaussage 😁
              Martin
              • M MartyBr
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #3552
                @martybr Ich weiß nicht ob ich die Tage dazu komme, aber so wie ich es sehe musst du nur die CLI nachinstallieren (falls noch nicht geschehen) und dann den API-Token an ein User-Profil binden. Dann sollte es schon funktionieren, da 2.x abwärtskompatibel zu 1.x ist. Dann kannst du in die conf IP:Port, Name der DB, User und Passwort eintragen.
                siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#download-and-install-the-influx-cli
                und dann hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#optional-set-up-and-use-the-influx-cli
                *EDIT* 2. Link korrigiert...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #3553
                  @sborg Das probiere ich mal aus. Der API-Token müsste schon an einen user gebunden sein. Ich lese aber erst mal deine Links.
                  Rückmeldung kommt dann.
                  Martin
                  • SBorgS SBorg
                    R
                    R
                    Rushmed
                    #3554
                    @sborg Ok, danke fürs Prüfen. Hab mein Problem gefunden.
                    • C
                      C
                      chrissi1
                      schrieb am zuletzt editiert von chrissi1
                      #3555
                      ich habe unter meinem Raspberry erfolgreich Docker und ioBroker installiert.
                      Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich jetzt die 3 Dateien (wetterstation.conf, wetterstation.sh, wetterstation.sub) entsprechend abspeichere und was man genau mit der Datei, docker-compose.yml, machen muss?
                      Danke schon mal.
                      @Rene55 , kannst du mir weiterhelfen?
                      • SBorgS SBorg
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #3556
                        @sborg
                        Ich nehme an, du meinst diesen Punkt:
                        # Set up a configuration profile
                        influx config create -n default \
                          -u http://localhost:8086 \
                          -o example-org \
                          -t mySuP3rS3cr3tT0keN \
                          -a
                        Ich vermute, finde leider keinen Hinweis, dass "-o example-org" dem Bucket entspricht und "-t my xxxxkex" der API Key sein soll.
                        Liege ich da richtig? Ich möchte ungern meine laufende Influx-Installation Schrotten.
                        Martin
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @sborg
                            -o example-org \
                            -a
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #3557
                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @sborg
                            -o example-org \
                            -a
                          Du kannst auch in .influxdbv2 Verzeichnis die Datei configs mit folgenden Inhalt erstellen:
                          [default]
                            url = "http://localhost:8086"
                            token = "EGfmrv7DbONrSo9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                            org = "deine_org"
                            active = true
                          Damit bist du in der Lage in fluxdb-Cli Befehle aufrufen.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • a200A a200
                            @sborg
                              -o example-org \
                              -a
                            [default]
                              org = "deine_org"
                              active = true
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #3558
                            @a200 Kannst du mir bitte den Pfad (Debian 11) genau angeben? Unter /etc/influxdb gibt es eine config.toml mit folgendem Inhalt:
                            bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                            engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                            Martin
                            • M MartyBr
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              #3559
                              @martybr Diese Einstellung ist userspezifisch und gehört in sein home-Verzeichnis.
                              mach einfach
                              cd
                              cd .influxdbv2
                              ls -la
                              und wenn es dort keine configs Datei gibt, dann erstelle Sie.
                              • C chrissi1
                                Danke schon mal.
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3560
                                @chrissi1 Ich kann leider nur damit dienen: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker
                                Ich selbst nutze kein Docker.
                                • a200A a200
                                  mach einfach
                                  cd
                                  cd .influxdbv2
                                  ls -la
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #3561
                                  @a200
                                  Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
                                  Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @a200
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #3562
                                    @a200
                                    Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
                                    • a200A a200
                                      @a200
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #3563
                                      @a200 okay, das setze ich dann mal um.
                                      Danke für deine Unterstützung 👍
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        #3564
                                        @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
                                        • a200A a200
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #3565
                                          @a200
                                          Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
                                          Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.3k
