    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @martybr Da muss ich erst mal selbst schauen, offiziell wird aktuell nur 1.x unterstützt. Für die 2er habe ich noch keine Zeit gefunden zu migrieren.
    MartyBr
    #3551
    @sborg Danke für die Rückmeldung. Dann warte ich mal auf deine Expertenaussage 😁
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3552
      @martybr Ich weiß nicht ob ich die Tage dazu komme, aber so wie ich es sehe musst du nur die CLI nachinstallieren (falls noch nicht geschehen) und dann den API-Token an ein User-Profil binden. Dann sollte es schon funktionieren, da 2.x abwärtskompatibel zu 1.x ist. Dann kannst du in die conf IP:Port, Name der DB, User und Passwort eintragen.
      siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#download-and-install-the-influx-cli
      und dann hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#optional-set-up-and-use-the-influx-cli
      *EDIT* 2. Link korrigiert...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        MartyBr
        #3553
        @sborg Das probiere ich mal aus. Der API-Token müsste schon an einen user gebunden sein. Ich lese aber erst mal deine Links.
        Rückmeldung kommt dann.
        Martin
        • SBorgS SBorg
          @rushmed Tablet muss ich passen, aber am Android-Handy wird das Boom-Theme bei mir nach wie vor angezeigt (deswegen wohl auch kein Issue).
          Rushmed
          #3554
          @sborg Ok, danke fürs Prüfen. Hab mein Problem gefunden.
          • C Offline
            chrissi1
            schrieb am zuletzt editiert von chrissi1
            #3555
            ich habe unter meinem Raspberry erfolgreich Docker und ioBroker installiert.
            Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich jetzt die 3 Dateien (wetterstation.conf, wetterstation.sh, wetterstation.sub) entsprechend abspeichere und was man genau mit der Datei, docker-compose.yml, machen muss?
            Danke schon mal.
            @Rene55 , kannst du mir weiterhelfen?
            • SBorgS SBorg
              MartyBr
              #3556
              @sborg
              Ich nehme an, du meinst diesen Punkt:
              # Set up a configuration profile
              influx config create -n default \
                -u http://localhost:8086 \
                -o example-org \
                -t mySuP3rS3cr3tT0keN \
                -a
              Ich vermute, finde leider keinen Hinweis, dass "-o example-org" dem Bucket entspricht und "-t my xxxxkex" der API Key sein soll.
              Liege ich da richtig? Ich möchte ungern meine laufende Influx-Installation Schrotten.
              Martin
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @sborg
                  -o example-org \
                  -a
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #3557
                @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @sborg
                  -o example-org \
                  -a
                Du kannst auch in .influxdbv2 Verzeichnis die Datei configs mit folgenden Inhalt erstellen:
                [default]
                  url = "http://localhost:8086"
                  token = "EGfmrv7DbONrSo9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                  org = "deine_org"
                  active = true
                Damit bist du in der Lage in fluxdb-Cli Befehle aufrufen.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  @sborg
                    -o example-org \
                    -a
                  [default]
                    org = "deine_org"
                    active = true
                  MartyBr
                  #3558
                  @a200 Kannst du mir bitte den Pfad (Debian 11) genau angeben? Unter /etc/influxdb gibt es eine config.toml mit folgendem Inhalt:
                  bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                  engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                  Martin
                  • M MartyBr
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #3559
                    @martybr Diese Einstellung ist userspezifisch und gehört in sein home-Verzeichnis.
                    mach einfach
                    cd
                    cd .influxdbv2
                    ls -la
                    und wenn es dort keine configs Datei gibt, dann erstelle Sie.
                    • C chrissi1
                      Danke schon mal.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3560
                      @chrissi1 Ich kann leider nur damit dienen: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker
                      Ich selbst nutze kein Docker.
                      • a200A a200
                        mach einfach
                        cd
                        cd .influxdbv2
                        ls -la
                        MartyBr
                        #3561
                        @a200
                        Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
                        Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #3562
                          @a200
                          Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
                          • a200A a200
                            @a200
                            MartyBr
                            #3563
                            @a200 okay, das setze ich dann mal um.
                            Danke für deine Unterstützung 👍
                            Martin
                            • M MartyBr
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #3564
                              @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
                              • a200A a200
                                MartyBr
                                #3565
                                @a200
                                Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
                                Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
                                Martin
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3566
                                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  ...oder root mit dem du arbeitest
                                  Bitte nicht ;)
                                  Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
                                  • M MartyBr
                                    @a200
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #3567
                                    @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
                                    1. einloggen
                                    2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
                                    • a200A a200
                                      1. einloggen
                                      MartyBr
                                      #3568
                                      http://<ip>:8086
                                      Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        http://<ip>:8086
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3569
                                        Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
                                        Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          MartyBr
                                          #3570
                                          @sborg Okay verstanden.
                                          P.S.
                                          Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                                          Martin
