  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
    Blackeye
    #99
    genau so hatte ich es:
    Ich verstehe halt nicht wieso er sich wie ein Taster verhält. Ich gebe 2 Mal das gleiche Kommando und einmal fährt er runter und einmal hoch?
    Wofür ist denn die 30% "OFF level for switches: "im Cloudadater? Ich dachte schon das wäre die Lösung aber leider nicht.
    Und im CloudAdapter sieht es so aus:
    Schlafzimmerfenster an aus % ↑ ↓ Rollladen Schlafzimmer.LEVEL
    Und danke für den Hinweis mit den Szenen, ich habe direkt welche erstellt, oder besser virtuelle Gruppen. Wo muss ich da denn 0 und 100 kontrollieren? Die Szenen / Gruppen haben alle LOGIWERT in der Gruppe, muss ich die umstellen?
    und den 2. Smartnamen? Wird der einfach durch Semikolon getrennt?
    @BBTown:
    Unter Objekte suchst Du den Datenpunkt deines Rolladen
    Der müßte Level lauten.
    Dessen Einstellungen schaust DU Dir an (Bleistiftsymbol am Ende der Zeile)
    Es sollten unter anderem folgende Einträge vorhanden Sein:
    "min", "max" und "unit"
    folgende Werte sollten dort eingetragen sein:
    type=Zahl
    min = 0
    max= 100
    unit=%
    Sofern Du den Rolladen über eine angelegte Szene ansprichst, kontrolliere dort ebenfalls ob:
    min = 0
    max= 100
    sind `
    • W Offline
      W Offline
      womber
      #100
      Ich habe folgendes Problem wie vorhin auch schon mal aufkam:
      Mein Adapter verbindet sich - trennt sich - verbindet sich - trennt sich usw…
      Log schreibt folgendes:
      host.raspberrypi 2017-03-26 13:32:09.328 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      cloud.0 2017-03-26 13:32:09.301 info terminating
      cloud.0 2017-03-26 13:32:09.257 info Connection changed: DISCONNECTED
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:413:37)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error at processState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:139:51)
      TypeError: 2017-03-26 13:32:09.248 error Cannot read property 'de' of null
      uncaught 2017-03-26 13:32:09.238 error exception: Cannot read property 'de' of null
      cloud.0 2017-03-26 13:32:06.044 info Connection changed: CONNECTED
      cloud.0 2017-03-26 13:32:05.440 info 2017-03-26T11:32:05.439Z Connected system.user.admin
      cloud.0 2017-03-26 13:32:05.159 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud"
      cloud.0 2017-03-26 13:32:05.047 info starting. Version 0.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
      host.raspberrypi 2017-03-26 13:32:00.306 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1770
      host.raspberrypi 2017-03-26 13:31:59.280 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      Alexa macht nix.. habe Cloud Adapter 0.6.11 von git installiert… hat jemand ne Idee was ich machen kann? :(
      Grüße,
      Alex
      • apollon77A Offline
        #101
        Die Codestelle an der das passiert hat scheinbar ein SmartObject wo dann aber die SmartOBject-Daten fehlen … Bitte Version von Github versuchen
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #102
          habe versucht den Fehler im 0.6.12 abzufangen. Aber verstehen tue ich nicht, woher der Fehler kommt.
            mariohbs
            #103
            Guten Morgen zusammen,
            habe gerade den Cloudadapter auf die Version 0.7.1 geupdatet und mich auf die mehrfachen Smartnamen gefreut. Ich habe dann bei einem Gerät mehrere Namen per Komma getrennt angegeben und anschließend wurden diese auch in der Liste aufgeführt - jeweils als eigenes Gerät.
            Alexa Suche findet diese Geräte auch, leider funktionieren Sie aber nicht. Nach vielen hin- und herprobieren, sieht es so aus, als wenn nur das letzte Geräte in der Aufzählung angesprochen wird. Alle anderen Geräte werden mit "Ich habe mehrere Geräte gefunden, welches wolltest du?" kommentiert und lassen sich trotz vieler Versuche nicht ansprechen 😢
            Mach ich da etwas falsch?
            Danke und Gruß
            Mario
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #104
              @mariohbs:
              habe gerade den Cloudadapter auf die Version 0.7.1 geupdatet und mich auf die mehrfachen Smartnamen gefreut. Ich habe dann bei einem Gerät mehrere Namen per Komma getrennt angegeben und anschließend wurden diese auch in der Liste aufgeführt - jeweils als eigenes Gerät. `
              Oh… danke für den Hinweis. Ich hatte es nicht "hinbekommen", da ich dachte, dass die Smartnamen alle hintereinander angezeigt werden.
              Dank Deines Hinweises habe ich es noch einmal probiert und siehe da, im Cloud Adapter gibt es nur zwei Eiträge, wenn ich bei einem vorhandenen Smartnamen, einen zweiten mit Komma separiert hinzufügen (zwei unterschiedliche Zeilen, mit dem selben Datenpunkt).
              Ich habe aber ein anderes Problem:
              Nachdem ich in der Alexa App neu synchronisiert habe, taucht dort nur der neue Smartname (Netflix) auf und der der bisherige Smartname (Amazon) nicht mehr, obwohl im Cloudapter beide existieren.
              [EDIT] Wenn ich den neuen Smartnamen im Cloud Adapter lösche, ist auch der ursprüngliche Eintrag mit gelöscht.
              [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix).
              • painkillerdeP Offline
                painkillerde
                #105
                @ruhr70:
                @mariohbs:
                [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). `
                Hier das gleiche es taucht nur ein Smartname bei Alexa auf. Bei mir ist es der alte bzw. erste den ich erstellt hatte.
                Hab die Geräte dann bei Alexa gelöscht - dann erscheint nach der Suche wieder der erste Eintrag.
                Grüße Daniel
                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #106
                  ich hab da auch ein Problem mit der Version 0.7.1
                  da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #107
                    egal was ich einfüge .. ich sehe nur eine leere zeile..
                    steuern kann ich das Gerät auch
                    Bluefox eine Idee ??
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #108
                      @ruhr70:
                      Das sollte jetzt gehen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #109
                        @arteck:
                        da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip `
                        Fehler in der Browserkonsole? (F12 >= Konsole)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #110
                          komisch komisch
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #111
                            @arteck:
                            komisch komisch `
                            Hat dein Objekt common.name?
                              mariohbs
                              #112
                              @Bluefox:
                              @ruhr70:
                              [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). Das sollte jetzt gehen.
                              Ja und Nein. Die neuen Smartnamen werden jetzt mit auf Alexa übernommen und auch dort angezeigt. In meinem Fall "Licht Stube, Stubenlicht". Licht Stube funktioniert, Stubenlicht wird angezeigt aber leider kann man es nicht ansprechen, da bei Verwendung des 2. Namens die Ansage von Alexa kommt:
                              "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Stubenlicht gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe eine erneute Erkennung durch. Du kannst auch eine Gruppe erstellen, wenn du die Geräte gleichzeitig steuern möchtest." (schnell mitgetippt)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #113
                                mist fehler gefunden… im pilight sind die Geräte nicht beschrieben....
                                kennst den Spruch "ich hab nichts gemacht" :lol: :lol:
                                hab :lol: paar Geräte in Pilight hinzugefügt.. da wird die Config wohl die Umlaute nicht vertragen haben..
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #114
                                  @ruhr70:
                                  Ich habe den Adapter auf 0.8.1 aktualisiert. Das Verhalten ist immer noch wie oben beschrieben.
                                  Oder ich aktualisiere nach so langer Zeit immer noch nicht richtig?
                                  Über die Katze im Admin Cloud ausgewählt.
                                  Und mit iobroker update in der Konsole abgefragt:
                                  Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.8.1 [Updateable]
                                  Ich habe es ja leider noch nicht gesehen. Momentan stellen ich mir vor, dass es übersichtlicher ist, wenn alle Zusatznamen unterhalb des ersten Namen angezeigt werden. Allerdings ist dann die alphabetische Sortierung dahin, wenn man einen Namen sucht.
                                  Noch eine Darstellungsalternative: "Multinamen" farblich kennzeichnen. Hauptname (erster alphabetischer Eintrag) mit allen Unternamen. Eigene Zeile für den Untername in Klammern der Hauptname.
                                    skorpil
                                    #115
                                    Hilfe zu Alexa:
                                    Habe mir am Wochenende den cloud Adapter 0.7.1 installiert. Echo.dot ist auch da, installiert und funktioniert. Auch die Anbindung an die iobroker cloud ging problemlos (Danke an den/ die Entwickler!).
                                    Allerdings tut Alexa nur tlw. das, was sie soll.
                                    Sage ich "Rolladen Büro an resp. aus" klappt das perfekt. Sage ich aber "Rolladen Britta" oder "Britta Rolladen" oder "Rolladen Bügelzimmer" oder "Bügelzimmer Rolladen" jeweils an bzw. aus kommt jedoch die "…..konnte nicht finden Ansage".
                                    Was mache ich falsch? In der Adapterkonfiguration vermag ich keine Fehler zu finden. Oder ich sehe sie nicht. Wer kann mich auf die richtige Fährte bringen? Danke schonmal vorab...
                                      skorpil
                                      #116
                                      Niemand, der mir helfen kann?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #117
                                        @skorpil:
                                        Niemand, der mir helfen kann? `
                                        Und screenshot von Alexa-Sicht? Welche Geräte werden in Alexa Skill angezeigt? Hast du über Suchen durchgeführt.
                                          skorpil
                                          #118
                                          @bluefox
                                          Vielen Dank! Hier der Screebshot
                                          Mit Alexa Skill meinst Du die App?
                                          Was meinst Du mit "suchen"?
