  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #104
    @mariohbs:
    habe gerade den Cloudadapter auf die Version 0.7.1 geupdatet und mich auf die mehrfachen Smartnamen gefreut. Ich habe dann bei einem Gerät mehrere Namen per Komma getrennt angegeben und anschließend wurden diese auch in der Liste aufgeführt - jeweils als eigenes Gerät. `
    Oh… danke für den Hinweis. Ich hatte es nicht "hinbekommen", da ich dachte, dass die Smartnamen alle hintereinander angezeigt werden.
    Dank Deines Hinweises habe ich es noch einmal probiert und siehe da, im Cloud Adapter gibt es nur zwei Eiträge, wenn ich bei einem vorhandenen Smartnamen, einen zweiten mit Komma separiert hinzufügen (zwei unterschiedliche Zeilen, mit dem selben Datenpunkt).
    Ich habe aber ein anderes Problem:
    Nachdem ich in der Alexa App neu synchronisiert habe, taucht dort nur der neue Smartname (Netflix) auf und der der bisherige Smartname (Amazon) nicht mehr, obwohl im Cloudapter beide existieren.
    [EDIT] Wenn ich den neuen Smartnamen im Cloud Adapter lösche, ist auch der ursprüngliche Eintrag mit gelöscht.
    [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix).
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      #105
      @ruhr70:
      @mariohbs:
      [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). `
      Hier das gleiche es taucht nur ein Smartname bei Alexa auf. Bei mir ist es der alte bzw. erste den ich erstellt hatte.
      Hab die Geräte dann bei Alexa gelöscht - dann erscheint nach der Suche wieder der erste Eintrag.
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #106
        ich hab da auch ein Problem mit der Version 0.7.1
        da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #107
          egal was ich einfüge .. ich sehe nur eine leere zeile..
          steuern kann ich das Gerät auch
          Bluefox eine Idee ??
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #108
            @ruhr70:
            Das sollte jetzt gehen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #109
              @arteck:
              da fehlt was…obwohl es da ist laut Tooltip `
              Fehler in der Browserkonsole? (F12 >= Konsole)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #110
                komisch komisch
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #111
                  @arteck:
                  komisch komisch `
                  Hat dein Objekt common.name?
                    mariohbs
                    #112
                    @Bluefox:
                    @ruhr70:
                    [EDIT] Wenn man den Datenpunkt dann neu mit "Amazon,Netflix" anlegt, werden im Cloud Adapter wieder zwei Zeilen angelegt, beim Synchronisieren mit Alexa aber nur einer übernommen (Netflix). Das sollte jetzt gehen.
                    Ja und Nein. Die neuen Smartnamen werden jetzt mit auf Alexa übernommen und auch dort angezeigt. In meinem Fall "Licht Stube, Stubenlicht". Licht Stube funktioniert, Stubenlicht wird angezeigt aber leider kann man es nicht ansprechen, da bei Verwendung des 2. Namens die Ansage von Alexa kommt:
                    "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Stubenlicht gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe eine erneute Erkennung durch. Du kannst auch eine Gruppe erstellen, wenn du die Geräte gleichzeitig steuern möchtest." (schnell mitgetippt)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #113
                      mist fehler gefunden… im pilight sind die Geräte nicht beschrieben....
                      kennst den Spruch "ich hab nichts gemacht" :lol: :lol:
                      hab :lol: paar Geräte in Pilight hinzugefügt.. da wird die Config wohl die Umlaute nicht vertragen haben..
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #114
                        @ruhr70:
                        Ich habe den Adapter auf 0.8.1 aktualisiert. Das Verhalten ist immer noch wie oben beschrieben.
                        Oder ich aktualisiere nach so langer Zeit immer noch nicht richtig?
                        Über die Katze im Admin Cloud ausgewählt.
                        Und mit iobroker update in der Konsole abgefragt:
                        Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.8.1 [Updateable]
                        Ich habe es ja leider noch nicht gesehen. Momentan stellen ich mir vor, dass es übersichtlicher ist, wenn alle Zusatznamen unterhalb des ersten Namen angezeigt werden. Allerdings ist dann die alphabetische Sortierung dahin, wenn man einen Namen sucht.
                        Noch eine Darstellungsalternative: "Multinamen" farblich kennzeichnen. Hauptname (erster alphabetischer Eintrag) mit allen Unternamen. Eigene Zeile für den Untername in Klammern der Hauptname.
                          skorpil
                          #115
                          Hilfe zu Alexa:
                          Habe mir am Wochenende den cloud Adapter 0.7.1 installiert. Echo.dot ist auch da, installiert und funktioniert. Auch die Anbindung an die iobroker cloud ging problemlos (Danke an den/ die Entwickler!).
                          Allerdings tut Alexa nur tlw. das, was sie soll.
                          Sage ich "Rolladen Büro an resp. aus" klappt das perfekt. Sage ich aber "Rolladen Britta" oder "Britta Rolladen" oder "Rolladen Bügelzimmer" oder "Bügelzimmer Rolladen" jeweils an bzw. aus kommt jedoch die "…..konnte nicht finden Ansage".
                          Was mache ich falsch? In der Adapterkonfiguration vermag ich keine Fehler zu finden. Oder ich sehe sie nicht. Wer kann mich auf die richtige Fährte bringen? Danke schonmal vorab...
                            skorpil
                            #116
                            Niemand, der mir helfen kann?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #117
                              @skorpil:
                              Niemand, der mir helfen kann? `
                              Und screenshot von Alexa-Sicht? Welche Geräte werden in Alexa Skill angezeigt? Hast du über Suchen durchgeführt.
                                skorpil
                                #118
                                @bluefox
                                Vielen Dank! Hier der Screebshot
                                Mit Alexa Skill meinst Du die App?
                                Was meinst Du mit "suchen"?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #119
                                  @skorpil:
                                  @bluefox
                                  Was meinst Du mit "suchen"? `
                                  Gehen andere Namen?
                                  Ich denke, dass Alexa mit Bügel, Britta, Büro durcheinander ist.
                                    skorpil
                                    #120
                                    Ok, ich werde das testen
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #121
                                      @Bluefox:
                                      @skorpil:
                                      @bluefox
                                      Gehen andere Namen?
                                      Ich denke, dass Alexa mit Bügel, Britta, Büro durcheinander ist. `
                                      genau so ist es..komplizierte zusammengesetzte Benamsung ist so ne sache.. also alles schön einfach..
                                      rollo britta
                                      rollo bügel - wobei probiere es mit rollo bügelzimmer
                                      es liegt nicht am adapter
                                        mariohbs
                                        #122
                                        Ich muss doch jetzt noch einmal genau nachfragen. Mit dem Cloud-Adapter 0.8.1 hatte ich ja diesen Fehler:
                                        Die neuen Smartnamen werden auf Alexa übernommen und auch dort angezeigt. In meinem Fall "Licht Stube, Stubenlicht". Licht Stube funktioniert, Stubenlicht wird angezeigt aber leider kann man es nicht ansprechen, da bei Verwendung des 2. Namens die Ansage von Alexa kommt:
                                        Gehen nun die mehrfachen Namen bei euch? Also 2 oder mehr Namen für ein und dasselbe Gerät? Bin da grad etwas irritiert….
                                        Danke schon mal :-)
                                        Mario
                                          mariohbs
                                          #123
                                          Wie gerade an anderer Stelle geschrieben: Es geht jetzt auch bei mir mit mehrfachen Smartnamen :D
                                          Falls auch mal jemand das Problem hat -> Den originalen Eintrag für das entsprechende Gerät vorher aus der Alexa Oberfläche löschen, Smartnamen vergeben und dann neu Erkennen lassen. Dann gehts auch.
                                          Wenn man bei einem bestehenden Gerät nur zusätzliche Smartnamen vergibt, wird das Original bei Alexa nicht gelöscht, sondern noch einmal angelegt und ist somit wirklich doppelt.
