  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
    Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
    Hier ein paar Bilder vom Umbau:
    Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen ;-)
    Mr EnglishM
    Mr EnglishM
    Mr English
    #158
    @eisbaeeer kann man sich die software esp-door herunterladen, wenn ja wo ?
    Gruß English
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mr EnglishM Mr English
      Gruß English
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      #159
      @mr-english Hallo. Die ist auf github verfügbar: https://github.com/marelab/esp-rfid
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
        Was wird benötigt?
        1 x NodeMCU (ESP8266)
        1 x DC-DC Wandler
        1 x PC817 (Optokopller)
        1 x Widerstand 470 Ohm
        1 x Zener Diode 20V
        Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
        Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
        Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
        Einstellungen in iobroker
        Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
        Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
        var zaehler = 0;
        function sendImage() {
            zaehler++;
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                    zaehler=0;
                } else {
                    console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                       if (zaehler >= 4) {
                zaehler = 0;
        on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                zaehler = 0;
                // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                sendImage();
                setTimeout(sendImage, 5000);
                setTimeout(sendImage, 15000);
                setTimeout(sendImage, 30000);
        Grüße Eisbaeeer
        f0m3F
        f0m3F
        f0m3
        schrieb am zuletzt editiert von f0m3
        #160
        Leider ist der Link zur Schaltung, wie man die Tür öffnen kann mit Transistor oder Relais nicht mehr verlinkt bzw. der Link ist tot.
        Ich habe hier ein HTS 811 und frage mich wo ich am besten mit einem Wemos + Transistor schalte. Die Taster sind ja nur noch so "gummitaster" also wird da anlöten kompliziert. Sollte ich hier probieren (markiert)
        oder kennt jmd. eine bessere Stelle? Wenn ich das, wo die Pfeile sind mit draht brücke summt der öffner.
        Nachtrag für Interessierte. Ich habe diese Analyse des HTS811 gefunden, da hat isch jemand richtig viel Mühe gemacht. https://www.richis-lab.de/Siedle.htm
        Und gemessen habe ich inwzischen auch. Im Ruhezustand liegt zwischen dem punkt "roter Pfeil" und GND (schwarzer Pfeil bzw. Siedle-KLemme "1" eine Spannung von knapp 6v an. der Schalter Verbindet zu GND. Kann mir jemnd helfen bzgl einer Transistorschaltung? Nimmt mann einfach einen BC547 und mach Pin1 an den Roten PFeil, Pin2 an einen Digitalen output vom ESP8266 und Pin3 an GND?
        f0m3F 1 Antwort Letzte Antwort
        • f0m3F f0m3
          f0m3F
          f0m3F
          f0m3
          #161
          @f0m3 "Nimmt mann einfach einen BC547 und mach Pin1 an den Roten PFeil, Pin2 an einen Digitalen output vom ESP8266 und Pin3 an GND?" Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. wenn ich am ESP8266 auf high setze passiert einfach nichts. Der Pin am ESP geht auf 3.3v gegen GND. Wenn ich dabei den Widerstand zwischen Emitter und Collector messe geht der ganz kurz von unendlich runter aber dann wieder hoch. ö
          Ralla66R EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
          • f0m3F f0m3
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            #162
            @f0m3
            Irgend wie , irgendo wo was dran klatschen geht auch nicht.
            Beschalte mal die Basis des BC547 richtig.
            • f0m3F f0m3
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #163
              @f0m3 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
              Das hier ist eine typische Schaltung: Link Text
              • S Sotray
                Hi Slemy,
                also ich bin wie folgt vorgegangen:
                Ich habe mir die Platine angeschaut und festgestellt, dass das Drücken des Tasters letztendlich den Eingang "1" vom Klemmblock (GND) mit dem oberen Bügelkontakt des TÖ brückt. Dann habe ich zum Testen die beiden Kontakte per Draht bzw. Kabel gebrückt und der TÖ wurde betätigt (ich muss dazu sagen, dass ich relativ nah an der Haustüre wohne und daher "hören" kann ob es funktioniert oder nicht :P)
                Nachdem das in der Theorie funktioniert hat, muss ich also nur noch den Schalter per Logik realisieren können -> Transistor als Schalter.
                Ich habe dir mal in LTSpice eine Schaltung aufgezeichnet, aber keine Garantie :D
                Der ESP8266 wird zusätzlich noch mit 5V versorgt, so wie es Eisbaeeer auch erklärt hat - nur habe ich dies nicht eingezeichnet, da ich Ewigkeiten nicht mehr mit LTSpice gearbeitet habe :D
                An deiner Stelle würde ich also schauen, welche Kontakte gebrückt werden müssen um den TÖ zu betätigen.
                Du kannst natürlich auch "einfach" den oberen und unteren Bügelkontakt des TÖ auf der Bestückungsseite über einen Transistor verbinden, jedoch ist das dann ganz schön gepfuscht :D
                Bei Fragen meld' dich einfach!
                LG
                f0m3F
                f0m3F
                f0m3
                #164
                Ich habe so, wie in diesem Beispiel einen Widerstand vor Pin 2 von 330 Ω genommen
                @sotray said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                @ralla66 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                @f0m3
                Kannst du mir kurz erklären, was ich dann falsch gemacht habe? Bzw. wie ich den Vorwiderstand richtig berechne?
                Wenn ich das hier benutze: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_(von_NXP)_mit_max._40_mA_Last komme ich bei den 3.3V des ESP auf einen Vorwiderstand von ca. 1,26kΩ. Das ist ja deutlich mehr. Muss ich das ändern?
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • f0m3F f0m3
                  @f0m3
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #165
                  @f0m3
                  der Transistor soll ja als Schalter dienen der dem ESP den Status vom Siedele anzeigt.
                  Wenn du ungefähr um 5 Volt DC hast passt an der Basis immer ein 4k7. ( 4,7 Kiloohm ).
                  Esp darauf achten welchen GPIO du nimmst, einige müssen beim booten Low oder High sein.
                  Beschalten wie hier
                  ESP 8266 Boot PIN
                  f0m3F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @f0m3
                    Beschalten wie hier
                    ESP 8266 Boot PIN
                    f0m3F
                    f0m3F
                    f0m3
                    #166
                    @ralla66 Danke für die schnelle Antwort. Aber nein, es geht mir nicht um den Status des Siedle sondern darum den Taster zum Türöffnen zu simulieren. Das Klingeln "messe" ich schon längst wie von Eisbaeeer beschrieben.
                    • Basti97B Basti97
                      @tobasium Wo hast du die Spannung hergeholt ich habe bei mir Wechselspannung an der Klingel.
                      Welchen Optokoppler bzw Diode hast du für das Etagen und für das Klingeln vor dem Haus benutzt.
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #167
                      @basti97 hi, sorry für die späte Antwort. Mir ist eben erst wieder eingefallen das ich einen Teil doch am Ende anders gebaut habe. Ich habe die Spannung nicht von der Anlage übernommen. Mir war das dann doch ein wenig zu viel gefummel. Daher habe ich den Brückengleichrichter (B80C800DM) und den DC-DC Converter LM2596 weg gelassen und versorge es jetzt mit einem Netzteil mit Strom. Als Optocopler kommt ein PC814 zum Einsatz. Wen du noch eine Info brauchst meld dich.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • tobasiumT tobasium
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #168
                        @tobasium Danke Meine Klingel geht leider mit Wechselspannung. Nun muss ich die Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln, im Anschluss Glätten bevor ich den weg über die Z Diode un optocopler gehe. War das bei dir auch so? Nach dem ich das ganze aus Testzwecken aufgebaut habe muss ich ja erstmal wieder gucken wann beim Klingeln welche Spannung anliegt.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @f0m3
                          Beschalten wie hier
                          ESP 8266 Boot PIN
                          f0m3F
                          f0m3F
                          f0m3
                          #169
                          @ralla66 Ich kenne ja nur die Spannung der Last, nicht den Widerstand oder den Strom.
                          Ich will das ja gerne wie hier berechnen https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
                          Obwohl, den Strom könnte ich ja messen oder?
                          • f0m3F f0m3
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #170
                            @f0m3
                            blicke dein vorhaben nicht mehr, was möchtest du berechnen ?
                            Mach mal ne Zeichnung mit Paint, Foto oder sonst was.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @f0m3
                              f0m3F
                              f0m3F
                              f0m3
                              #171
                              @ralla66 Also, ich will den Knopfdruck zum Öffnen der Tür simulieren. Und dazu haben ich einen BC547 mit Collector an den "PIN" des IC auf der Platine des HTS811 angeschlossen, den Emitter an GND und Base mit einem 330R an den ESP8266. Aber wenn ich den PIN des ESP auf high setze passiert nichts. Also vermute ich, dass der Vorwiderstand falsch ist. Ich weiss aber nicht was für ein Strom durch den "Schalter" des HTS811 fließt.
                              • f0m3F f0m3
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #172
                                @f0m3
                                mal mal weiter so in etwa ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @f0m3
                                  f0m3F
                                  f0m3F
                                  f0m3
                                  #173
                                  @ralla66 So:
                                  Das sieht hier leider ein bisschen so aus als würde der von dir gezeichnete Schalter beim Schließen die Verbindung zum IC im 811 verlassen, das ist natürlich nicht so... :-)
                                  Wenn ich statt dem Schalter mit dem Multimeter zwischen den Kontakten versuche den Strom zu messen öffnet zwar die Tür aber mein Multimeter ist wohl zu langsam. Ich kriege keinen Strom angezeigt.
                                  • f0m3F f0m3
                                    @ralla66 So:
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #174
                                    @f0m3
                                    brauchste ne Heizung im Siedele oder warum ist der 330 Ohm Widerstand noch drin.
                                    Nimm 2k oder 4k7. Der hat wohl schon den Weg in die ewigen Jagdgründe angetreten. ;-)
                                    • Basti97B Basti97
                                      tobasiumT
                                      tobasiumT
                                      tobasium
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                      #175
                                      @basti97 ja aus diesem Grund nimmst du ja den Brückengleichrichter: B80C800DM, sagen wir mal so wir waren hier irgendwann relativ Ratlos. Da wir aber vorhaben die Klingelanlage im Haus (Mehrfamilienhaus) in nächster Zeit zu prüfen ( Es geht eigentlich nichts mehr richtig). Habe ich erstmal die direkte Stromversorgung gewählt. Hier bin ich erstmal auf der sicheren Seite.
                                      Schau dir das einmal an, daran habe ich mich orientiert.
                                      Anleitung
                                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Anleitung
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #176
                                        @tobasium So grob wollte ich das eigentlich auch machen was ich anders machen würde. Wäre vor den Optokoppler die Spannung schon gleich zurichten. Da ich nicht weiß wie der ESP auf eine pulsierende Spannung reagieren würde. Wenn das dann funktioniert dachte ich eine PCB zu fertigen um das ganze kompakt zubauen.
                                          Anleitung
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #177
                                          @tobasium So einer müsste auch klappen oder?
                                          83.8k
