  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 157.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @med3
    Ich habe mir das ganze auch gebaut aber mit Tasmota im Einsatz. Es fehlt eben noch ein Gehäuse.
    Sobald es klingelt bekomme ich über mehre Kanäle eine Benachrichtigung (Telegram, Alexa)
    Über mein normales Telegram Menü kann ich dann Türe öffnen auslösen.
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #156
    @tobasium Wo hast du die Spannung hergeholt ich habe bei mir Wechselspannung an der Klingel.
    Welchen Optokoppler bzw Diode hast du für das Etagen und für das Klingeln vor dem Haus benutzt.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S
      S
      Sekretär
      #157
      Ich will euch mal meine Lösung verraten. Innen habe ich auch die Siedle HTS 711-0 verbaut. Außen ist bei mir die Siedle Vario mit 2 Tastern. An dieser habe ich den Strom(ca. 16Volt AC) an der Soffitte abgegriffen und einen Shelly Uni daran gehangen. Als Leuchte habe ich eine LED mit einer 10mA Mini Miniatur Konstantstromquelle für LEDs KSQ2 angeschlossen.
      Der Kontakt kommt direkt vom Siedle Klingeltaster. Der hat auf der Platine zwei Microschalter die gebrückt die Klingel gleichzeitig auslösen. Einen davon habe ich mit dem Cuttermesser auf der Platine getrennt und meinen Kontakt für den Shelly angelötet.
      Ich habe Wlan in Tür nähe und die ganze Sache läuft schon ein Paar Tage. Wie lange das alles läuft wird sich zeigen.
      Sprechen und Türöffnen geht mit meiner Variante nicht aber mein Ziel ist erreicht:
      • die Siedle funktioniert wie immer,
      • Benachrichtigung per Telegramm mit Foto von der Überwachungskamera,
      • Alexa sagt "Es hat an der Haustür geklingelt",
        nur das Blockly für das VIS welches aufpoppt, das Tür Foto zeigt und nach einer Minute wieder verschwindet habe ich noch nicht gefunden.
        Vieleicht kann mir da einer helfen.
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
        Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
        Hier ein paar Bilder vom Umbau:
        Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen ;-)
        Mr EnglishM
        Mr EnglishM
        Mr English
        #158
        @eisbaeeer kann man sich die software esp-door herunterladen, wenn ja wo ?
        Gruß English
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mr EnglishM Mr English
          Gruß English
          EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          #159
          @mr-english Hallo. Die ist auf github verfügbar: https://github.com/marelab/esp-rfid
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
            Was wird benötigt?
            1 x NodeMCU (ESP8266)
            1 x DC-DC Wandler
            1 x PC817 (Optokopller)
            1 x Widerstand 470 Ohm
            1 x Zener Diode 20V
            Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
            Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
            Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
            Einstellungen in iobroker
            Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
            Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
            var zaehler = 0;
            function sendImage() {
                zaehler++;
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                        zaehler=0;
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                           if (zaehler >= 4) {
                    zaehler = 0;
            on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                    zaehler = 0;
                    // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                    sendImage();
                    setTimeout(sendImage, 5000);
                    setTimeout(sendImage, 15000);
                    setTimeout(sendImage, 30000);
            Grüße Eisbaeeer
            f0m3F
            f0m3F
            f0m3
            schrieb am zuletzt editiert von f0m3
            #160
            Leider ist der Link zur Schaltung, wie man die Tür öffnen kann mit Transistor oder Relais nicht mehr verlinkt bzw. der Link ist tot.
            Ich habe hier ein HTS 811 und frage mich wo ich am besten mit einem Wemos + Transistor schalte. Die Taster sind ja nur noch so "gummitaster" also wird da anlöten kompliziert. Sollte ich hier probieren (markiert)
            oder kennt jmd. eine bessere Stelle? Wenn ich das, wo die Pfeile sind mit draht brücke summt der öffner.
            Nachtrag für Interessierte. Ich habe diese Analyse des HTS811 gefunden, da hat isch jemand richtig viel Mühe gemacht. https://www.richis-lab.de/Siedle.htm
            Und gemessen habe ich inwzischen auch. Im Ruhezustand liegt zwischen dem punkt "roter Pfeil" und GND (schwarzer Pfeil bzw. Siedle-KLemme "1" eine Spannung von knapp 6v an. der Schalter Verbindet zu GND. Kann mir jemnd helfen bzgl einer Transistorschaltung? Nimmt mann einfach einen BC547 und mach Pin1 an den Roten PFeil, Pin2 an einen Digitalen output vom ESP8266 und Pin3 an GND?
            f0m3F 1 Antwort Letzte Antwort
            • f0m3F f0m3
              f0m3F
              f0m3F
              f0m3
              #161
              @f0m3 "Nimmt mann einfach einen BC547 und mach Pin1 an den Roten PFeil, Pin2 an einen Digitalen output vom ESP8266 und Pin3 an GND?" Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. wenn ich am ESP8266 auf high setze passiert einfach nichts. Der Pin am ESP geht auf 3.3v gegen GND. Wenn ich dabei den Widerstand zwischen Emitter und Collector messe geht der ganz kurz von unendlich runter aber dann wieder hoch. ö
              Ralla66R EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • f0m3F f0m3
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #162
                @f0m3
                Irgend wie , irgendo wo was dran klatschen geht auch nicht.
                Beschalte mal die Basis des BC547 richtig.
                • f0m3F f0m3
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #163
                  @f0m3 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                  Das hier ist eine typische Schaltung: Link Text
                  • S Sotray
                    Hi Slemy,
                    also ich bin wie folgt vorgegangen:
                    Ich habe mir die Platine angeschaut und festgestellt, dass das Drücken des Tasters letztendlich den Eingang "1" vom Klemmblock (GND) mit dem oberen Bügelkontakt des TÖ brückt. Dann habe ich zum Testen die beiden Kontakte per Draht bzw. Kabel gebrückt und der TÖ wurde betätigt (ich muss dazu sagen, dass ich relativ nah an der Haustüre wohne und daher "hören" kann ob es funktioniert oder nicht :P)
                    Nachdem das in der Theorie funktioniert hat, muss ich also nur noch den Schalter per Logik realisieren können -> Transistor als Schalter.
                    Ich habe dir mal in LTSpice eine Schaltung aufgezeichnet, aber keine Garantie :D
                    Der ESP8266 wird zusätzlich noch mit 5V versorgt, so wie es Eisbaeeer auch erklärt hat - nur habe ich dies nicht eingezeichnet, da ich Ewigkeiten nicht mehr mit LTSpice gearbeitet habe :D
                    An deiner Stelle würde ich also schauen, welche Kontakte gebrückt werden müssen um den TÖ zu betätigen.
                    Du kannst natürlich auch "einfach" den oberen und unteren Bügelkontakt des TÖ auf der Bestückungsseite über einen Transistor verbinden, jedoch ist das dann ganz schön gepfuscht :D
                    Bei Fragen meld' dich einfach!
                    LG
                    f0m3F
                    f0m3F
                    f0m3
                    #164
                    Ich habe so, wie in diesem Beispiel einen Widerstand vor Pin 2 von 330 Ω genommen
                    @sotray said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                    @ralla66 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                    @f0m3
                    Kannst du mir kurz erklären, was ich dann falsch gemacht habe? Bzw. wie ich den Vorwiderstand richtig berechne?
                    Wenn ich das hier benutze: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_(von_NXP)_mit_max._40_mA_Last komme ich bei den 3.3V des ESP auf einen Vorwiderstand von ca. 1,26kΩ. Das ist ja deutlich mehr. Muss ich das ändern?
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • f0m3F f0m3
                      @f0m3
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #165
                      @f0m3
                      der Transistor soll ja als Schalter dienen der dem ESP den Status vom Siedele anzeigt.
                      Wenn du ungefähr um 5 Volt DC hast passt an der Basis immer ein 4k7. ( 4,7 Kiloohm ).
                      Esp darauf achten welchen GPIO du nimmst, einige müssen beim booten Low oder High sein.
                      Beschalten wie hier
                      ESP 8266 Boot PIN
                      f0m3F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @f0m3
                        Beschalten wie hier
                        ESP 8266 Boot PIN
                        f0m3F
                        f0m3F
                        f0m3
                        #166
                        @ralla66 Danke für die schnelle Antwort. Aber nein, es geht mir nicht um den Status des Siedle sondern darum den Taster zum Türöffnen zu simulieren. Das Klingeln "messe" ich schon längst wie von Eisbaeeer beschrieben.
                        • Basti97B Basti97
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #167
                          @basti97 hi, sorry für die späte Antwort. Mir ist eben erst wieder eingefallen das ich einen Teil doch am Ende anders gebaut habe. Ich habe die Spannung nicht von der Anlage übernommen. Mir war das dann doch ein wenig zu viel gefummel. Daher habe ich den Brückengleichrichter (B80C800DM) und den DC-DC Converter LM2596 weg gelassen und versorge es jetzt mit einem Netzteil mit Strom. Als Optocopler kommt ein PC814 zum Einsatz. Wen du noch eine Info brauchst meld dich.
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #168
                            @tobasium Danke Meine Klingel geht leider mit Wechselspannung. Nun muss ich die Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln, im Anschluss Glätten bevor ich den weg über die Z Diode un optocopler gehe. War das bei dir auch so? Nach dem ich das ganze aus Testzwecken aufgebaut habe muss ich ja erstmal wieder gucken wann beim Klingeln welche Spannung anliegt.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @f0m3
                              Beschalten wie hier
                              ESP 8266 Boot PIN
                              f0m3F
                              f0m3F
                              f0m3
                              #169
                              @ralla66 Ich kenne ja nur die Spannung der Last, nicht den Widerstand oder den Strom.
                              Ich will das ja gerne wie hier berechnen https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
                              Obwohl, den Strom könnte ich ja messen oder?
                              • f0m3F f0m3
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #170
                                @f0m3
                                blicke dein vorhaben nicht mehr, was möchtest du berechnen ?
                                Mach mal ne Zeichnung mit Paint, Foto oder sonst was.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @f0m3
                                  f0m3F
                                  f0m3F
                                  f0m3
                                  #171
                                  @ralla66 Also, ich will den Knopfdruck zum Öffnen der Tür simulieren. Und dazu haben ich einen BC547 mit Collector an den "PIN" des IC auf der Platine des HTS811 angeschlossen, den Emitter an GND und Base mit einem 330R an den ESP8266. Aber wenn ich den PIN des ESP auf high setze passiert nichts. Also vermute ich, dass der Vorwiderstand falsch ist. Ich weiss aber nicht was für ein Strom durch den "Schalter" des HTS811 fließt.
                                  • f0m3F f0m3
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #172
                                    @f0m3
                                    mal mal weiter so in etwa ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @f0m3
                                      f0m3F
                                      f0m3F
                                      f0m3
                                      #173
                                      @ralla66 So:
                                      Das sieht hier leider ein bisschen so aus als würde der von dir gezeichnete Schalter beim Schließen die Verbindung zum IC im 811 verlassen, das ist natürlich nicht so... :-)
                                      Wenn ich statt dem Schalter mit dem Multimeter zwischen den Kontakten versuche den Strom zu messen öffnet zwar die Tür aber mein Multimeter ist wohl zu langsam. Ich kriege keinen Strom angezeigt.
                                      • f0m3F f0m3
                                        @ralla66 So:
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #174
                                        @f0m3
                                        brauchste ne Heizung im Siedele oder warum ist der 330 Ohm Widerstand noch drin.
                                        Nimm 2k oder 4k7. Der hat wohl schon den Weg in die ewigen Jagdgründe angetreten. ;-)
                                        • Basti97B Basti97
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                          #175
                                          @basti97 ja aus diesem Grund nimmst du ja den Brückengleichrichter: B80C800DM, sagen wir mal so wir waren hier irgendwann relativ Ratlos. Da wir aber vorhaben die Klingelanlage im Haus (Mehrfamilienhaus) in nächster Zeit zu prüfen ( Es geht eigentlich nichts mehr richtig). Habe ich erstmal die direkte Stromversorgung gewählt. Hier bin ich erstmal auf der sicheren Seite.
                                          Schau dir das einmal an, daran habe ich mich orientiert.
                                          Anleitung
                                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
