  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    apollon77A
235 Beiträge 68 Kommentatoren 156.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Sotray
    Hi Slemy,
    also ich bin wie folgt vorgegangen:
    Ich habe mir die Platine angeschaut und festgestellt, dass das Drücken des Tasters letztendlich den Eingang "1" vom Klemmblock (GND) mit dem oberen Bügelkontakt des TÖ brückt. Dann habe ich zum Testen die beiden Kontakte per Draht bzw. Kabel gebrückt und der TÖ wurde betätigt (ich muss dazu sagen, dass ich relativ nah an der Haustüre wohne und daher "hören" kann ob es funktioniert oder nicht :P)
    Nachdem das in der Theorie funktioniert hat, muss ich also nur noch den Schalter per Logik realisieren können -> Transistor als Schalter.
    Ich habe dir mal in LTSpice eine Schaltung aufgezeichnet, aber keine Garantie :D
    Der ESP8266 wird zusätzlich noch mit 5V versorgt, so wie es Eisbaeeer auch erklärt hat - nur habe ich dies nicht eingezeichnet, da ich Ewigkeiten nicht mehr mit LTSpice gearbeitet habe :D
    An deiner Stelle würde ich also schauen, welche Kontakte gebrückt werden müssen um den TÖ zu betätigen.
    Du kannst natürlich auch "einfach" den oberen und unteren Bügelkontakt des TÖ auf der Bestückungsseite über einen Transistor verbinden, jedoch ist das dann ganz schön gepfuscht :D
    Bei Fragen meld' dich einfach!
    LG
    f0m3F
    f0m3F
    f0m3
    schrieb am zuletzt editiert von f0m3
    #164
    Ich habe so, wie in diesem Beispiel einen Widerstand vor Pin 2 von 330 Ω genommen
    @sotray said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
    @ralla66 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
    @f0m3
    Irgend wie , irgendo wo was dran klatschen geht auch nicht.
    Beschalte mal die Basis des BC547 richtig.
    Kannst du mir kurz erklären, was ich dann falsch gemacht habe? Bzw. wie ich den Vorwiderstand richtig berechne?
    Wenn ich das hier benutze: https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_(von_NXP)_mit_max._40_mA_Last komme ich bei den 3.3V des ESP auf einen Vorwiderstand von ca. 1,26kΩ. Das ist ja deutlich mehr. Muss ich das ändern?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • f0m3F f0m3
      @f0m3
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #165
      @f0m3
      der Transistor soll ja als Schalter dienen der dem ESP den Status vom Siedele anzeigt.
      Wenn du ungefähr um 5 Volt DC hast passt an der Basis immer ein 4k7. ( 4,7 Kiloohm ).
      Esp darauf achten welchen GPIO du nimmst, einige müssen beim booten Low oder High sein.
      Beschalten wie hier
      ESP 8266 Boot PIN
      f0m3F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @f0m3
        Beschalten wie hier
        ESP 8266 Boot PIN
        f0m3F
        f0m3F
        f0m3
        #166
        @ralla66 Danke für die schnelle Antwort. Aber nein, es geht mir nicht um den Status des Siedle sondern darum den Taster zum Türöffnen zu simulieren. Das Klingeln "messe" ich schon längst wie von Eisbaeeer beschrieben.
        • Basti97B Basti97
          @tobasium Wo hast du die Spannung hergeholt ich habe bei mir Wechselspannung an der Klingel.
          Welchen Optokoppler bzw Diode hast du für das Etagen und für das Klingeln vor dem Haus benutzt.
          tobasiumT
          tobasiumT
          tobasium
          #167
          @basti97 hi, sorry für die späte Antwort. Mir ist eben erst wieder eingefallen das ich einen Teil doch am Ende anders gebaut habe. Ich habe die Spannung nicht von der Anlage übernommen. Mir war das dann doch ein wenig zu viel gefummel. Daher habe ich den Brückengleichrichter (B80C800DM) und den DC-DC Converter LM2596 weg gelassen und versorge es jetzt mit einem Netzteil mit Strom. Als Optocopler kommt ein PC814 zum Einsatz. Wen du noch eine Info brauchst meld dich.
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • tobasiumT tobasium
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #168
            @tobasium Danke Meine Klingel geht leider mit Wechselspannung. Nun muss ich die Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln, im Anschluss Glätten bevor ich den weg über die Z Diode un optocopler gehe. War das bei dir auch so? Nach dem ich das ganze aus Testzwecken aufgebaut habe muss ich ja erstmal wieder gucken wann beim Klingeln welche Spannung anliegt.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @f0m3
              Beschalten wie hier
              ESP 8266 Boot PIN
              f0m3F
              f0m3F
              f0m3
              #169
              @ralla66 Ich kenne ja nur die Spannung der Last, nicht den Widerstand oder den Strom.
              Ich will das ja gerne wie hier berechnen https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
              Obwohl, den Strom könnte ich ja messen oder?
              • f0m3F f0m3
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #170
                @f0m3
                blicke dein vorhaben nicht mehr, was möchtest du berechnen ?
                Mach mal ne Zeichnung mit Paint, Foto oder sonst was.
                f0m3F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @f0m3
                  f0m3F
                  f0m3F
                  f0m3
                  #171
                  @ralla66 Also, ich will den Knopfdruck zum Öffnen der Tür simulieren. Und dazu haben ich einen BC547 mit Collector an den "PIN" des IC auf der Platine des HTS811 angeschlossen, den Emitter an GND und Base mit einem 330R an den ESP8266. Aber wenn ich den PIN des ESP auf high setze passiert nichts. Also vermute ich, dass der Vorwiderstand falsch ist. Ich weiss aber nicht was für ein Strom durch den "Schalter" des HTS811 fließt.
                  • f0m3F f0m3
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #172
                    @f0m3
                    mal mal weiter so in etwa ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @f0m3
                      f0m3F
                      f0m3F
                      f0m3
                      #173
                      @ralla66 So:
                      Das sieht hier leider ein bisschen so aus als würde der von dir gezeichnete Schalter beim Schließen die Verbindung zum IC im 811 verlassen, das ist natürlich nicht so... :-)
                      Wenn ich statt dem Schalter mit dem Multimeter zwischen den Kontakten versuche den Strom zu messen öffnet zwar die Tür aber mein Multimeter ist wohl zu langsam. Ich kriege keinen Strom angezeigt.
                      • f0m3F f0m3
                        @ralla66 So:
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #174
                        @f0m3
                        brauchste ne Heizung im Siedele oder warum ist der 330 Ohm Widerstand noch drin.
                        Nimm 2k oder 4k7. Der hat wohl schon den Weg in die ewigen Jagdgründe angetreten. ;-)
                        • Basti97B Basti97
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                          #175
                          @basti97 ja aus diesem Grund nimmst du ja den Brückengleichrichter: B80C800DM, sagen wir mal so wir waren hier irgendwann relativ Ratlos. Da wir aber vorhaben die Klingelanlage im Haus (Mehrfamilienhaus) in nächster Zeit zu prüfen ( Es geht eigentlich nichts mehr richtig). Habe ich erstmal die direkte Stromversorgung gewählt. Hier bin ich erstmal auf der sicheren Seite.
                          Schau dir das einmal an, daran habe ich mich orientiert.
                          Anleitung
                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Anleitung
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #176
                            @tobasium So grob wollte ich das eigentlich auch machen was ich anders machen würde. Wäre vor den Optokoppler die Spannung schon gleich zurichten. Da ich nicht weiß wie der ESP auf eine pulsierende Spannung reagieren würde. Wenn das dann funktioniert dachte ich eine PCB zu fertigen um das ganze kompakt zubauen.
                              Anleitung
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #177
                              @tobasium So einer müsste auch klappen oder?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @f0m3
                                f0m3F
                                f0m3F
                                f0m3
                                #178
                                @ralla66 Oh mann, habs rausgefunden.
                                Mein ESP und die PIN 1 vom Siedle waren nur durch den Optokoppler (NICHT!) auf gleichem GND -Niveau und nicht so wie auf der Zeichnung dargestellt. Das konnte ja nichts werden. Bei der ganzen Kabelage kein Wunder... Kaum hatte ich GND vom ESP mit PIN 1 verbunden klappt alles.
                                Trotzdem vielen Dank für deine guten Ideen!
                                • f0m3F f0m3
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #179
                                  @f0m3
                                  Prima das es nun klappt, teste immer mit Breadboards und gleichen Kabelfarben. Rot 5 Volt, 3,3 V Orange,
                                  GnD schwarz , Data Blau usw. Das macht die Geschichte schneller übersichtlicher.
                                  Naja Gleichrichter, dann bekommt man nur einen pulsierende Gleichstrom der geglättet werden sollte.
                                    @med3
                                    Ich habe mir das ganze auch gebaut aber mit Tasmota im Einsatz. Es fehlt eben noch ein Gehäuse.
                                    Sobald es klingelt bekomme ich über mehre Kanäle eine Benachrichtigung (Telegram, Alexa)
                                    Über mein normales Telegram Menü kann ich dann Türe öffnen auslösen.
                                    M
                                    M
                                    Medea
                                    #180
                                    @tobasium welche Einstellungen hast du für dein Setup in Tasmota gesetzt?
                                    tobasiumT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Medea
                                      tobasiumT
                                      tobasiumT
                                      tobasium
                                      #181
                                      @medea was genau möchtest du wissen?
                                      Also ich hab es im Endeffekt so konfiguriert das ich über den An und Aus Button (Power1) mein angeschlossenes Relais für ein paar Sekunden aktiviere als Türöffner. (das geht über die PulseTime Funktion)
                                      Über den Datenpunkt Switch1_Action erhalte ich das Klingelsignal.
                                      Geräte Einstellungen sehen so aus: GIO0 Switch1 // GPIO5 Relay1
                                      Hoffe damit konnte ich dir helfen.
                                      Basti97B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        tobasiumT
                                        tobasiumT
                                        tobasium
                                        #182
                                        @basti97 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                        Optokoppler
                                        Also um jetzt kurz die Doku zu zitieren: Hier geht es nur um das Klingelsignal
                                        nutze ich einen PC814 Wechselstrom Optokoppler. Der Vorteil gegenüber dem PC817 Gleichstrom Optokoppler ist ganz klar, dass ich den Strom vorher nicht gleichrichten muss.
                                        Solltest du es gleichrichten musst du einen PC817 verwenden wen ich das noch richtig im Kopf habe.
                                        • Basti97B Basti97
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          #183
                                          @basti97 also hier bin ich überfragt. Da müsste ich mir externen Rat holen.
                                          84.0k
