  4. Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker
47 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @iwg sagte in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
    @wendy2702 einen Relay-Server braucht man als gateway zwischen dem ioBroker host und remote Geräten. Der ioBroker ist normalerweise nicht aus dem Internet erreichbar, genau so wie die remotes. Wenn man von seinem iPhone aus auf den ioBroker zugreifen möchte, dann bräuchte man einen gateway, der sowohl für den ioBroker als auch für den iPhone erreichbar ist.
    Was sind denn die „remote Geräte“ in deinem Beispiel?
    Und wieso benötige ich den zusätzlich zu WireGuard?
    Oder soll WireGuard bzw. dein Adapter in deinen Ausführungen der Relay Server sein?
    Wird in deinem Adapter wenn er installiert ist auch erklärt was man in seinem Router etc. machen muss damit der VPN aufgebaut werden kann?
    @wendy2702 Die "remote Geräte" sind Geräte, die man außerhalb des lokalen Netzwerks verwendet, um auf ioBroker zuzugreifen. Z.B. ein Smartphone, oder ein PC in einem anderen lokalen Netztwerk.
    WireGuard ist die Technologie, die drunter liegt. Die vom Adapter verwendet wird.
    Im Router muss man nichts machen. Die Beschreibung wie man alles einrichtet ist aus den Einstellungen des Adapters aufrufbar und liegt hier:
    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
      @wendy2702 sagte in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
      im Repo ist ein HowTo als HTML
      @homoran Richtig. Einfach dem Link folgen:
      • apollon77A apollon77
        @iwg Willkommen in der Runde der Adapter-Entwickler und glückwunsch zum ersten Adapter.
        Da hast Du dir gleich Thema ausgesucht welches sehr Sicherheitskritisch ist - und das als Closed Source Adapter dessen JavaScript Obfruscated ist. Den zu benutzen setzt bei den Usern einiges an Vertrauen voraus (ist für diese aber nicht ersichtlich).
        Es gibt mit dem Cloud Adapter für Fernzugriff und dem Link-Adapter (inkl. Link Server-Seite für Installatoren) an sich etablierte Wege einen sicheren Fernzugriff zu gewährleisten.
        Ebenso ist die Admin-Konfig Seite in deinem npm Paket "bogus" weil Sie dem Template entspricht für admin <5 ... die seite für admin5+ da ist was drin weil jsonConfig
        Also alles in allem muss ich sagen das das für mich nicht sonderlich vertrauenserweckend ist!
        Für eine künftige Aufnahme in das Repo musst Du in jedem Fall mir (oder einem der anderen Core-Devs Zugriff geben für einen Review ... ggf schon jetzt machen?).
        Bitte gib mal mehr Infos zu dem was der Adapter genau tut ...
        Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich möchte deinen Adapter keineswegs schlecht machen. Allerdings mit den Informationen in so einem sicherheitskritischen Thema hat das einen komischen Beigeschmack wie es jetzt gerade ist. Mal so interessehalber: was ist eigentlich der Grund für Closed source?
        @apollon77 Erstmal Vielen Dank fürs Willkommenheissen. Und ich verstehe das nicht falsch. Alles sind berechtigte Einwände.
        Mit dem Satz kann ich leider nichts anfangen, vielleicht könntest Du ihn für dummies umformulieren: "...die Admin-Konfig Seite in deinem npm Paket "bogus" weil Sie dem Template entspricht für admin <5 ... die seite für admin5+ da ist was drin weil jsonConfig."
        Ich habe mir die etablierten Wege eines sicheren Fernzugriffs angeschaut. Die sind auch gut, aber nicht perfekt. Cloud Adapter geht über HTTP, was einen erheblichen Performance drawback und eingeschränkte Funktionalität bedeutet. Link-Adapter kann HTTP und sogar UDP, braucht aber für UDP einen Client, das NodeJs basiert ist, also nicht optimal für mobile Geräte. Außerdem auch er hat erhebliche Nachteile, wie: kein Support für HTTPs oder Login-Maske im ioBroker Web-UI.
        Dieser Adapter ist auch bei Weitem nicht perfekt. Aber bietet beste Performance, alle Protokolle ab UDP und es sollen noch weiter Features kommen, wie z.B. NAT ins lokale Netzwerk.
        Mit dem Vertrauen ja, ist so eine Sache. Ich wüsste allerdings nicht warum unbedingt Open Source mehr Vertrauen bedeuten soll. Was der Adapter macht, ist, glaube ich, aus der Beschreibung relativ klar. Wenn nicht, bin ich bereit es noch detaillierter zu machen. Würde ich persönlich was im Schilde führen, so würde ich es nicht im Adapter-Code packen, sondern in einer Dependency. Da schaut ja keiner hin ;)
        Und, generell, glaube ich, dass jeder mit dem ioBroker und unzähligen WiFi "smart" Geräten so viel Code und Funk permanent bei sich laufen lässt, da blickt keiner mehr durch ;)
        Ich will damit nicht sagen, dass Sicherheit unwichtig ist oder ich daran nicht gedacht haben. Es ist vor allem in meinem Interesse die ganze Sache sicher zu gestalten. Ich habe mir auch Gedanken gemacht wie ich das erreichen kann und viel Zeit in die Implementierung gesteckt. Ich kann konkrete Fragen dazu beantworten, man kann letztlich auch das lokale Netzwerk sniffen und sich selbst überzeugen.
        Ok, lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank fürs Feedback. Ich werde an den Verbesserungsvorschlägen arbeiten.
          Du hast eine index_m.html drin, welche nur "option1" und "option2" enthält. Dieses würde von Admin 4.x genutzt und alle User die mit Admin 4 unterwegs sind würde damit "keine" gescheite Admin-Seite bekommen. Die jsonConfig, wlche ab Admin 5 genutzt wird macht da mehr sinn. Am besten mach eine "globalDependency" zu Admin >= 5.1.0 rein dann ists egal und du kannst auch die index_m.html rausnehmen.
          Und vielen Dank für deine restlichen Ausführungen
            @apollon77 Oh... jetzt verstehe ich was Du meintest. Vielen Dank für den Hinweis!
              tombox
              @iwg
              Der Adapter nimmt doch nur die Konfiguration des Host und der Peers ab?
              Wenn ich mir wg installieren warum sollte ich denn dann die Konfiguration mit closed source tools machen und nicht wissen wie der relay server oder peers konfiguriert werden.
              Wie teuer wird die Lizenz sein? Wird es ein Bundle mit dem KNX Adapter geben?
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @iwg
                @tombox sagte in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
                Wieso wirfst du denn jetzt eine Kostenpflicht in den Raum?
                Wo hast du gefunden, dass es überhaupt kostenpflichtig sein soll?
                aber wenn, warum meinst du
                Was hat denn der Adapter von @chefkoch009 damit zu tun?
                • T tombox
                  @iwg
                  @tombox
                  Der Adapter hilft, under anderem, die Konfiguration zu erstellen. Das ist richtig. Die Konfiguration liegt aber im Plain-Text auf dem ioBroker host bzw. muss man die Konfiguration als Plain-Text auf einem Peer einspielen. Was macht es dann für Unterschied, ob die Konfiguration mit Open oder Closed Source gemacht worden ist? Die Nutzung für persönliche non-kommerzielle Zwecke ist kostenfrei.
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tombox
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @iwg said in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
                    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Viele Augen sehen mehr, Fehler sind menschlich.
                    In der Zeit wo @apollon77 deinen obfuskierten Code defacto nicht überprüfen konnte, hätte er bei einem open source project den code wahrscheinlich schon beeugt, vielleicht sogar eventuelle bugs gefunden und gleich einen PR dazu geschickt.
                    Und faktisch baut dein closed source adapater ja (komplett?) auf open source Projekte. "Zurückzugeben" ist ein intergralel Bestandteil von open source, der aber eben voll auf Freiwilligkeit setzt.
                    Und ja, Sicherheit ist der Grund warum praktisch alle (weit verbreiteten) VPN Technologien auf open source setzten und eben kein security by obscurity (closed source) sind 💡
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      @opensourcenomad
                      Vielen Dank für Dein Kommentar.
                      Ich werde demnächst den Adapter-Code offen im npm-Paket legen. Dann könnte jeder den Code auch kontrollieren.
                      Hier möchte ich aber noch mal betonen, dass der Adapter in der eingentlichen Kommunikation nicht teilnimmt. Der Adapter nimmt keine Netzwerkpakete des VPNs entgegen und leitet auch keine Netzwerkpakete weiter. Die Kommunikation wird ausschliesslich von WireGuard abgewickelt.
                      Der Adapter erstellt lediglich die WireGuard-Konfigurationsdatei, die im Klartext auf der Platte des ioBroker hosts liegt bzw. auf ein Peer übertragen werden muss.
                      Wie WireGuard funktioniert und was WireGuard genau macht ist sehr detailliert im WireGuard Whitepaper beschrieben ist.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Mal schauen was sich etabliert, gibt ja mehrere Entwicklungen hier im Forum.
                        Oder auch hier, oder hier.
                        Vielleicht kommt da ja noch mehr....
                          @opensourcenomad
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @iwg
                          Wer ist der Betreiber des relay Servers?
                          Der muss ja der Vermittler für die verbindungsaufnahme spielen wenn das eigentliche Ziel nicht im Internet steht.
                          Ich gehe mal davon aus, das darüber auch der traffic läuft
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @iwg
                            @oliverio said in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
                            @iwg
                            Der Server wird auch von mir betrieben.
                            • ? Offline
                              Der Adapter unterstützt jetzt 1:1 NAT ins ioBroker's lokale Netzwerk.
                              • ? Offline
                                viele neue Features wurden hinzugefügt. Details, wie immer, hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
                                Der Merge-Request ist immer noch pending...: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1701
                                • ? Offline
                                  Merge request ist durch, der Adapter kann via iobroker UI (latest repo) installiert werden.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @iwg
                                    @oliverio sagte in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
                                    Ist dem so?
                                    Wurde einem der Adapter mitlerweile von einem Core-Dev "begutachtet"?
                                    EDIT:
                                    War mal neugierig und habs getestet.
                                    Adapter startet nach Anpassung der Rechte.
                                    Habe einen Peer angelegt (Habe eine willkürliche IP aus der Liste genommen):
                                    Jedoch bleibt diese Seite leer:
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:34.848	debug	remotes config changed or started with no config
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.599	debug	local peer config changed or started with no config
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.516	debug	successfuly published PEERS to server
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.364	info	Successfuly registered client
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.234	debug	registering client at iwg-vpn.net
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.232	info	Set id to: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.202	debug	keys found. importing...
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:32.082	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iwg-vpn, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.268	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.178	debug	States create User PubSub Client
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.176	debug	States create System PubSub Client
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.091	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.017	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:31.008	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:30.835	debug	Objects create User PubSub Client
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:30.834	debug	Objects create System PubSub Client
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:30.831	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:30.720	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:25.743	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:25.740	info	terminating
                                    iwg-vpn.0
                                    2022-05-16 16:10:25.721	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • David G.D David G.
                                      @iwg
                                      Ist dem so?
                                      EDIT:
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      iwg-vpn.0
                                      @david-g
                                      hast Du bei Dir Simple-API aktiviert? Die Seite, die QR-Codes generiert, liest die Konfiguration via Simple-API.
                                      OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @david-g
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @iwg
                                        dann füge doch das simple api repo als dependency in iobroker.json hinzu
                                        Links im Profil
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @iwg
                                          Ja,
                                          hab ich am laufen und in Benutzung.
                                          Ist folgendermaßen konfiguriert:
                                          EDIT:
                                          Hab es grad mal umgestellt, dass er auf alle IPs hört. Ändert aber nichts,
