  4. Test eCharts Adapter
    apollon77A
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 291.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    @werners sagte in Test eCharts Adapter:
    An was kann das liegen?
    https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
    W
    W
    WernerS
    #250
    Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
    Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
    Werner
    • W WernerS
      Werner
      #251
      @werners
      hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
      wenn ja
      iobroker stop
      iobroker upload echarts
      iobroker upload vis
      iobroker start
        @werners
        wenn ja
        iobroker stop
        iobroker upload vis
        iobroker start
        sigi234S
        sigi234S
        #252
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        @werners
        iobroker stop
        iobroker upload vis
        iobroker start
        Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
        • W
          W
          WernerS
          #253
          @sigi234
          Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
          $ iobroker add echarts --host iobroker
          NPM version: 7.4.3
          npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
          host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Gruss
          Werner
          • W WernerS
            @sigi234
            NPM version: 7.4.3
            Gruss
            Werner
            #254
            NPM version: 7.4.3
            iobroker update -i
            node -v
            nodejs -v
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              NPM version: 7.4.3
              iobroker update -i
              node -v
              nodejs -v
              W
              W
              WernerS
              #255
              hier das Ergebnis
              :~ $ iobroker -i
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-controller
                iobroker stop                                                stops the js-controller
                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              :~ $ node -v
              v15.7.0
              :~ $ nodejs -v
              v15.7.0
              • W WernerS
                hier das Ergebnis
                :~ $ iobroker -i
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                :~ $ node -v
                v15.7.0
                :~ $ nodejs -v
                v15.7.0
                #256
                hier das Ergebnis
                nö!
                iobroker -i
                ist nicht
                iobroker update -i
                aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
                node -v v15.7.0
                ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
                NPM version: 7.4.3
                nicht für ioBroker geeignet
                  hier das Ergebnis
                  nö!
                  iobroker -i
                  ist nicht
                  iobroker update -i
                  node -v v15.7.0
                  NPM version: 7.4.3
                  W
                  W
                  WernerS
                  #257
                  iobroker -i
                  sorry für das iobroker -i
                  was kann ich da jetzt tun? downgraden?
                  Werner
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WernerS
                    iobroker -i
                    Werner
                    #258
                    downgraden?
                    solltest du unbedingt machen.
                    jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
                    • W WernerS
                      iobroker -i
                      Werner
                      W
                      W
                      WernerS
                      #259
                      @werners
                      habe gerade gesehen es gibt eine 16.
                      ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
                      Werner
                      • W WernerS
                        @werners
                        Werner
                        #260
                        Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
                        Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
                          W
                          W
                          WernerS
                          #261
                          Den Info adapter sehe ich zwar kann aber keine Instanz anlegen. Ist der dann nicht auf meinem master?
                          Werner
                          • W WernerS
                            Werner
                            #262
                            wo? ich sehe nichts ;-)
                            ganz links in der Menüspalte sollte ein Eintrag (i) Info stehen
                            Das wählst du aus
                              Das wählst du aus
                              W
                              W
                              WernerS
                              #263
                              ist wohl heute nicht so mein Tag. Ich hoffe jetzt ist es richtig :-)
                              iobroker-slave01
                              Plattform
                                  linux
                              Betriebssystem
                                  linux
                              Architektur
                                  arm
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                                  600 MHz
                              Modell
                                  ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              RAM
                                  924.21 MB
                              System-Betriebszeit
                                  01:18:00
                              Node.js
                                  v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                              NPM
                                  7.7.6
                              Datenträgergröße
                                  14.33 GB
                              freier Festplattenspeicher
                                  10.81 GB
                              Anzahl der Adapter
                                  390
                              Betriebszeit
                                  16:09:32
                              Aktive Instanzen
                              location
                                  /opt/iobroker/
                              Hostname
                                  iobroker-slave01
                              iobroker
                              Plattform
                                  linux
                              Betriebssystem
                                  linux
                              Architektur
                                  arm
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                                  1200 MHz
                              Modell
                              RAM
                                  924.84 MB
                              System-Betriebszeit
                                  01:48:38
                              Node.js
                                  v15.7.0 (Es gibt eine neuere Version: v15.14.0 Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                              NPM
                                  7.4.3
                              Datenträgergröße
                                  14.33 GB
                                  7.37 GB
                              Anzahl der Adapter
                                  390
                              Betriebszeit
                                  16:27:04
                              Aktive Instanzen
                                  19
                              location
                                  /opt/iobroker/
                              Hostname
                                  iobroker
                              iobroker-slave02
                              Plattform
                                  linux
                              Betriebssystem
                                  linux
                              Architektur
                                  arm64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                                  600 MHz
                              Modell
                                  unknown
                              RAM
                                  3.71 GB
                              System-Betriebszeit
                                  01:15:05
                              Node.js
                                  v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                              NPM
                                  8.4.1
                              Datenträgergröße
                                  14.33 GB
                                  11.03 GB
                              Anzahl der Adapter
                                  390
                              Betriebszeit
                                  03:04:26
                              Aktive Instanzen
                              location
                                  /opt/iobroker/
                              Hostname
                                  iobroker-slave02
                              • W WernerS
                                iobroker-slave01
                                Plattform
                                    linux
                                Betriebssystem
                                    linux
                                Architektur
                                    arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                    600 MHz
                                Modell
                                RAM
                                    924.21 MB
                                System-Betriebszeit
                                    01:18:00
                                Node.js
                                NPM
                                    7.7.6
                                Datenträgergröße
                                    14.33 GB
                                    10.81 GB
                                Anzahl der Adapter
                                    390
                                Betriebszeit
                                    16:09:32
                                Aktive Instanzen
                                location
                                    /opt/iobroker/
                                Hostname
                                    iobroker-slave01
                                iobroker
                                Plattform
                                    linux
                                Betriebssystem
                                    linux
                                Architektur
                                    arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                    1200 MHz
                                Modell
                                RAM
                                    924.84 MB
                                System-Betriebszeit
                                    01:48:38
                                Node.js
                                NPM
                                    7.4.3
                                Datenträgergröße
                                    14.33 GB
                                    7.37 GB
                                Anzahl der Adapter
                                    390
                                Betriebszeit
                                    16:27:04
                                Aktive Instanzen
                                    19
                                location
                                    /opt/iobroker/
                                Hostname
                                    iobroker
                                iobroker-slave02
                                Plattform
                                    linux
                                Betriebssystem
                                    linux
                                Architektur
                                    arm64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                    600 MHz
                                Modell
                                    unknown
                                RAM
                                    3.71 GB
                                System-Betriebszeit
                                    01:15:05
                                Node.js
                                NPM
                                    8.4.1
                                Datenträgergröße
                                    14.33 GB
                                    11.03 GB
                                Anzahl der Adapter
                                    390
                                Betriebszeit
                                    03:04:26
                                Aktive Instanzen
                                location
                                    /opt/iobroker/
                                Hostname
                                    iobroker-slave02
                                #264
                                Node.js v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                und warum willst du dann auf v16?
                                nicht ganz.
                                Hat aber geklappt
                                • W WernerS
                                  iobroker-slave01
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      600 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                      924.21 MB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:18:00
                                  Node.js
                                  NPM
                                      7.7.6
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                      10.81 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      16:09:32
                                  Aktive Instanzen
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker-slave01
                                  iobroker
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      1200 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                      924.84 MB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:48:38
                                  Node.js
                                  NPM
                                      7.4.3
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                      7.37 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      16:27:04
                                  Aktive Instanzen
                                      19
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker
                                  iobroker-slave02
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      600 MHz
                                  Modell
                                      unknown
                                  RAM
                                      3.71 GB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:15:05
                                  Node.js
                                  NPM
                                      8.4.1
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                      11.03 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      03:04:26
                                  Aktive Instanzen
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker-slave02
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #265
                                  Nein. Ungerade nodeJS-Versionen willst du nicht.
                                  Ich würde einheitlich auf allen Systemen die nodeJS@14 einsetzen.
                                    W
                                    W
                                    WernerS
                                    #266
                                    ok das wusste ich nicht, werds mir aber merken.
                                    Wie kann ich die up- bzw downgraden?
                                    Hoffe dass klappt dann Problemlos, werde aber vorher von allen ein Image machen.
                                    Werner
                                    • W WernerS
                                      Werner
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #267
                                      @werners
                                      In meiner Signatur steht drin wie man durch die Versionen turnen kann.
                                        @werners
                                        W
                                        W
                                        WernerS
                                        #268
                                        Wer lesen kann ist im vorteil :-) Da habe ich natürlich nicht geschaut.
                                        Werde es morgen früh gleich mal angehen und mich wieder melden.
                                        Danke für den schnellen super guten Support
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          Hallo
                                          also der Adapter macht wirklich einen guten Eindruck ich habe aber 2 Fragen.
                                          1.) Wie bekomme ich einen Bargraph hin?
                                          2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
                                          Werner
                                          S
                                          S
                                          smartias
                                          #269
                                          @werners Hallo werners,
                                          kannst du mir bitte sagen, wo und wie du die zwei x-Achsen eingestellt hast?
                                          Für die erste Linie kann ich unten/oben/nichts einstellen, für die 2. Linie sehe ich dazu keine Option (E-Charts in der Version 1.0.3, Node.js
                                          v14.19.0)
                                          Matthias
                                          83.9k
