  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @jleg Ja der alte müsste manuell gelöscht werden. War mir nich sicher ob ich das einfach automatisch löschen sollte
    holgerble
    schrieb am zuletzt editiert von holgerble
    #418
    @tombox Na super... jetzt habe ich 3 Objekt bäume..... in jedem steht etwas drin....
    aber zusammenhängende Daten gibt es nicht mehr...
    sozusagen .... alle Statistik-Daten sind weg.....
    Toll wäre es, wenn man in config angeben könnte, unter welcher Nummer gespeichert werden soll....
    dann wären bei einem Fahrzeugwechsel auch nicht immer alle Daten weg...
    • T tombox
      @jleg probier bitte nochmal mit neuinstallieren
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #419
      @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, Rest-Objekte gelöscht, Adapter 1.1.0 installiert, neu angemeldet - und gleiches Bild wie vorher, 2 Objektbäume, einer unter VIN, einer unter der ID, teilweise mit den selben DPs, die auch beide aktualisiert werden (z.B. state).
      Unter dem VIN-Baum gibt‘s dabei weniger DPs als unter VIN, allerdings dort exklusiv alles unter ‚remote‘. Also ein ziemliches Durcheinander… 😬
      • JLegJ JLeg
        tombox
        #420
        @jleg Es sollte in 1.1.1 also via npm oder github installieren
        • T tombox
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #421
          @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
          @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            #422
            Mit der v1.1.0 ist bei mir trotz löschen des Adapters und Neuinstallation auch einiges durcheinander bzw. fehlt komplett.
            charge_state.battery_level
            charge_state.battery_range
            climate_state.inside_temp
            fehlen zum Beispiel...
            • lobomauL lobomau
              holgerble
              #423
              @lobomau
              @tombox
              Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
              Dann wäre die daten fortlaufend....
              es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
              Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
              • H holgerble
                @lobomau
                @tombox
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #424
                @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
                • Slave: Pi4
                  Kasi-m3
                  #425
                  Moin.
                  Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
                  "remote.set_temps-driver_temp" und
                  "remote.set_temps-passenger_temp"
                  nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
                  Karsten
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #426
                    Hallo!
                    Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
                    • Uli977U Uli977
                      Hallo!
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #427
                      @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
                      • Slave: Pi4
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #428
                        @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
                        • patrick B. 0P Offline
                          patrick B. 0
                          #429
                          Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                          • patrick B. 0P patrick B. 0
                            JoergH
                            #430
                            @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                            • J JoergH
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #431
                              Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                              Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                              Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                              Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                              Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                              Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #432
                                Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                                Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                                11:51: 0 kW
                                12:07: 49 kW
                                12:23: 0 kW
                                Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                                Eingestellt ist bei mir:
                                • Slave: Pi4
                                JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  11:51: 0 kW
                                  12:07: 49 kW
                                  12:23: 0 kW
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #433
                                  @lobomau
                                  ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                                  • JLegJ JLeg
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #434
                                    @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      marlan99
                                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                      #435
                                      @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                                      Vermisse sie allerdings auch nicht
                                      Edit: Version korrigiert
                                      • lobomauL lobomau
                                        11:51: 0 kW
                                        12:07: 49 kW
                                        12:23: 0 kW
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #436
                                        @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        11:51: 0 kW
                                        12:07: 49 kW
                                        12:23: 0 kW
                                        Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                                        • Slave: Pi4
                                        • JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #437
                                          Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
