  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @norbert112 v1.1.0 nutzt jetzt vin
    …habe damit jetzt leider 2 ‚halbe‘ Objektbäume - einen unter VIN, und einen weiteren unter der alten ID…
    tombox
    #415
    @jleg Ja der alte müsste manuell gelöscht werden. War mir nich sicher ob ich das einfach automatisch löschen sollte
    JLegJ H lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #416
      hab‘s zweimal manuell gelöscht - wird bei Adapterrestart wieder neu (mit Teilen der DP) angelegt. Ausserdem hagelt‘s Log-Warnings nach dem Löschen des ID-Baumes wg. fehlender Objekte…
      • JLegJ JLeg
        tombox
        #417
        @jleg probier bitte nochmal mit neuinstallieren
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          holgerble
          schrieb am zuletzt editiert von holgerble
          #418
          @tombox Na super... jetzt habe ich 3 Objekt bäume..... in jedem steht etwas drin....
          aber zusammenhängende Daten gibt es nicht mehr...
          sozusagen .... alle Statistik-Daten sind weg.....
          Toll wäre es, wenn man in config angeben könnte, unter welcher Nummer gespeichert werden soll....
          dann wären bei einem Fahrzeugwechsel auch nicht immer alle Daten weg...
          • T tombox
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #419
            Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, Rest-Objekte gelöscht, Adapter 1.1.0 installiert, neu angemeldet - und gleiches Bild wie vorher, 2 Objektbäume, einer unter VIN, einer unter der ID, teilweise mit den selben DPs, die auch beide aktualisiert werden (z.B. state).
            Unter dem VIN-Baum gibt‘s dabei weniger DPs als unter VIN, allerdings dort exklusiv alles unter ‚remote‘. Also ein ziemliches Durcheinander… 😬
            • JLegJ JLeg
              tombox
              #420
              @jleg Es sollte in 1.1.1 also via npm oder github installieren
              • T tombox
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #421
                @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
                @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  #422
                  Mit der v1.1.0 ist bei mir trotz löschen des Adapters und Neuinstallation auch einiges durcheinander bzw. fehlt komplett.
                  charge_state.battery_level
                  charge_state.battery_range
                  climate_state.inside_temp
                  fehlen zum Beispiel...
                  • lobomauL lobomau
                    holgerble
                    #423
                    @lobomau
                    @tombox
                    Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
                    Dann wäre die daten fortlaufend....
                    es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
                    Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
                    • H holgerble
                      @lobomau
                      @tombox
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #424
                      @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
                      • Slave: Pi4
                        Kasi-m3
                        #425
                        Moin.
                        Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
                        "remote.set_temps-driver_temp" und
                        "remote.set_temps-passenger_temp"
                        nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
                        Karsten
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #426
                          Hallo!
                          Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
                          • Uli977U Uli977
                            Hallo!
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #427
                            @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
                            • Slave: Pi4
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #428
                              @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
                              • patrick B. 0P Offline
                                patrick B. 0
                                #429
                                Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                                • patrick B. 0P patrick B. 0
                                  JoergH
                                  #430
                                  @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                                  • J JoergH
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #431
                                    Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                                    Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                                    Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                                    Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                                    Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                                    Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #432
                                      Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                                      Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                                      11:51: 0 kW
                                      12:07: 49 kW
                                      12:23: 0 kW
                                      Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                                      Eingestellt ist bei mir:
                                      • Slave: Pi4
                                      JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        11:51: 0 kW
                                        12:07: 49 kW
                                        12:23: 0 kW
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #433
                                        @lobomau
                                        ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                                        • JLegJ JLeg
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #434
                                          @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                                          • Slave: Pi4
