  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H holgerble
    @lobomau
    @tombox
    Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
    Dann wäre die daten fortlaufend....
    es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
    Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #424
    @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Kasi-m3
      #425
      Moin.
      Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
      "remote.set_temps-driver_temp" und
      "remote.set_temps-passenger_temp"
      nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
      Karsten
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #426
        Hallo!
        Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
        • Uli977U Uli977
          Hallo!
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #427
          @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
          • Slave: Pi4
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #428
            @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
            • patrick B. 0P Offline
              patrick B. 0
              #429
              Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
              • patrick B. 0P patrick B. 0
                JoergH
                #430
                @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                • J JoergH
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #431
                  Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                  Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                  Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                  Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                  Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                  Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #432
                    Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                    Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                    11:51: 0 kW
                    12:07: 49 kW
                    12:23: 0 kW
                    Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                    Eingestellt ist bei mir:
                    • Slave: Pi4
                    JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      11:51: 0 kW
                      12:07: 49 kW
                      12:23: 0 kW
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #433
                      @lobomau
                      ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                      • JLegJ JLeg
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #434
                        @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          marlan99
                          schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                          #435
                          @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                          Vermisse sie allerdings auch nicht
                          Edit: Version korrigiert
                          • lobomauL lobomau
                            11:51: 0 kW
                            12:07: 49 kW
                            12:23: 0 kW
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #436
                            @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            11:51: 0 kW
                            12:07: 49 kW
                            12:23: 0 kW
                            Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                            • Slave: Pi4
                            • JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #437
                              Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                                Tomcat1982
                                #438
                                Hallo Zusammen,
                                über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                                Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                                Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                                "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                                Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                                lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tomcat1982
                                  Hallo Zusammen,
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #439
                                  @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                                  • Slave: Pi4
                                  • T Tomcat1982
                                    Hallo Zusammen,
                                    caravandriverC Offline
                                    caravandriver
                                    #440
                                    Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                                    Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                                    lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • caravandriverC caravandriver
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #441
                                      @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                                      • Slave: Pi4
                                        tombox
                                        #442
                                        @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                                          Kasi-m3
                                          #443
                                          Moin,
                                          bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                                          So sieht das dann aus:
                                          tesla-motors.0
                                          11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                          tesla-motors.0
                                          11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                                          Kasi
