  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @jleg Ja der alte müsste manuell gelöscht werden. War mir nich sicher ob ich das einfach automatisch löschen sollte
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #421
    @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
    @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      #422
      Mit der v1.1.0 ist bei mir trotz löschen des Adapters und Neuinstallation auch einiges durcheinander bzw. fehlt komplett.
      charge_state.battery_level
      charge_state.battery_range
      climate_state.inside_temp
      fehlen zum Beispiel...
      • lobomauL lobomau
        holgerble
        #423
        @lobomau
        @tombox
        Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
        Dann wäre die daten fortlaufend....
        es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
        Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
        • H holgerble
          @lobomau
          @tombox
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #424
          @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
          • Slave: Pi4
            Kasi-m3
            #425
            Moin.
            Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
            "remote.set_temps-driver_temp" und
            "remote.set_temps-passenger_temp"
            nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
            Karsten
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #426
              Hallo!
              Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
              • Uli977U Uli977
                Hallo!
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #427
                @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
                • Slave: Pi4
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #428
                  @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
                  • patrick B. 0P Offline
                    patrick B. 0
                    #429
                    Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                    • patrick B. 0P patrick B. 0
                      JoergH
                      #430
                      @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                      • J JoergH
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #431
                        Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                        Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                        Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                        Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                        Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                        Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #432
                          Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                          Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                          11:51: 0 kW
                          12:07: 49 kW
                          12:23: 0 kW
                          Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                          Eingestellt ist bei mir:
                          • Slave: Pi4
                          JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            11:51: 0 kW
                            12:07: 49 kW
                            12:23: 0 kW
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #433
                            @lobomau
                            ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                            • JLegJ JLeg
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #434
                              @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                marlan99
                                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                #435
                                @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                                Vermisse sie allerdings auch nicht
                                Edit: Version korrigiert
                                • lobomauL lobomau
                                  11:51: 0 kW
                                  12:07: 49 kW
                                  12:23: 0 kW
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #436
                                  @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  11:51: 0 kW
                                  12:07: 49 kW
                                  12:23: 0 kW
                                  Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                                  • Slave: Pi4
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #437
                                    Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                                      Tomcat1982
                                      #438
                                      Hallo Zusammen,
                                      über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                                      Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                                      Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                                      "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                                      Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                                      lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tomcat1982
                                        Hallo Zusammen,
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #439
                                        @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                                        • Slave: Pi4
                                        • T Tomcat1982
                                          Hallo Zusammen,
                                          caravandriverC Offline
                                          caravandriver
                                          #440
                                          Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                                          Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                                          lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
