  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
    @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
    holgerble
    #423
    @lobomau
    @tombox
    Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
    Dann wäre die daten fortlaufend....
    es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
    Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
    • H holgerble
      @lobomau
      @tombox
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #424
      @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Kasi-m3
        #425
        Moin.
        Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
        "remote.set_temps-driver_temp" und
        "remote.set_temps-passenger_temp"
        nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
        Karsten
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #426
          Hallo!
          Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
          • Uli977U Uli977
            Hallo!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #427
            @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
            • Slave: Pi4
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #428
              @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
              • patrick B. 0P Offline
                patrick B. 0
                #429
                Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                • patrick B. 0P patrick B. 0
                  JoergH
                  #430
                  @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                  • J JoergH
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #431
                    Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                    Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                    Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                    Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                    Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                    Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #432
                      Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                      Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                      11:51: 0 kW
                      12:07: 49 kW
                      12:23: 0 kW
                      Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                      Eingestellt ist bei mir:
                      • Slave: Pi4
                      JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        11:51: 0 kW
                        12:07: 49 kW
                        12:23: 0 kW
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #433
                        @lobomau
                        ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                        • JLegJ JLeg
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #434
                          @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            marlan99
                            schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                            #435
                            @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                            Vermisse sie allerdings auch nicht
                            Edit: Version korrigiert
                            • lobomauL lobomau
                              11:51: 0 kW
                              12:07: 49 kW
                              12:23: 0 kW
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #436
                              @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              11:51: 0 kW
                              12:07: 49 kW
                              12:23: 0 kW
                              Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                              • Slave: Pi4
                              • JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #437
                                Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                                  Tomcat1982
                                  #438
                                  Hallo Zusammen,
                                  über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                                  Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                                  Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                                  "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                                  Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                                  lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomcat1982
                                    Hallo Zusammen,
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #439
                                    @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                                    • Slave: Pi4
                                    • T Tomcat1982
                                      Hallo Zusammen,
                                      caravandriverC Offline
                                      caravandriver
                                      #440
                                      Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                                      Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                                      lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • caravandriverC caravandriver
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #441
                                        @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                                        • Slave: Pi4
                                          tombox
                                          #442
                                          @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
