  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.0k Aufrufe 101 Beobachtet
    Kasi-m3
    #425
    Moin.
    Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
    "remote.set_temps-driver_temp" und
    "remote.set_temps-passenger_temp"
    nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
    Karsten
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #426
      Hallo!
      Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
      • Uli977U Uli977
        Hallo!
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #427
        @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #428
          @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
          • patrick B. 0P Offline
            patrick B. 0
            #429
            Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
            • patrick B. 0P patrick B. 0
              JoergH
              #430
              @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
              • J JoergH
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #431
                Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #432
                  Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                  Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                  11:51: 0 kW
                  12:07: 49 kW
                  12:23: 0 kW
                  Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                  Eingestellt ist bei mir:
                  • Slave: Pi4
                  JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    11:51: 0 kW
                    12:07: 49 kW
                    12:23: 0 kW
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #433
                    @lobomau
                    ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                    • JLegJ JLeg
                      @lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #434
                      @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        marlan99
                        schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                        #435
                        @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                        Vermisse sie allerdings auch nicht
                        Edit: Version korrigiert
                        • lobomauL lobomau
                          11:51: 0 kW
                          12:07: 49 kW
                          12:23: 0 kW
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #436
                          @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                          11:51: 0 kW
                          12:07: 49 kW
                          12:23: 0 kW
                          Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                          • Slave: Pi4
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #437
                            Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                              Tomcat1982
                              #438
                              Hallo Zusammen,
                              über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                              Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                              Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                              "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                              Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                              lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tomcat1982
                                Hallo Zusammen,
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #439
                                @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                                • Slave: Pi4
                                • T Tomcat1982
                                  Hallo Zusammen,
                                  caravandriverC Offline
                                  caravandriver
                                  #440
                                  Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                                  Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                                  lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • caravandriverC caravandriver
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #441
                                    @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                                    • Slave: Pi4
                                      tombox
                                      #442
                                      @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                                        Kasi-m3
                                        #443
                                        Moin,
                                        bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                                        So sieht das dann aus:
                                        tesla-motors.0
                                        11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                        tesla-motors.0
                                        11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                                        tesla-motors.0
                                        11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                                        Kasi
                                        • K Kasi-m3
                                          Moin,
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          Kasi
                                          tombox
                                          #444
                                          @kasi-m3 funktioniert es denn via App ? Wie gesagt ich benötige kurz Anmeldedaten via privat Nachricht
