  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
    marlan99
    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
    #435
    @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
    Vermisse sie allerdings auch nicht
    Edit: Version korrigiert
    • lobomauL lobomau
      Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
      Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
      11:51: 0 kW
      12:07: 49 kW
      12:23: 0 kW
      Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
      Eingestellt ist bei mir:
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #436
      @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      11:51: 0 kW
      12:07: 49 kW
      12:23: 0 kW
      Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #437
        Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
          Tomcat1982
          #438
          Hallo Zusammen,
          über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
          Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
          Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
          "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
          Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
          lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tomcat1982
            Hallo Zusammen,
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #439
            @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
            • Slave: Pi4
            • T Tomcat1982
              Hallo Zusammen,
              caravandriverC Offline
              caravandriver
              #440
              Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
              Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
              lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
              • caravandriverC caravandriver
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #441
                @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                • Slave: Pi4
                  tombox
                  #442
                  @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                    Kasi-m3
                    #443
                    Moin,
                    bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                    So sieht das dann aus:
                    tesla-motors.0
                    11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                    tesla-motors.0
                    11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                    tesla-motors.0
                    11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                    Kasi
                    • K Kasi-m3
                      Moin,
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      Kasi
                      tombox
                      #444
                      @kasi-m3 funktioniert es denn via App ? Wie gesagt ich benötige kurz Anmeldedaten via privat Nachricht
                      • T tombox
                        Kasi-m3
                        #445
                        @tombox Die App funktioniert. Aber ich kann doch meine Anmeldedaten nicht herausgeben?!?!?
                        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kasi-m3
                          caravandriver
                          #446
                          @kasi-m3 Passwort ändern, ihm geben, machen lassen, passwort wieder ändern wenn er fertig ist. Habe ich bei VW-Connect mit ihm auch so gemacht.
                          lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #447
                            @caravandriver und ich hatte es so mit tombox und dem BMW Adapter gemacht.
                            Tesla-Adapter läuft bei mir weiterhin ohne Probleme. ABer kann sein, dass das Problem kommt wenn man seinen neuen token abrufen will. Möchte ich grad nicht riskieren.
                            • Slave: Pi4
                              Kasi-m3
                              #448
                              @caravandriver bin dabei
                              • K Kasi-m3
                                tombox
                                #449
                                @kasi-m3 @caravandriver
                                Es gabe ein Änderung beim Login sollte jetzt wieder gehen auch die charge history habe ich gefixt. Einfach via github installieren
                                  Kasi-m3
                                  #450
                                  Wieder grün!
                                  Vielen Dank tombox, das hast Du rasendschnell repariert!
                                  Kasi
                                  • T tombox
                                    caravandriver
                                    #451
                                    @tombox Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                      StefanRied
                                      #452
                                      ich hatte das gleiche Problem mit der "stable" version 1.1.1. nachdem ich die Node Version auf 14.19.1. upgedated hatte.
                                      Reinstall der neuen Version 1.2.0 direkt aus github scheint das Problem auch bei mir zu fixen.
                                      Danke @tombox
                                      Ich befürchte nur, dass in die Falle einige laufen weil iobroker den Node.js update auf der Info-Seite empfiehlt.
                                      Stefan
                                      Stefan Ried
                                      • S StefanRied
                                        Danke @tombox
                                        Stefan
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #453
                                        Eigentlich hatte ich keine Probleme mit 1.0.9.
                                        Mit 1.2.0 habe ich aber nun welche. Adapter ist grün. Merkwürdig.
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.689	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.689	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.688	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=self_consumption&period=day&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2022-03-22T21:06:41.439Z
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.688	error	(261141) General error
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.685	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.685	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.684	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=self_consumption&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&period=lifetime&time_zone=Europe%2FBerlin&e
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.683	error	(261141) General error
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.673	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.673	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.672	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/history?kind=backup
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.672	error	(261141) General error
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.668	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.667	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.667	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/site_info
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.665	error	(261141) General error
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.644	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.644	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.643	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2022
                                        tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.643	error	(261141) General error
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          tombox
                                          #454
                                          @lobomau er kann die powerwall id nicht richtig finden.
                                          Ein debug log per PN wäre hilfreich
                                          lobomauL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
