  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo!
    Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #427
    @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #428
      @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
      • patrick B. 0P Offline
        patrick B. 0
        #429
        Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
        • patrick B. 0P patrick B. 0
          JoergH
          #430
          @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
          • J JoergH
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #431
            Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
            Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
            Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
            Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
            Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
            Hatte ich so bisher nicht erlebt.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #432
              Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
              Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
              11:51: 0 kW
              12:07: 49 kW
              12:23: 0 kW
              Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
              Eingestellt ist bei mir:
              • Slave: Pi4
              JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                11:51: 0 kW
                12:07: 49 kW
                12:23: 0 kW
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #433
                @lobomau
                ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                • JLegJ JLeg
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #434
                  @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    marlan99
                    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                    #435
                    @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                    Vermisse sie allerdings auch nicht
                    Edit: Version korrigiert
                    • lobomauL lobomau
                      11:51: 0 kW
                      12:07: 49 kW
                      12:23: 0 kW
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #436
                      @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                      11:51: 0 kW
                      12:07: 49 kW
                      12:23: 0 kW
                      Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                      • Slave: Pi4
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #437
                        Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                          Tomcat1982
                          #438
                          Hallo Zusammen,
                          über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                          Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                          Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                          "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                          Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                          lobomauL caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tomcat1982
                            Hallo Zusammen,
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #439
                            @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                            • Slave: Pi4
                            • T Tomcat1982
                              Hallo Zusammen,
                              caravandriverC Offline
                              caravandriver
                              #440
                              Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                              Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                              lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • caravandriverC caravandriver
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #441
                                @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                                • Slave: Pi4
                                  tombox
                                  #442
                                  @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                                    Kasi-m3
                                    #443
                                    Moin,
                                    bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                                    So sieht das dann aus:
                                    tesla-motors.0
                                    11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                    tesla-motors.0
                                    11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                                    tesla-motors.0
                                    11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                                    Kasi
                                    • K Kasi-m3
                                      Moin,
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      Kasi
                                      tombox
                                      #444
                                      @kasi-m3 funktioniert es denn via App ? Wie gesagt ich benötige kurz Anmeldedaten via privat Nachricht
                                      • T tombox
                                        Kasi-m3
                                        #445
                                        @tombox Die App funktioniert. Aber ich kann doch meine Anmeldedaten nicht herausgeben?!?!?
                                        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kasi-m3
                                          caravandriver
                                          #446
                                          @kasi-m3 Passwort ändern, ihm geben, machen lassen, passwort wieder ändern wenn er fertig ist. Habe ich bei VW-Connect mit ihm auch so gemacht.
                                          lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
