  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Ist die Frage sind alle betroffen oder nur ein bestimmtes Modell oder BJ?
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    #408
    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    Model 3 7/2021
    VIN klingt vernünftig - die kann sich nicht ändern.
    • JLegJ JLeg
      tja, da hilft wohl nur "sammeln": meins ist ein M3 aus 10/21
      Aber würde ein Umstieg z.B. auf die VIN für den Objektbaum das Problem nicht lösen? Zumindest für die Objekte - wenn man sich dann halt alle halbe Jahr neu anmelden muss, fände ich das verschmerzbar...
      tombox
      #409
      @jleg
      Ja umstellung auf vin würde schon helfen.
      Ich frage nur nicht das eine einmalige Änderung für ein paar Fahrzeuge war die vielleicht eine zu kurze id hatten.
      Bisher war nichts aufgezeichnet das sich die id ändert. Wenn ich jetzt auf vin umstelle dann ändert es sich ja für alle
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @jleg
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #410
        @jleg
        config-option? 😋
        • T tombox
          N Offline
          N Offline
          norbert112
          #411
          @tombox M3 LR 12/2021
          VIN würde ich auch begrüßen :)
          • N norbert112
            tombox
            #412
            @norbert112 v1.1.0 nutzt jetzt vin
            M JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              marlan99
              #413
              @tombox Model S 2017 ist auch betroffen die Powerwall jedoch nicht. Werde nächste Woche gerne die V1.1.0 testen
              • T tombox
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #414
                …habe damit jetzt leider 2 ‚halbe‘ Objektbäume - einen unter VIN, und einen weiteren unter der alten ID…
                • JLegJ JLeg
                  tombox
                  #415
                  @jleg Ja der alte müsste manuell gelöscht werden. War mir nich sicher ob ich das einfach automatisch löschen sollte
                  JLegJ H lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #416
                    hab‘s zweimal manuell gelöscht - wird bei Adapterrestart wieder neu (mit Teilen der DP) angelegt. Ausserdem hagelt‘s Log-Warnings nach dem Löschen des ID-Baumes wg. fehlender Objekte…
                    • JLegJ JLeg
                      tombox
                      #417
                      @jleg probier bitte nochmal mit neuinstallieren
                      • T tombox
                        holgerble
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerble
                        #418
                        @tombox Na super... jetzt habe ich 3 Objekt bäume..... in jedem steht etwas drin....
                        aber zusammenhängende Daten gibt es nicht mehr...
                        sozusagen .... alle Statistik-Daten sind weg.....
                        Toll wäre es, wenn man in config angeben könnte, unter welcher Nummer gespeichert werden soll....
                        dann wären bei einem Fahrzeugwechsel auch nicht immer alle Daten weg...
                        • T tombox
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #419
                          Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, Rest-Objekte gelöscht, Adapter 1.1.0 installiert, neu angemeldet - und gleiches Bild wie vorher, 2 Objektbäume, einer unter VIN, einer unter der ID, teilweise mit den selben DPs, die auch beide aktualisiert werden (z.B. state).
                          Unter dem VIN-Baum gibt‘s dabei weniger DPs als unter VIN, allerdings dort exklusiv alles unter ‚remote‘. Also ein ziemliches Durcheinander… 😬
                          • JLegJ JLeg
                            tombox
                            #420
                            @jleg Es sollte in 1.1.1 also via npm oder github installieren
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #421
                              @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
                              @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ulli 0
                                #422
                                Mit der v1.1.0 ist bei mir trotz löschen des Adapters und Neuinstallation auch einiges durcheinander bzw. fehlt komplett.
                                charge_state.battery_level
                                charge_state.battery_range
                                climate_state.inside_temp
                                fehlen zum Beispiel...
                                • lobomauL lobomau
                                  holgerble
                                  #423
                                  @lobomau
                                  @tombox
                                  Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
                                  Dann wäre die daten fortlaufend....
                                  es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
                                  Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
                                  • H holgerble
                                    @lobomau
                                    @tombox
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #424
                                    @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
                                    • Slave: Pi4
                                      Kasi-m3
                                      #425
                                      Moin.
                                      Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
                                      "remote.set_temps-driver_temp" und
                                      "remote.set_temps-passenger_temp"
                                      nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
                                      Karsten
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #426
                                        Hallo!
                                        Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
                                        • Uli977U Uli977
                                          Hallo!
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #427
                                          @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
                                          • Slave: Pi4
                                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
