    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann, hätte da noch was. Die icons (Vorschau) werden nicht mehr angezeigt. ist das meiner Installation geschuldet oder ist das bei euch auch?
    Hattest Du vielleicht auf die zurückgezogene web-Adapter-Version upgedatet? Da gab es solche Probleme. Mit den aktuellen Versionen ist mir sonst aber nichts bekannt.
    M
    M
    meerkat
    #6901
    @s-bormann Hi, nein hatte bzw. habe nicht den zurückgezogenen Web-Adapter genutzt
      evolvo187E
      evolvo187E
      evolvo187
      schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
      #6902
      @meerkat teste mal den Web-Adapter mit Verschlüsselung (HTTPS) dann kommen bei mir die Bilder.
      @s-bormann woran könnte das liegen?
      evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
      • evolvo187E evolvo187
        evolvo187E
        evolvo187E
        evolvo187
        #6903
        @evolvo187 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @meerkat teste mal den Web-Adapter ** mit Verschlüsselung (HTTPS)** dann kommen bei mir die Bilder.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @s-bormann man könnte schon mit einer previiew arbeiten, wenn man das peviewfenster per Javascript öffnet, könnte man nicht den save button drücken per js, sondern einfach nur die save Methode aufrufen, da werden dann nur die Daten eingesammelt und die könnte man dann an das fensterobject übergehen. Sollange es sich um die selbe domain handelt, ist das kein Problem.
          Mit der previiew hätte den Vorteil, das man ggf. Verwerfen kann, bzw nicht halbes an alle sendet.
          Den Button würde ich neben die ok buttons plazieren, üsste man eigentlich per suchen und ersetzen inbekommen. Das binding kann man dann analog dem ok button in der initmenu machen
          Du könntest das mit dem zindex auch per sort machen und dann per each jeweils die callback, wenn vorhanden
          ich hab gerade die rc2.0 hochgeladen, da ist schon mal der save-button drin. Das funktioniert auch so weit ich es getestet habe.
          Unabhängig davon habe ich auch reingebaut, dass das Frontent sich reloaded, wenn der Adapter neu gestartet hat, so dass alle Frontends immer uptodate sind.
          Wenn Du das mit dem Preview bearbeiten könntest wäre das natürlich noch mal eine weltklasse Verbesserung! Würde mich da sehr über Unterstützung freuen!
          LG
          D
          D
          dirkhe
          #6904
          @s-bormann Hi,
          ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Der Button ist soweit drin, allerdings fehlt da noch das Icon. Kommunikation zwischen den beiden Fenstern geht jetzt über postMessag. Was feht, ist der context, also welchen Dialog bearbeite ich gerade um dann in der Preview entsprechend die passende View aufzurufen, vlt. kann man auch so weit gehen, auch schon in der Preview den richtigen dialog zu öffnen, wenn man zb. die additional Fields bearbeitet. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich schneller, so tief bin ich da im code nicht drin
          gruß
          Dirk
          • D dirkhe
            @s-bormann Hi,
            gruß
            Dirk
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6905
            @dirkhe hi, leider ist kein PR bei mir eingegangen. Kannst Du ihn noch mal stellen?
              D
              D
              dirkhe
              #6906
              @s-bormann ich dummbacke habe den pr in mein eigenes repository gestellt🙈
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6907
                @dirkhe priest.gif wird schon wieder...
                  M
                  M
                  meerkat
                  #6908
                  @evolvo187 Hi, vielen Dank für den Tipp. Bringt leider auch nichts.
                    M
                    M
                    meerkat
                    #6909
                    @evolvo187 habe es bei mir jetzt behoben. lag an den verwendeten ports. Ich habe es auf Standard zurückgestellt und tada, alle icons wieder sichtbar.
                    • M meerkat
                      evolvo187E
                      evolvo187E
                      evolvo187
                      #6910
                      @meerkat said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      ports von welchen Adapter?
                      • evolvo187E
                        evolvo187E
                        evolvo187
                        #6911
                        @s-bormann
                        Ich überarbeite gerade meine Gerätegruppe Homematic-Thermostat.
                        Mein Datenpunkt CONTROL_MODE ist mit PIN-Code geschützt.
                        Leider wird der PIN-Code über CONTROL_MODE in der Gerätegruppe Homematic-Thermostat nicht abgefragt.
                        Dadurch schaltet ioBroker auch nicht. :(
                        Kannst du da die PIN abfrage einbauen?
                        Wenn ich das über ADDITIONAL_CONTROLS mache wird der PIN-Code abgefragt und alles ist OK.
                        Aber leider wird der Modus dann nicht in der Gerätekachel angezeigt.
                        • evolvo187E
                          evolvo187E
                          evolvo187
                          #6912
                          @s-bormann,
                          ich benutze als Toolbar nur die Icons, der Rest ist soweit transparent eingestellt. Finde das optisch schöner.
                          Aber leider sehe ich auch nicht wo ich mich gerade befinde.
                          rot Markierung = meine Position
                          gelbe Markierung = optischer Fehler bei aktiver Kachel.
                          Könnte man hier noch eine Icon-Hintergrundfarbe-ausgewählt hinzufügen?
                          Oder eine GLOW ACTIVE COLOR?
                          • da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6913
                            @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            was ist mit euch los? im LAN mit pins und sonstigem rumtun.
                            sorry, aber solche forderungen sind für mich nicht nachvollziehbar.
                              @s-bormann,
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6914
                              die gibt es.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                evolvo187E
                                evolvo187E
                                evolvo187
                                #6915
                                @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                is ja nur ein Hinweis.
                                Ich habe die pin nur im Kinderzimmer, weil meine kleine die Heizung ab und an verstellt hat.
                                Und möchte es mitteilen, da es diese Einstellung gibt.
                                GLOW ACTIVE COLOR für die Icons in die Toolbar?
                                Kann ich wo einstellen?
                                Gruß Heiko
                                  @s-bormann,
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6916
                                  @s-bormann,
                                  schau ich mir an, auch das mit der PIN beim Thermostat.
                                  LG
                                  • D dirkhe
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6917
                                    Hi Dirk,
                                    PR ist ingegriert! Sau gut, vielen Dank!!
                                    Ich arbeite gerade noch ein paar ToDos ab (Icon etc.), wie Du es geschrieben hast.
                                    Wobei ich aber noch mal eine Idee brauchen könnte ist folgende:
                                    Wenn man in einem Dialog auf Preview klickt, wird zwar nicht das finale Objekt gespeichert, aber alle offenen Dialoge speichern ihre Eingaben. Wenn man dann mit Abbrechen den Dialog schließt, ist die Eingabe trotzdem gespeichert, so als hätte man "OK" geklickt. Hast Du da eine Idee, wie man das noch unterbinden kann?
                                    Danke und VG!
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hi Dirk,
                                      Danke und VG!
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #6918
                                      @s-bormann danke fürs mergen. Ich mache mir mal Gedanken, dann muss ich mal tiefer einsteigen, vlt kann man mit einer schattenkopie arbeiten, da muß ich aber mal schauen, wie das funktioniert. Ich melde mich dann
                                      • D dirkhe
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6919
                                        Danke. Habe gerade auf Github den aktuellen Stand hochgeladen, damit wir vom gleichen ausgehen.
                                          Gruß Heiko
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6920
                                          k, ist eine erklärung. :) hat die kleine dort ein eigenes display, oder verstellt sie das an anderen steuerungs plätzen?
                                          wenn 1, dann tu dir lieber eine abgespeckte version der steuerung an. 2. instanz, ungebrauchte einfach raus damit.
                                          war nicht böse gemeint, aber ohne erklärung warum, wirds so ein prob nicht kleiner. adapter wird immer umfangreicher, immer schwerer zu configen. siehe shutter-control. ;)
                                          83.9k
