    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    meerkat
    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
    #6892
    @s-bormann, hätte da noch was. Die icons (Vorschau) werden nicht mehr angezeigt. ist das meiner Installation geschuldet oder ist das bei euch auch?
    • s.bormannS s.bormann
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann mit preview meine ich einen knopf, der aus der config ui die normale ui aufruft, wo er schon direkt an die aktuelle Stelle springt, also wenn ich gerade ein bestimtes Gerät bearbeite, öffnet sich bei click die passende view und öffnet ggf. Auch dort den passenden dialog, bzw. Wenn das preview fenster oder tab schon auf ist, wird es aktualisiert. Also ich fände es cool, wenn man die Änderungen direkt testen könnte, obne immer alle edit Dialoge zumachen zu müssen, speichern, ind den passenden tab zu gehen, zu aktualisieren und ggf dann noch wieder zu der passenden Stelle zu springen
      Die frage ist bei der Reihenfolge eigentlich, das man nach dem zindex sortieren müsste
      Bzgl. Z-Index sollte das so gehen:
      //Save from dialog
      function saveFromDialog(){
      	let dialogSequence = [];
      	let lastZIndex = 0;
      	$('.open').each(function(){
      		if($(this).css('z-index') > lastZIndex) dialogSequence.unshift($(this).prop('id')); else dialogSequence.push($(this).prop('id'));
      	console.log(JSON.stringify(dialogSequence));
      	for (dialogId in dialogSequence){
      		if (typeof $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback') == "function") $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback')();
      	$('.dialog-config-buttons .btn-save').click();
      Jetzt müsste man noch auf jedem Dialog einen Button einfügen.
      Das mit der Preview könnte man auch so lösen: Das iQontrol-Frontend wird informiert, wenn sich das Config-Objekt geändert hat und reloaded automatisch. Dann wäre auch gleich sichergestellt, dass alle Frontends immer auf dem neuesten Stand sind, wenn man die Konfig ändert. Weil: Ein Preview ist es ja eigentlich nicht, da die Änderungen ja schon gespeichert sind.
      Wäre das OK?
      Hast Du zum Button eine Idee, dass man den nicht händisch auf jedem Dialog einfügen muss?
      LG
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #6893
      @s-bormann man könnte schon mit einer previiew arbeiten, wenn man das peviewfenster per Javascript öffnet, könnte man nicht den save button drücken per js, sondern einfach nur die save Methode aufrufen, da werden dann nur die Daten eingesammelt und die könnte man dann an das fensterobject übergehen. Sollange es sich um die selbe domain handelt, ist das kein Problem.
      Mit der previiew hätte den Vorteil, das man ggf. Verwerfen kann, bzw nicht halbes an alle sendet.
      Den Button würde ich neben die ok buttons plazieren, üsste man eigentlich per suchen und ersetzen inbekommen. Das binding kann man dann analog dem ok button in der initmenu machen
      Du könntest das mit dem zindex auch per sort machen und dann per each jeweils die callback, wenn vorhanden
      • M meerkat
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6894
        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Hattest Du vielleicht auf die zurückgezogene web-Adapter-Version upgedatet? Da gab es solche Probleme. Mit den aktuellen Versionen ist mir sonst aber nichts bekannt.
        M evolvo187E 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6895
          ich hab gerade die rc2.0 hochgeladen, da ist schon mal der save-button drin. Das funktioniert auch so weit ich es getestet habe.
          Unabhängig davon habe ich auch reingebaut, dass das Frontent sich reloaded, wenn der Adapter neu gestartet hat, so dass alle Frontends immer uptodate sind.
          Wenn Du das mit dem Preview bearbeiten könntest wäre das natürlich noch mal eine weltklasse Verbesserung! Würde mich da sehr über Unterstützung freuen!
          LG
            Moin zusammen,
            ich habe mal eine Frage Richtung design. Wenn ich ein View habe, in dem ich nach unten scrollen muss, wird mir der Standard Background wiederholt, was eine unschönen Übergang ergibt.
            Ich bekomme es irgendwie nicht hin. das der Background fix ist. Habt ihr einen Tipp für mich?
            Wird in der nächsten Version behoben! Danke!
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6896
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin zusammen,
            Ist jetzt online.
            D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin zusammen,
              Ist jetzt online.
              dirkhe
              #6897
              @s-bormann danke dir schon mal, werde ich heute Abend oder morgen testen und dann ggf. Ein pullrequest machen
              • evolvo187E evolvo187
                @s-bormann
                Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
                Ich habe nochmal getestet.
                Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
                Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
                Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. :( und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
                Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
                Gruß Heiko
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6898
                @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @s-bormann
                Gruß Heiko
                sollte in der neuen Version behoben sein (ist jetzt online). Danke für den Hinweis!
                  @s-bormann
                  Gruß Heiko
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6899
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian,
                  ich verwende an einigen Stellen die Standard Icon. Ich muss mir dafür aber immer erst den Link kopieren.
                  Könntest Du die überall zum auswählen verfügbar machen ?
                  Oben - erste Temperatur Anzeige/Luftfeuchtigkeit Anzeige Standard Icon
                  Der Rest (die schwarzen Icon) sind die auswählbaren
                    Moin zusammen,
                    Ist jetzt online.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6900
                    @s-bormann
                    Irgendwie funktioniert das öffnen einer verlinkten Ansicht über Klick auf das Icon bei mir nicht mehr. Keine Fehler in der Konsole zu sehen ?
                    erledigt
                    Ich habe Icon bei mir eingefügt, jetzt muss ich erst die Verknüpfung neu machen...
                      meerkat
                      #6901
                      @s-bormann Hi, nein hatte bzw. habe nicht den zurückgezogenen Web-Adapter genutzt
                        evolvo187E Offline
                        evolvo187E Offline
                        evolvo187
                        schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
                        #6902
                        @meerkat teste mal den Web-Adapter mit Verschlüsselung (HTTPS) dann kommen bei mir die Bilder.
                        @s-bormann woran könnte das liegen?
                        evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187
                          #6903
                          @evolvo187 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @meerkat teste mal den Web-Adapter ** mit Verschlüsselung (HTTPS)** dann kommen bei mir die Bilder.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            LG
                            dirkhe
                            #6904
                            @s-bormann Hi,
                            ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Der Button ist soweit drin, allerdings fehlt da noch das Icon. Kommunikation zwischen den beiden Fenstern geht jetzt über postMessag. Was feht, ist der context, also welchen Dialog bearbeite ich gerade um dann in der Preview entsprechend die passende View aufzurufen, vlt. kann man auch so weit gehen, auch schon in der Preview den richtigen dialog zu öffnen, wenn man zb. die additional Fields bearbeitet. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich schneller, so tief bin ich da im code nicht drin
                            gruß
                            Dirk
                            • D dirkhe
                              @s-bormann Hi,
                              gruß
                              Dirk
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6905
                              @dirkhe hi, leider ist kein PR bei mir eingegangen. Kannst Du ihn noch mal stellen?
                                dirkhe
                                #6906
                                @s-bormann ich dummbacke habe den pr in mein eigenes repository gestellt🙈
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6907
                                  @dirkhe priest.gif wird schon wieder...
                                    meerkat
                                    #6908
                                    @evolvo187 Hi, vielen Dank für den Tipp. Bringt leider auch nichts.
                                      meerkat
                                      #6909
                                      @evolvo187 habe es bei mir jetzt behoben. lag an den verwendeten ports. Ich habe es auf Standard zurückgestellt und tada, alle icons wieder sichtbar.
                                      • M meerkat
                                        evolvo187E Offline
                                        evolvo187E Offline
                                        evolvo187
                                        #6910
                                        @meerkat said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        ports von welchen Adapter?
                                        • evolvo187E Offline
                                          evolvo187E Offline
                                          evolvo187
                                          #6911
                                          @s-bormann
                                          Ich überarbeite gerade meine Gerätegruppe Homematic-Thermostat.
                                          Mein Datenpunkt CONTROL_MODE ist mit PIN-Code geschützt.
                                          Leider wird der PIN-Code über CONTROL_MODE in der Gerätegruppe Homematic-Thermostat nicht abgefragt.
                                          Dadurch schaltet ioBroker auch nicht. :(
                                          Kannst du da die PIN abfrage einbauen?
                                          Wenn ich das über ADDITIONAL_CONTROLS mache wird der PIN-Code abgefragt und alles ist OK.
                                          Aber leider wird der Modus dann nicht in der Gerätekachel angezeigt.
