  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 842.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ticaki
    Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
    T
    T
    ticaki
    #1094
    @nashra
    HÄ??? :)
    also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
    Spenden
    • T ticaki
      @nashra
      HÄ??? :)
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1095
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @nashra
      HÄ??? :)
      Ok, auf 4 Stellen mal reduziert :-)
      Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
      vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
      javascript.0
      	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
      da steht auch nix drin im DP
      Gruß Ralf
      T 3 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        @nashra
        HÄ??? :)
        javascript.0
        T
        T
        ticaki
        #1096
        @nashra
        und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
        Kommt immer der gleiche State?
        Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
        Spenden
        • NashraN Nashra
          @nashra
          HÄ??? :)
          javascript.0
          T
          T
          ticaki
          #1097
          @nashra
          Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
          Spenden
          • T ticaki
            @nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #1098
            @nashra
            Moin @ticaki
            geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
            Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
            gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
            Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
            wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
            Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @nashra
              Moin @ticaki
              T
              T
              ticaki
              #1099
              @nashra
              Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
              Spenden
              • T ticaki
                @nashra
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #1100
                @nashra
                das wars 👍
                Gruß Ralf
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
                  total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1101
                  @stephan-schleich
                  Für diese Warnung zu erhalten muß dein minlevel auf 1 stehen. minhöhe auf unter 3000 und maxhoehe muß 0 oder größer sein.
                  Spenden
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @stephan-schleich
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #1102
                    @ticaki steht auf 1, höhe mind 300 max 500
                      T
                      T
                      ticaki
                      #1103
                      @stephan-schleich
                      1. sind das die Werte die unter 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter angezeigt werden?
                      2. aktiviere mal 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert das gibt zwar deutlich mehr logeinträge, aber falls ein Eintrag aussortiert wird, steht das dann im Log (hab ich gerade gesehen und mich wieder daran erinnert :) )
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @stephan-schleich
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #1104
                        @ticaki Seit heute gehts wieder, komisch, aber danke für die Hilfe 👍
                        Der Mehr Button ist bei mir ohne Funktion, ist das bekannt?
                        Desweiteren wird auch die OID message nicht mehr gepfelegt
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          T
                          T
                          ticaki
                          #1105
                          @stephan-schleich
                          Das mit dem Mehr button schaue ich mir mal an, hab nur gerade nicht wirklich viel zeit dafür. :)
                          Spenden
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1106
                            @stephan-schleich
                            Bei mir ging er auch nicht, das lag aber am Telegram adapter. Nachdem ich diesen neugestartet hatte gings wieder.
                            Spenden
                            • NashraN Nashra
                              @nashra
                              HÄ??? :)
                              javascript.0
                              T
                              T
                              ticaki
                              #1107
                              @nashra
                              Zu deinem Createfehler gibts hier eine Issue auf Github, vielleicht willst du da was dazu schreiben.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/955
                              Spenden
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #1108
                                angelegt 👍
                                Gruß Ralf
                                • Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #1109
                                  @ticaki Bei mir bleibts leider trotzdem leer, aber hat keine eile ;)
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1110
                                    @stephan-schleich
                                    Obs am Skript liegt erkennst du recht einfach: wenn du auf Mehr drückst, oder irgendwas in Telegram schreibst (im Botchat) mußt in dem State: telegram.0.communicate.request der Text oder sowas wie #$WarnscriptShort%&2069237216 stehen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @stephan-schleich
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #1111
                                      @ticaki achso ich dachte du redest von der leeren message oid ^^
                                      Aber deine genannte OID von telegram ist auch leer
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1112
                                        @stephan-schleich
                                        Dann stimmt was mit dem adapter nicht, da kann ich dir nicht helfen :)
                                        Spenden
                                        • A
                                          A
                                          Adnim
                                          #1113
                                          Hi! bekomme mit der aktuellen Version die DWD meldungen Xfach . Den ganzen Tag schon Sturm warnungen, die immer gleich lauten. Nen fehler im LOG gibs dazu nicht.
                                          Hat das noch jemand?
                                          frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
