  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @nashra
    Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1100
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @nashra
    das wars 👍
    Gruß Ralf
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
      total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1101
      @stephan-schleich
      Für diese Warnung zu erhalten muß dein minlevel auf 1 stehen. minhöhe auf unter 3000 und maxhoehe muß 0 oder größer sein.
      Spenden
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @stephan-schleich
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #1102
        @ticaki steht auf 1, höhe mind 300 max 500
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1103
          @stephan-schleich
          1. sind das die Werte die unter 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter angezeigt werden?
          2. aktiviere mal 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert das gibt zwar deutlich mehr logeinträge, aber falls ein Eintrag aussortiert wird, steht das dann im Log (hab ich gerade gesehen und mich wieder daran erinnert :) )
          Spenden
          • T ticaki
            @stephan-schleich
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #1104
            @ticaki Seit heute gehts wieder, komisch, aber danke für die Hilfe 👍
            Der Mehr Button ist bei mir ohne Funktion, ist das bekannt?
            Desweiteren wird auch die OID message nicht mehr gepfelegt
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1105
              @stephan-schleich
              Das mit dem Mehr button schaue ich mir mal an, hab nur gerade nicht wirklich viel zeit dafür. :)
              Spenden
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1106
                @stephan-schleich
                Bei mir ging er auch nicht, das lag aber am Telegram adapter. Nachdem ich diesen neugestartet hatte gings wieder.
                Spenden
                • NashraN Nashra
                  @nashra
                  HÄ??? :)
                  also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                  Ok, auf 4 Stellen mal reduziert :-)
                  Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
                  vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
                  javascript.0
                  	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
                  da steht auch nix drin im DP
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1107
                  @nashra
                  Zu deinem Createfehler gibts hier eine Issue auf Github, vielleicht willst du da was dazu schreiben.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/955
                  Spenden
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #1108
                    angelegt 👍
                    Gruß Ralf
                    • Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #1109
                      @ticaki Bei mir bleibts leider trotzdem leer, aber hat keine eile ;)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1110
                        @stephan-schleich
                        Obs am Skript liegt erkennst du recht einfach: wenn du auf Mehr drückst, oder irgendwas in Telegram schreibst (im Botchat) mußt in dem State: telegram.0.communicate.request der Text oder sowas wie #$WarnscriptShort%&2069237216 stehen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          #1111
                          @ticaki achso ich dachte du redest von der leeren message oid ^^
                          Aber deine genannte OID von telegram ist auch leer
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1112
                            @stephan-schleich
                            Dann stimmt was mit dem adapter nicht, da kann ich dir nicht helfen :)
                            Spenden
                              Adnim
                              #1113
                              Hi! bekomme mit der aktuellen Version die DWD meldungen Xfach . Den ganzen Tag schon Sturm warnungen, die immer gleich lauten. Nen fehler im LOG gibs dazu nicht.
                              Hat das noch jemand?
                              frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Adnim
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                #1114
                                @adnim ja, das hab ich auch. hab das Script ehrlich gesagt wieder deaktiviert, da mir die Meldungen schon ziemlich auf den Nerv gefallen sind gg
                                • A Adnim
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1115
                                  @adnim
                                  Mir sind die Warnungen gestern nicht aufgefallen. Sieht so aus als wenn wir ab morgen früh richtiges Unwetter mit dem Potential auf Sach- und Personenschäden bekommen. Dazu hat der DWD Vorwarnungen raus geschickt, mit denen kommt man Skript wohl nicht klar. Kann das Problem nicht nachträglich beheben, dazu hätte ich gestern am Computer sitzen müssen.
                                  Ich muß auf jeden Fall sehen das ich die Vorwarnungen in der abgekürzten Version berücksichtige.
                                  EDIT: Habs mir gerade angesehen und der DWD wirft aktuell mit Sturmwarnungen um sich, hab alleine 3 Stück bis morgen früh. Die Vorwarnung ist jetzt scheinbar rausgenommen worden, diese war jedoch ein Update. ich gehe mal davon aus dass diese gestern jede Stunde verändert wurde und daher kam der Spam.
                                  EDIT2: Nach Zählen hatte ich gestern um die 12 Sturmmeldungen d. Gegen 10 gab es wohl ein Problem mit den Servern weil Meldungen aufgehoben wurden und dann wieder gekommen sind. Es sind bei mir 4 unterschiedliche Meldungen für heute abend, morgen nacht, morgen früh, übermorgen nacht und dazwischen steckt noch Meldungen der UWZ die ich aber nicht erkenne. Und die Vorabinfo die sich irgendwann in eine Warnung geändert hat.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @adnim
                                    Adnim
                                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                    #1116
                                    @ticaki ist sicherlich auch die extrem Situation mit reichlich Warnungen, trotzdem habe ich das Gefühl es gibt ältere Version wo besser gefiltert wurde.
                                    Heute bekomme ich die in Telegram genau gleich lautende Meldung ca. alle 15-22 Minuten
                                    was würde dir denn Helfen den Fehler einzugrenzen, die Meldungen die von dwd kommen irgendwie zu loggen?
                                    • A Adnim
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1117
                                      @adnim
                                      Hm ich hab heute 1 neue Warnung (nach 11:00 vorher hab ich rumgetestet)
                                      Stelle Logausgabe auf DEBUG und warten 3 Warnungen ab also ca. 1h wenn du alle 20 Minuten eine neue Warnung bekommst. Und sende mir das zu, wenn du es machst schicke ich dir meine Emailadresse per chat. Das wird sehr viel Text sein.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @adnim
                                        Adnim
                                        #1118
                                        @ticaki habe auf debug gestellt, musste dann noch die JS Instanz neustarten um das Loglevel zu ändern. Seit dem ist ruhe, da hat sich wohl was bei mir aufgehangen.
                                        Stephan SchleichS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Adnim
                                          Stephan Schleich
                                          #1119
                                          @ticaki bei mir sind die Unwetterlevel auf 2 obwohl im dwd Adapter auf 3, woran liegt das?
                                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
