  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 391.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wendy2702
    schoon probiert mit
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    wendy2702W
    wendy2702W
    #211
    @arteck Ja. Leider keine Änderung.
    • apollon77A apollon77
      @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
      Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
      Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
      E
      E
      e-s
      #212
      @apollon77 hatte die selben Fehler wie @Diginix, scheint also nicht unbedingt einmalig zu sein.
      santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
      Server States 127.0.0.1:41258 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
      Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
      Server States 127.0.0.1:41260 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
      Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
      Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
      Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
        @alligator Und was hast Du genau getan?
        AlligatorA
        AlligatorA
        Alligator
        #213
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Kann ich gar nicht genau sagen, hab's mehrfache versuche mit "iob fix" / "reboot" und "npm install iobroker.js-controller@3.3.22" in unterschiedlicher Reihenfolge. Und irgend wann hat es dann mit dem Downgrade geklappt. Sorry das ich es nicht genauer beschreiben kann.
        Ich habe jetzt nochmal auf JS-C 4.0.5 geupdatet und wieder mit dem gleichen Erfolg das beim Update oder Downgrade die Meldung kommt:
        Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
        Assuming that correct version is installed.
        und ein Up oder Downgrade von Adaptern nicht möglich ist.
        Bei der Eingabe "whitch npm" kommt bei beiden JS-C Versionen (3.3.22 sowie 4.0.5) immer:
        "/usr/local/bin/npm"
        Ein nvm oder sowas nutze ich soweit ich weiß nicht. Wie kann ich das feststellen?
        Ein Downgrade von 4.0.5 auf 3.3.22 hat jetzt aber ohne Probleme Funktioniert.
        It's done when it's done, but it's never really finished!
        Lg euer Alligator :P
        System: Dell Wyse 5070 Thin Client mit Pentium® Silver J5005, 16gb Ram und 500gb SSD, Debian 13 Trixie mit ioBrocker
        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
        • AlligatorA Alligator
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #214
          @alligator sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Das ist der bekannte falsche Pfad. Schau in meiner Signatur wie man nodejs und npm sauber aufsetzt.
            @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
            M
            M
            m0rph
            #215
            @apollon77 6.14.16
            • apollon77A
              apollon77A
              #216
              die NPM package.json nicht gefunden Fehler werden in der kommenden 4.0.6 behoben sein
              AlligatorA J 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                apollon77A
                apollon77A
                #217
                @e-s SInd halt die üblichen unix_dgram Compile Warnungen ...
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #218
                  Hi All,
                  vielen Dank für Euren Support, die 4.0.6 kommt über Nacht wieder ins Repo und hat:
                  4.0.6 (2022-02-09)
                  • (AlCalzone) Optimize some JSONL cases
                  • (foxriver76) Optimize Backup restore process
                  • (AlCalzone) Fix issues that prevented adapter installs/updates (npm can not be located error message)
                  • (Apollon77) Fix seq Logging issue
                  • (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
                  Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hi All,
                    4.0.6 (2022-02-09)
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #219
                    @apollon77 @AlCalzone
                    Das finde ich interessant. Was war da der Grund das npm nicht im $PATH gefunden wurde?
                      #220
                      @apollon77 update von 4.0.5 auf 4.0.6 ohne besondere Vorkommnisse.
                        Hi All,
                        4.0.6 (2022-02-09)
                        O
                        O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #221
                        @apollon77
                        Ist da mein Fall auch mit abgedeckt?
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #222
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das logfile hatte nicht mehr Infos drin. Von daher puuhhh. Ich sag mal so; Versuchs nochmal.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O
                            O
                            #223
                            @apollon77
                            # iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.6
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null
                                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42
                                at Array.map (<anonymous>)
                                at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 6
                            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.6 install: `node iobroker.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 6
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.6 install script.
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-02-10T06_53_37_143Z-debug.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.6: 6
                            Hilft das?:
                            npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: iobroker.js-controller@4.0.6
                            > iobroker.js-controller@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: Failed to exec install script
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #224
                              @thomas-braun Wir verwenden seit 4.x (m)eine Library, die sich um die Aufrufe vom Paketmanager kümmert. Mein Hintergedanke ist, dass wir dann irgendwann ohne großen Ärger zu einem anderen wechseln können, der nicht jedes halbe Jahr alles anders macht und unsere Installation breakt.
                              Die Library sucht eigentlich vom aktuellen Pfad (bzw. da wo die .js-Datei liegt) aus nach einem lockfile (z.B. package-lock.json), um den aktiven Paketmanager zu bestimmen. Bei einigen Usern existiert das nicht.
                                @apollon77
                                npm ERR! errno 6
                                npm ERR!
                                Hilft das?:
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #225
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 welcher Datenbanktyp ist im Einsatz?
                                Videotutorials & mehr
                                • foxriver76F foxriver76
                                  O
                                  O
                                  #226
                                  @foxriver76
                                  Redis States und Objects.
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #227
                                    Update von 4.0.5 auf 4.0.6 ohne Probleme.
                                    CLI Ausgabe:
                                    Update js-controller from @4.0.5 to @4.0.6
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    Installing iobroker.js-controller@4.0.6... (System call)
                                    > iobroker.js-controller@4.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    Successfully migrated 18783 objects to Redis Sets
                                    object _design/system updated
                                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n***\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n***\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                    Update certificate defaultPrivate
                                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                                    Update certificate defaultPublic
                                    + iobroker.js-controller@4.0.6
                                    updated 13 packages in 47.713s
                                    73 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                      @apollon77
                                      npm ERR! errno 6
                                      npm ERR!
                                      Hilft das?:
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #228
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: iobroker.js-controller@4.0.6 > iobroker.js-controller@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: Failed to exec install script
                                      Kannst du mal mittels npm i iobroker.js-controller@next im Verzeichnis /opt/iobroker das upgrade anstoßen, damit ich mehr Log sehe. Irgendein Object View liefert null zurück, das sollte nicht sein.
                                        O
                                        O
                                        #229
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        # pwd
                                        /opt/iobroker
                                        # npm i iobroker.js-controller@next
                                        > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        npm ERR! errno 6
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-02-10T08_31_44_396Z-debug.log
                                          # pwd
                                          /opt/iobroker
                                          npm ERR! errno 6
                                          npm ERR!
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #230
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok da passiert kein logging davor, thanks.
                                          33.2k
                                          84.3k
