js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
@arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call) Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed. -
@diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
@apollon77 hatte die selben Fehler wie @Diginix, scheint also nicht unbedingt einmalig zu sein.
santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5 NPM version: 6.14.16 npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../src/unix_dgram.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize) | ^~~~~~~~~~~ Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"] Server States 127.0.0.1:41258 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"] Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"] Server States 127.0.0.1:41260 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"] Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}] Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}] -
@alligator Und was hast Du genau getan?
@apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Kann ich gar nicht genau sagen, hab's mehrfache versuche mit "iob fix" / "reboot" und "npm install iobroker.js-controller@3.3.22" in unterschiedlicher Reihenfolge. Und irgend wann hat es dann mit dem Downgrade geklappt. Sorry das ich es nicht genauer beschreiben kann.
Ich habe jetzt nochmal auf JS-C 4.0.5 geupdatet und wieder mit dem gleichen Erfolg das beim Update oder Downgrade die Meldung kommt:
Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed.und ein Up oder Downgrade von Adaptern nicht möglich ist.
Bei der Eingabe "whitch npm" kommt bei beiden JS-C Versionen (3.3.22 sowie 4.0.5) immer:
"/usr/local/bin/npm"
Ein nvm oder sowas nutze ich soweit ich weiß nicht. Wie kann ich das feststellen?
Ein Downgrade von 4.0.5 auf 3.3.22 hat jetzt aber ohne Probleme Funktioniert.
@alligator sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Das ist der bekannte falsche Pfad. Schau in meiner Signatur wie man nodejs und npm sauber aufsetzt.
@m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
@apollon77 6.14.16
Hi All,
vielen Dank für Euren Support, die 4.0.6 kommt über Nacht wieder ins Repo und hat:
4.0.6 (2022-02-09)
- (AlCalzone) Optimize some JSONL cases
- (foxriver76) Optimize Backup restore process
- (AlCalzone) Fix issues that prevented adapter installs/updates (npm can not be located error message)
- (Apollon77) Fix seq Logging issue
- (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
Hi All,
4.0.6 (2022-02-09)
Das finde ich interessant. Was war da der Grund das npm nicht im $PATH gefunden wurde?
@apollon77 update von 4.0.5 auf 4.0.6 ohne besondere Vorkommnisse.
Hi All,
4.0.6 (2022-02-09)
@apollon77
Ist da mein Fall auch mit abgedeckt? -
@apollon77
Ist da mein Fall auch mit abgedeckt?@ofbeqnpolkkl6mby5e13 das logfile hatte nicht mehr Infos drin. Von daher puuhhh. Ich sag mal so; Versuchs nochmal.
# iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.6 NPM version: 6.14.16 npm install iobroker.js-controller@4.0.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.6 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.6 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-02-10T06_53_37_143Z-debug.log host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.6: 6Hilft das?:
npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: iobroker.js-controller@4.0.6 > iobroker.js-controller@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: Failed to exec install script -
@thomas-braun Wir verwenden seit 4.x (m)eine Library, die sich um die Aufrufe vom Paketmanager kümmert. Mein Hintergedanke ist, dass wir dann irgendwann ohne großen Ärger zu einem anderen wechseln können, der nicht jedes halbe Jahr alles anders macht und unsere Installation breakt.
Die Library sucht eigentlich vom aktuellen Pfad (bzw. da wo die .js-Datei liegt) aus nach einem lockfile (z.B. package-lock.json), um den aktiven Paketmanager zu bestimmen. Bei einigen Usern existiert das nicht.
npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: iobroker.js-controller@4.0.6 > iobroker.js-controller@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: Failed to exec install script@ofbeqnpolkkl6mby5e13 welcher Datenbanktyp ist im Einsatz?
@foxriver76
Redis States und Objects. -
npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: iobroker.js-controller@4.0.6 > iobroker.js-controller@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3421:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3413:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) npm info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.6~install: Failed to exec install script@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Kannst du mal mittels
npm i iobroker.js-controller@nextim Verzeichnis/opt/iobrokerdas upgrade anstoßen, damit ich mehr Log sehe. Irgendein Object View liefertnullzurück, das sollte nicht sein.
