  4. JavaScript
  5. Zigbee-Geräte überwachen
130 Beiträge 17 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @bahnuhr sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
    Die Original-Version hat einen Error.
    Welchen denn? Poste mal log
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @amg_666 sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
    Hab es schon wieder gelöscht und die Version von @ciddi89 genommen.
    Es war etwas mit enumroom[0]
    (oder so ähnlich)
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @johannesa
      Das neue Script in #1 erzeugt einen Error.
      Vielleicht nochmal prüfen.
      Edit:
      Die Version von @ciddi89 läuft.
      Geekados
      schrieb am zuletzt editiert von Geekados
      Okidoki - ist erledigt. :) Habs mal bei mir oben aktualisiert - falls da jemand sucht! :)
      Für heute reicht es erstmal - mir raucht ganz schön der Kopf. Aber es macht Spaß. 😁 Und die iobroker-Community ist unglaublich cool. :D
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @deralff wird dein script auch andere devices wie zigbee integriert haben ?
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @liv-in-sky ja, alles was in enum/Aufzählungen augelistet ist.
        Besteht da interesse? Ich denke, damit kann man ganz viel machen :)
        Zuerst habe ich mir jetzt meinen Helper so zusammen gezimmert, dass er mir zurückgeben kann, welche devices denn zugeordnet sind. Das hat den Vorteil, dass bei einem Austausch von einem Gerät, selbes nur in das enum gezogen werden muss. Am Javascript code an sich muss nichts geändert werden :)
        Und das Script aus diesem Thread ist eine perfekte Aufgabe zum Implementieren ;)
        Wird, wenn fertig, natürlich öffentlich zugänglich sein.
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        • derAlffD derAlff
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @deralff
          bitte mehr erklärung
          müssen geräte in irgendwelchen enums sein, damit dein script dann die devices anzeigt ?
          derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            Supernils
            vielen Dank für das Skript.
            Weiß jemand was ich tun muss, um für jedes Gerät einen Datenpunkt (true: online, false: offline) anzulegen?
              @deralff
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              schrieb am zuletzt editiert von derAlff
              @liv-in-sky ja genau. Das ist ein einziges Mal Arbeit, danach ist ein Austausch eines Gerätes aber um Welten einfacher und schneller.
              Sagen wir mal, du hast eine Lampe die in 5 verschiedenen Skripten geschaltet wird. Wenn nun die Lampe das Zeitliche segnet, dann muss in allen Skripten die neue Lampe eingefügt werden.
              Hast du das mit enums gelöst, dann musst du nur die Lampe im enum austauschen und fertig. Das wäre ein Mal die alte Lampe löschen und die neue per drag and drop in den passenden Raum ziehen 🙃☺️
              Ich schaue Mal, dass ich die Tage das Script bzw. Die Helper-Klasse hochlade.
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @deralff sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                dafür hat man alias :-)
                ist für mich nichts in so einem script - ich denke, da sind zuviele enums zu machen - du musst ja nicht nur ein enum für den room machen, sondern auch irgendwie definieren, wie z.b der battery wert gelesen wird - kann ja auch nur low_bat geben oder ist es ein quality link oder ein anderer wert, den du liest (z.b. sonoff hat keinen quality dp). entweder machst du das auch über enums oder du definiert es im script - ich mache das lieber an einen ort (im script)
                ABER
                du hast natürlich recht -ist eine klasse idee und werd ich mir sicher anschauen und wie du das alles realisieren wirst , interessiert mich sehr - leider bin ich selbst etwas pflege-faul und vergesse immer wieder die geräte zb. einen raum zuzuteilen
                ich habe mir mittlerweile auch die mqtt und fritzdect geräte eingebunden
                das was ich im script hier mache:
                const myArrDev=[{"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"},
                                {"theSelektor":"sonoff.1.*.Wifi_RSSI","theName":"dp","thedpName":"Hostname","linkQual":"rssi","batt":"none"},
                                {"theSelektor":"fritzdect.*.*.present","theName":"common","linkQual":"none","batt":""},
                                {"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"},
                                {"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"},
                muss ja auch in deinem script gemacht werden - entweder über enum(functions) oder auch im script
                derAlffD ? bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #66
                  bestünde noch die Möglichkeit eine ignoreList mit einzubauen, man hat ja auch Geräte, die man bewusst "deaktiviert" wie z.b Weihnachtsbeleuchtung, oder Sommer bedingte Geräte
                    ABER
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    #67
                    @liv-in-sky da hast du natürlich auch Recht 🤔
                    Ich sehe immer den Enduser. Wenn der eine Lampe gerade so eingebunden hat, und 5 Jahre später die Lampe austauschen muss.... Der weiss dann nicht mehr was er da gemacht hat 😂
                    Das selbe habe ich auch hier bei mir Zuhause. Wenn meine Frau vor einem Jahr etwas austauschen musste.... Da wurde ich quasi geteert, gefedert und anschließend gesteinigt 😅. Die Enduser wissen es einfach nicht besser. Da ist die Facebook-Gruppe ein Paradebeispiel (und das meine ich NICHT böse oder herablassend!).
                    Daher habe ich ja auch eine 240 seitige Anleitung/Dokumentation über unser Smart-Home geschrieben. Und wenn ich das mit den enums bei mir komplett implementiert habe, dann kann ich die Anleitung um ca. 100 Seiten kürzen (eher noch mehr). Wobei wohl gemerkt: Frau bekommt das mit meiner jetzigen Anleitung/Dokumentation problemlos hin 😎
                    Ich lade das Script Mal hoch und erstelle einen Thread dazu. Wenn du dabei helfen willst/kannst, dann bist du dazu herzlich willkommen 😉🙃. Ich bin auch um jede Idee dankbar!
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #68
                      @crunchip das ist auch eine gute Idee 👍.
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #69
                        tumblr_1cf69ae6f7d0f26513fbba67ad09a9ce_1cd02656_400.gif !!!!!!!!!!
                        die würd ich gerne mal sehen - hast du dazu ein tool genutzt ?
                        bitte erwähne mich dort, damit ich es nicht übersehe oder stelle hier einen link dazu rein
                        @crunchip
                        hatte ich gerade gemacht - im fritzdect adapter gibt es gruppen - also virtuelle dp - die muss ich auch ausfiltern - ist nicht wild und schon erledigt
                        const myArrBlacklist=['fritzdect.0.DECT_grpFFA078-3CB9658C4.present']
                        • derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          #70
                          @liv-in-sky leider nicht. Da sind auch sehr viele private Inhalte drin.
                          Erstellt habe ich das Ganze ganz normal mit Libre Office Writer.
                          Ich schaue Mal, ob ich da die privaten Sachen heraus nehmen kann... Dann teile ich das gerne 🙃☺️
                          Im Thread berwähne ich dich dann natürlich 😉
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #71
                            mach dir bitte keine mühe - habe vergessen, dass da ja internas verarbeitet werden !!
                              ABER
                              #72
                              @liv-in-sky Wow mega das du schon einige Geräte mehr mit eingebunden hast. 👍🏻 Eine Frage habe ich noch. Ich bin gerade am Adapter bei und erstelle mir die ersten Datenpunkte. Ich möchte erstmal klein Anfangen da ich mich da erstmal einarbeiten muss. Aber mich würde trotzdem schonmal intressieren bzgl. der Struktur ob die Geräte lieber alle zusammen gefasst werden sollen oder eine zusammen Fassung und zusätzlich jede Gruppe (Zigbee, Sonoff, Dect) nochmal einzelnd? Dann könnte man sich da schon mal ein bisschen drauf einstellen.
                              Anbei schon mal ein Screenshot von meinem ersten Adapter mit Datenpunkten :D :D
                                ABER
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #73
                                @liv-in-sky
                                Welches widget hast du für die Darstellung in vis?
                                Ist es das normale "basic table"?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #74
                                  @bahnuhr
                                  ne - das mag ich nicht - ist: inventwo widget json - man kann sogar ein wenig sortieren !
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #75
                                    @liv-in-sky sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                                    inventwo widget
                                    hab ich gar nicht.
                                    muss ich mal suchen gehen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      inventwo widget
                                      hab ich gar nicht.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #76
                                      @bahnuhr
                                      mag ich ganz gern - ist es wert zu installieren
                                      bahnuhrB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #77
                                        @bahnuhr
                                        bin schon dabei
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          #78
                                          @liv-in-sky dank dir konnte ich nun auch Xiaomi Geräte aus dem Ble Adapter hinzufügen. :). War echt eine Super Idee. 👍🏻
