  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 155 Beobachtet
  • T THELOH
    @theloh Man darf sich wundern.
    Zum Serverausfall hat der Support von Hyundai, obwohl ich die Tage davor Kontakt hatte, nicht geantwortet.
    Der Support, der bluelink@hyndai... (In der App angegeben) hat mir empfohlen mein Infotainment System zu resetten.
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Wir empfehlen Ihnen einen Reset des Infotainment Systems. Nehmen Sie dazu einen Stift, gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug, suchen Sie die kleine versteckte Taste auf der Infotainment-Tastatur und drücken Sie diese Taste mit dem Stift. Sie können dies 2-3 Mal wiederholen, um sicherzugehen, dass es funktioniert hat. Danach soll es wieder funktionieren.
    Bitte lassen Sie uns wissen, ob das Problem behoben ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, senden Sie uns bitte ein Foto der VIN für eine genauere Diagnose.
    감사합니다 | Best regards | Mit freundlichen Grüßen
    Your Bluelink Team
    Dann ein Update zu dem Stromverbrauch bei einer Abfrage des Adapters.
    Der Trend ist von Gestern nach einer Fahrt mit voller Batterie bis heute Morgen. Es ist um 0 bis-4Grad gewesen.
    Ich habe den Adapter gestern Nacht von 1h auf 2h Abfrage umgestellt. Es wundert mich absolut nicht, dass die Batterie nach ein paar Tagen leer ist wenn der Adapter häufiger das Auto abfragt. Ich finde den Spannungseinbruch schon extrem mit min 11.9V.
    Zumal nicht einmal die Reichweite oder 12V soc ankommt.
    Schönen Tag und LG
    M
    M
    Michaelnorge
    #446
    @theloh Hahaha Standartantwort von Hyundai, hab genau die Gleiche bekommen 😊
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      T
      T
      THELOH
      #447
      @michaelnorge erschrekend :(
      • T theGrinch
        @newan Ich hatte den Kia Support gefragt ob bekannt ist, dass über die Nacht verteiltes Laden (easee Wallbox) und App-Abfragen die 12V leerziehen und der Status nicht übertragen wird.
        Antwort:
        *Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von hier aus keine Beurteilung oder Einschätzung Ihrer Beanstandung vornehmen können und Sie daher an einen autorisierten Kia-Händler vor Ort verweisen müssen. Dieser ist Ihr fachlicher Ansprechpartner für alle technischen Fragen rund um Ihr Fahrzeug. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass er, falls erforderlich, aus unserem Haus technische Unterstützung anfordert, um Ihnen bei berechtigten Beanstandungen einen angemessenen Service bieten zu können.
        Eine Technik-Hotline für Endkunden kann aus vertragsrechtlichen Gründen nicht angeboten werden und ist auch zukünftig nicht vorgesehen. Gerne können Sie sic h jedoch auf unserer Webseite www.kia-hotline.com gegen Gebühr registrieren und dort technische Anfragen eingeben.*
        Bin begeistert...
        B
        B
        Bruegi
        #448
        @thegrinch Moin,
        Ich habe einen Ioniq Plugin Hybrid.
        Der Adapter zieht leider die 12 V Batterie leer. Ich hatte mein Auto lange in der Werkstatt, weil ich immer nach dem WE das Auto nicht mehr an bekam. Nach ewiger Suche wurde ich gebeten Blulink auf meinem Handy auszuschalten. Hab natürlich auch den Adapter gestoppt.
        Fazit, danach funktionierte wieder alles.
        Begründung von Hyundai:
        Bei einer Abfrage wird das komplette CAN Bus System wird hochgefahren. Die Daten werden übermittelt. Währen der CAN Bus "oben" ist braucht er wohl 7A. Der CAN Bus braucht 20 - 30 Minuten um sich wieder zu "beruhigen" und runter zu fahren. Bei 10 Anfragen sind wir dann bei ca 35 Ah und da gibt dann die kleine 12 V Batterie auf (42 Ah oder so)
        Die Ständige Abfrage durch den Adapter zieht quasi die 12V Batterie leer. Das Problem ist wohl bekannt und soll von Hyundai / KIA mit einem Software Update gelöst werden. Bis jetzt ist da wohl nix passiert.
        Zur Zeit hilft wahrscheinlich nur, die Anfragen im Adapter zu reduzieren oder diesen vorübergehend für entsprechende Fahrzeuge erstmal zu deaktivieren.
        Hoffe das Hilft..
        • B Bruegi
          @thegrinch Moin,
          Hoffe das Hilft..
          M
          M
          Michaelnorge
          #449
          @bruegi Ich hab das so geregelt, daß eine Aktualisierung angestossen wird, wenn meine Ladestation (Easee) eine Änderung registriert hat (Angeschlossen, abgekoppelt, laden, laden fertig usw.) oder wenn ich der Tante Alexa "Auto" zurufe.
          Ansonsten lasse ich keine den Bluelink-Adapter keine Aktualisierungen zu. Ich habe anfänglich ebenfalls mit dem Problem der leeren 12V-Batterie zu kämpfen gehabt - und daran ist nur Hyundai schuld und auf keinen Fall der Adapter.
          Mit meiner Lösung bin ich voll zufrieden, da ich keine Infos benötige, wenn das Auto unterwegs ist (dann sitze ja schließlich ICH im Auto und weiss wo ich bin :-) )
          Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michaelnorge
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #450
            @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            dann sitze ja schließlich ICH im Auto und weiss wo ich bin )
            Oder es ist geklaut und auf der Flucht vor Dir :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
            • M Michaelnorge
              T
              T
              theGrinch
              #451
              @michaelnorge Da er bei mir auch 2x leer war während er an der Ladung hing (Easee, smart charging mit Tibber): Das ist kein Problem bei dir?
              @Bruegi: Das entspricht ja den Beobachtungen/Befürchtungen hier im Forum. Danke dir für die Bestätigung.
              • T theGrinch
                T
                T
                THELOH
                schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                #452
                @thegrinch Moin, du hast ja schon einmal gefragt. Beim Ioniq5 und der go-eCharger wird die 12v Batterie beim Laden der HV Batterie geladen. Siehe Trends weiter oben. Ist das Laden beendet und das Kabel noch verbunden wird die 12V Batterie nicht geladen.
                Deshalb frage ich BlueLink im Moment nur ab wenn auch geladen wird und die soc besonders interessant ist.
                • NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #453
                  Das mit der 12v Batterie ist ja nun länger bekannt. Glaube wir sollten anfangen Anleitungen zu schreiben. Was geht was nicht.
                  Auch welche datenpunkte und welche nicht bei einem 500fehler mit dem small abrufen kommen.
                  Da ich Anleitungen hasse zu schreiben, wäre cool wenn dies einer übernehmen würde??
                  • NewanN Newan
                    T
                    T
                    THELOH
                    #454
                    @newan Hay, ich hatte dir bereits angeboten zu helfen und du wolltest mir eine Liste der Datenpunkte/Rohdaten senden. Solltest du Zeit dafür habe teste ich gerne alles zum Hyundai Ioniq5 zusammen.
                    Die BlueLink App scheint die Abfrage aktuell etwas besser zu realisieren und zeigt realistische Werte, während der Adapter auf die Standard Abfrage umspringt und die Zuordnung nicht funktioniert. Da geht noch was ✌️😊.
                    Generell wird der Datenpunkt der die Restladezeit anzeigt nicht aktualisiert. Da stehen seit der ersten Installation 6min.
                    Melde dich gerne wenn ich unterstützen kann.
                    • K
                      K
                      klausiob
                      #455
                      @Newan
                      Ist nicht das JSON die Rohdaten-Response von der Hyundai-API?
                      Bei mir wird aber der 12V-Batteriewert, obwohl ich mit dem Auto gefahren bin, seit einer Woche nicht mehr von der API geliefert, nur der Status (batState), der jetzt von 0 auf 1 gewechselt ist (ich vermute <65%). Was damit korrespondiert, dass in der Bluelink-App die 12V-Batterie nicht mehr angezeigt wird 😕 . Ich dachte die lädt sich auf, wenn man fährt, ist aber schon nach der letzten Fahrt von 82% auf 76% gesunken. Alles sehr seltsam. Bin zwar bisher von einer leeren 12V-Batterie verschont geblieben, aber das Thema beunruhigt trotzdem.
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • K klausiob
                        @Newan
                        T
                        T
                        THELOH
                        #456
                        @klausiob traue nicht den 12Vsoc Werten sondern miss die Batterie Spannung. Während der Fahrt wirst du >14V messen. Oder?
                        • M
                          M
                          Michaelnorge
                          #457
                          Ist es möglich daß Hyundai Fremdzugriffe auf ihrer API gesperrt hat?
                          2022-02-07 19:30:33.830 - error: bluelink.0 (1984) Error on API-Request Status
                          2022-02-07 19:30:33.830 - error: bluelink.0 (1984) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxxxxx-b02e-xxxx-a51e-8232fdfcf82e/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - -13242.22000002861","msgId":"d470dcad-fe66-48b8-a07b-ea4aadc39ed3"}
                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michaelnorge
                            #458
                            @michaelnorge hmm scheint heute generell auch mit der App nicht zu gehen..
                            ich denke auch nicht, dass Hyundai merkt, ob die App oder der Adapter zugreift.. :-)
                            • M Michaelnorge
                              T
                              T
                              theGrinch
                              #459
                              @michaelnorge Kia dito:
                              @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 608.039999961853","msgId":"bfb1e191-fb87-4c75-9b5e-d87f661dc06d"}
                              Die UVO App funktioniert aber.
                              • NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #460
                                Api hat sich geändert. Muss ein update machen. Melde mich
                                • NewanN Newan
                                  M
                                  M
                                  Michaelnorge
                                  #461
                                  @newan Ok 👍
                                  • NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #462
                                    Bitte testet 2.2.2
                                    T M Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • NewanN Newan
                                      Bitte testet 2.2.2
                                      T
                                      T
                                      theGrinch
                                      #463
                                      @newan funktioniert wieder. Danke.
                                      • NewanN Newan
                                        Bitte testet 2.2.2
                                        M
                                        M
                                        Michaelnorge
                                        #464
                                        @newan Scheint zu funktionieren, danke 👍
                                          #465
                                          @newan Hi, schlechter Zeitpunkt, die App geht bei mir gerade nicht, und auch der Adapter meldet
                                          ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - -8169.12299990654","msgId":"2abc2c4c-44b4-4d07-8264-10b36dff2a24"}
                                          84.2k
