  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • R rekorboi
    @Grizzelbee
    Selbstverständlich unterstütze ich Dich gerne bei der Fehlereingrenzung.
    Den http-error 400 von @jupzup sehe ich beim Neustart ebenfalls, danach läuft es dann ja zunächst. Ansonsten gibt es im Info-Log nur einen Eintrag (tauchte in den letzten 24 h zweimal auf):
    2021-12-26 03:15:12.365 - info: mielecloudservice.0 (21091) undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.XXX.signalDoor"
    Hast Du konkrete Input-Wünsche an uns?
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #465
    @Gargano , @jupzup , @michael-1975 , @rekorboi
    Also ...
    Ich lausche (analog zu den Daten) auch auf Fehlernachrichten innerhalb der Server-Connection. Wenn die kaputt geht (warum auch immer) sollte eigentlich das CLOSED Ereignis auftreten und der Adapter einen Reconnect ausführen. Parallel dazu wird die eigentliche Fehlernachricht als Warning geloggt und und per Info über den Reconnect informiert.
    Wenn ihr da also etwas findet wäre ich für die Log-Einträge dankbar.
    Die 400er beim Start haben mit den Programmen zu tun. Die werden noch nicht für jedes Gerät von der API unterstützt. Leider ist die Miele-Doku dahingehend irgendwo zwischen verwirrend und fehlerhaft. Deshalb wird das nur als Info geloggt.
    Der Fehler mit SignalDoor ruft allerdings etwas in mir wach. Das hatte ich (meine ich) schon für die beiden anderen SignalXXX Datenpunkte und dort auch behoben. Ich gucke mir das mal an.
    • R rekorboi
      @jupzup @Grizzelbee
      Kann ich für V5.0.2 so bestätigen – seit dem Update auf die push/event-basierte Version werden die Datenpunkte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr aktualisiert. D.h. der Adapter ist grün, der DP „connected“ bleibt auf true aber es kommen keine Events mehr. Passiert sowohl wenn das Gerät (hier: Geschirrspüler) ausgeschaltet ist als auch mitten im Betrieb. Als Workaround hilft mir momentan ebenfalls ein Adapterneustart (danach kommen unverzüglich die aktuellen Daten/Events). @Gargano bezog sich hier wahrscheinlich auf das gleiche Verhalten.
      Bisher kann ich keinen Auslöser bzw. kein Muster erkennen. Anfangs bin ich von einem Phänomen ausgegangen, das nach ein paar Tagen Laufzeit auftritt (timeout event subscription etc.). Nach dem aktuellen Bauchgefühl würde ich eher auf die Anzahl der Events tippen, d.h. je öfter die Maschine läuft, desto schneller werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert. Kann aber eine statistische Fehlinterpretation sein, d.h. es fällt mir bei mehr Läufen einfach schneller auf. Momentan passiert es eher 1x am Tag (Weihnachten sei Dank ;-) ), es gab bereits den Fall des Adapterneustarts am Vormittag und des „Einfrierens“ der Datenpunkte noch am selben Abend.
      hausbenutzer
      schrieb am zuletzt editiert von hausbenutzer
      #466
      Servus zusammen,
      @rekorboi said in MieleCloudService Adapter:
      Kann ich für meinen Geschirrspüler ("Miele G 7915 Sci XXL AutoDos") auch bestätigen. Habe inzwischen "silly"-Logging aktiviert und versuche mal mitzuschneiden, welche Interaktion in der nächsten Zeit dort zu sehen ist.
      Falls jedoch einfach die Miele-Cloud Status-Updates nicht sendet, wird dort wohl nichts zu sehen sein. Bleibt also spannend.
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/192
      • H hausbenutzer
        Servus zusammen,
        Mechler
        #467
        Moin Moin,
        ich habe seit ein paar Wochen diese Meldung bei mir im Log.
        mielecloudservice.0
        2021-12-30 11:38:37.991 info undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.153688331.ACTIONS.programId"
        Ich habe mal manuell etwas in den Datenpunkt geschrieben. Dieses wird in kürzester Zeit in der MieleApp angezeigt, wenn ich in der App etwas ändere, kommt es im iobroker nicht an.
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mechler
          Moin Moin,
          mielecloudservice.0
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #468
          @rekorboi
          Das Problem mit SignalDoor ist in der 5.0.3 behoben.
          @mechler
          Ich vermute das Du einen StaubsaugerBot hast. Richtig?
          Welche Adapterversion setzte du ein und kannst du das Logging mal auf Debug stellen und mir nach einer solchen ProgramId-Aktion zukommen lassen (am besten als Textfile)?
          In der 5.0.3 prüfe ich vor dem setzen des State aber schon einmal ob er undefined ist und setze ihn in dem Fall nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • GrizzelbeeG Grizzelbee
            Moin Zusammen,
            nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
            Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
            untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
            Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
            Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
            Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
            viele Grüße
            Grizzelbee
            gluecksmann
            #469
            @grizzelbee
            Wo benatrage ich denn die DAten für die Miele API?
            • G gluecksmann
              @grizzelbee
              stan23
              #470
              @gluecksmann das müsste dieser Link sein:
              https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
              Viele Grüße
              Marco
              • GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #471
                Hi @jimrob25
                What kind of issue are you facing? What info do you need? Please provide more information.
                Maybe it's best to open an issue on github (https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) to discuss this if it's an issue with the adapter.
                best
                grizzelbee
                • S stan23
                  gluecksmann
                  #472
                  @stan23
                  Super! DAs war richtig.... danke
                    michael 1975
                    #473
                    @Grizzelbee Seit heute habe ich folgende Meldung
                    [addMieleDeviceState]: Cannot read property 'includes' of undefined, Stacktrace: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:125:28 at new Promise (<anonymous>) at getLightState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:124:12) at Object.module.exports.addLightSwitch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:153:25) at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:525:34) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:330:17) at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:5) at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:9)
                    was ist das
                    FredFF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael 1975
                      was ist das
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #474
                      @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Habe ich heute auch...
                        michael 1975
                        #475
                        vielleicht hat das auch was damit zu tun Adapter geht auch noch kurzem Grün auf gelb und bleibt gelb.
                        mielecloudservice.0
                        2022-01-27 16:44:42.132 error [main] :Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined, Stacktrace:TypeError: Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:142:40) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:658:19) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (events.js:400:28)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:15)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:11)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:665:17)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (domain.js:475:12)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        host.iobroker
                        2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:303:70)
                        • M michael 1975
                          was ist das
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #476
                          Hi @michael-1975 , @FredF
                          was ist das
                          Das ist nur eine harmlose Fehlermeldung. Kein größeres Problem.
                          😬 Komisch ist daran eigentlich nur, dass sie gestern wie aus dem Nichts auftauchte und heute wieder verschwunden ist. Ich hatte sie gestern auch tonnenweise im Log und heute ... nichts. Ich tippe da auf ein Problem bei Miele - und ... naja ... beim Fehlerhandling im Adapter. Das muss ich wohl mal echt verbessern. Ich spiele mitlerweile wirklich mit dem Gedanken den Adapter noch einmal von Grund auf neu zu schreiben...
                          Edit:
                          Anekdote am Rande: Gestern war Waschtag und ich hatte mit Waschmaschine, Trockner und Kaffeemaschine wirklich heavy traffic auf dem Adapter ... habe aber nichts von den Fehlermeldungen bemerkt. ;)
                            @rekorboi
                            @mechler
                            rekorboi
                            #477
                            @Grizzelbee
                            Danke, scheint geklappt zu haben, der Fehler ist in den letzten Wochen nicht wieder aufgetaucht.
                            Hinsichtlich der ausbleibenden Aktualisierungen gibt es bisher keine Besserung. Auch der Workaround mit einem Neustartintervall von 24 h führt bei mir zu keinem verlässlichen Betrieb. Ich könnte nun auf z.B. stündlichen Neustart eskalieren, das erscheint mir aber wenig zielführend.
                            Außer den Neustart-Meldungen gibt es keine Log-Einträge (Info) des Adapters, d.h. die von Dir erwähnten Reconnect-Warnings habe ich bisher noch nicht gesehen. Für die Unterscheidung „Gerät aus“ vs. „Events kommen nicht mehr an“ ist mir kein Kriterium bekannt. Zeitstempel helfen nur bei laufendem Gerät - gibt es Miele-seitig irgendwelche Optionen hinsichtlich Heartbeat/Watchdog etc.? Könnte ein periodisches Lebenszeichen des Adapters (SSE-Anforderung) an den Server helfen?
                            • R rekorboi
                              @Grizzelbee
                              M-A-X
                              schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                              #478
                              Hey.
                              Ich habe soeben den host geupdatet und folgende Meldung bekommen
                              The following notifications happened during sync:
                              Ignoring Directory "mielecloudservice.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory
                              Woher stammt das :)? Ich habe es garantiert nicht selber angelegt. Kann ich das einfach löschen? Wenn ja, wo finde ich dieses Verzeichnis :)?
                              • M M-A-X
                                Hey.
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #479
                                @m-a-x
                                Hmmm. Das is t eine gute Frage. Ich habe gerade einmal geschaut und der Adapter legt auch kein solches Meta-Objekt an. Keine Ahnung wo das herkommt. Ich bekomme in meiner Dev-Umgebung keine solche Meldung. Obschon alles auf dem letzten Stand lt. latest-repo ist. Komisch. 🤔
                                  @m-a-x
                                  M-A-X
                                  #480
                                  @grizzelbee
                                  Ok. Ich hab den Adapter gelöscht und neu installiert und dann den host nochmal geupdatet und die meldung kommt nicht mehr :)
                                    BlueBook
                                    #481
                                    Danke für den tollen Adapter!
                                    Läuft perfekt mit meiner neuen Spülmaschine :)
                                    • B BlueBook
                                      SigiMOE
                                      #482
                                      @bluebook welche hast Du dir gegönnt ? Habe eine G 75xxx
                                        michael 1975
                                        #483
                                        Hallo Leute
                                        habe heute mal wieder bischen rumgespielt da ist mir aufgefallen das meine Geräte bei den Datenpunkte ECOfeetback keine Daten liefert an was kann das liegen??
                                        Gruß Michael
                                        • M michael 1975
                                          Hallo Leute
                                          Gruß Michael
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #484
                                          Tatsächlich ist es so, dass (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nur Waschgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner) da überhaupt etwas liefern und die auch nur, wenn sie gerade laufen. Im Stillstand zeigen die nix.
