  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • M Mechler
    Moin Moin,
    ich habe seit ein paar Wochen diese Meldung bei mir im Log.
    mielecloudservice.0
    2021-12-30 11:38:37.991 info undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.153688331.ACTIONS.programId"
    Ich habe mal manuell etwas in den Datenpunkt geschrieben. Dieses wird in kürzester Zeit in der MieleApp angezeigt, wenn ich in der App etwas ändere, kommt es im iobroker nicht an.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #468
    @rekorboi
    Das Problem mit SignalDoor ist in der 5.0.3 behoben.
    @mechler
    Ich vermute das Du einen StaubsaugerBot hast. Richtig?
    Welche Adapterversion setzte du ein und kannst du das Logging mal auf Debug stellen und mir nach einer solchen ProgramId-Aktion zukommen lassen (am besten als Textfile)?
    In der 5.0.3 prüfe ich vor dem setzen des State aber schon einmal ob er undefined ist und setze ihn in dem Fall nicht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Moin Zusammen,
      nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
      Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
      untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
      Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
      Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
      Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      gluecksmann
      #469
      @grizzelbee
      Wo benatrage ich denn die DAten für die Miele API?
      • G gluecksmann
        @grizzelbee
        stan23
        #470
        @gluecksmann das müsste dieser Link sein:
        https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
        Viele Grüße
        Marco
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #471
          Hi @jimrob25
          What kind of issue are you facing? What info do you need? Please provide more information.
          Maybe it's best to open an issue on github (https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) to discuss this if it's an issue with the adapter.
          best
          grizzelbee
          • S stan23
            gluecksmann
            #472
            @stan23
            Super! DAs war richtig.... danke
              michael 1975
              #473
              @Grizzelbee Seit heute habe ich folgende Meldung
              [addMieleDeviceState]: Cannot read property 'includes' of undefined, Stacktrace: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:125:28 at new Promise (<anonymous>) at getLightState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:124:12) at Object.module.exports.addLightSwitch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:153:25) at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:525:34) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:330:17) at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:5) at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:9)
              was ist das
              FredFF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael 1975
                was ist das
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #474
                @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                Habe ich heute auch...
                  michael 1975
                  #475
                  vielleicht hat das auch was damit zu tun Adapter geht auch noch kurzem Grün auf gelb und bleibt gelb.
                  mielecloudservice.0
                  2022-01-27 16:44:42.132 error [main] :Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined, Stacktrace:TypeError: Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:142:40) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:658:19) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (events.js:400:28)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:15)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:11)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:665:17)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (domain.js:475:12)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.iobroker
                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:303:70)
                  • M michael 1975
                    was ist das
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #476
                    Hi @michael-1975 , @FredF
                    was ist das
                    Das ist nur eine harmlose Fehlermeldung. Kein größeres Problem.
                    😬 Komisch ist daran eigentlich nur, dass sie gestern wie aus dem Nichts auftauchte und heute wieder verschwunden ist. Ich hatte sie gestern auch tonnenweise im Log und heute ... nichts. Ich tippe da auf ein Problem bei Miele - und ... naja ... beim Fehlerhandling im Adapter. Das muss ich wohl mal echt verbessern. Ich spiele mitlerweile wirklich mit dem Gedanken den Adapter noch einmal von Grund auf neu zu schreiben...
                    Edit:
                    Anekdote am Rande: Gestern war Waschtag und ich hatte mit Waschmaschine, Trockner und Kaffeemaschine wirklich heavy traffic auf dem Adapter ... habe aber nichts von den Fehlermeldungen bemerkt. ;)
                      @rekorboi
                      @mechler
                      rekorboi
                      #477
                      @Grizzelbee
                      Danke, scheint geklappt zu haben, der Fehler ist in den letzten Wochen nicht wieder aufgetaucht.
                      Hinsichtlich der ausbleibenden Aktualisierungen gibt es bisher keine Besserung. Auch der Workaround mit einem Neustartintervall von 24 h führt bei mir zu keinem verlässlichen Betrieb. Ich könnte nun auf z.B. stündlichen Neustart eskalieren, das erscheint mir aber wenig zielführend.
                      Außer den Neustart-Meldungen gibt es keine Log-Einträge (Info) des Adapters, d.h. die von Dir erwähnten Reconnect-Warnings habe ich bisher noch nicht gesehen. Für die Unterscheidung „Gerät aus“ vs. „Events kommen nicht mehr an“ ist mir kein Kriterium bekannt. Zeitstempel helfen nur bei laufendem Gerät - gibt es Miele-seitig irgendwelche Optionen hinsichtlich Heartbeat/Watchdog etc.? Könnte ein periodisches Lebenszeichen des Adapters (SSE-Anforderung) an den Server helfen?
                      • R rekorboi
                        @Grizzelbee
                        M-A-X
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                        #478
                        Hey.
                        Ich habe soeben den host geupdatet und folgende Meldung bekommen
                        The following notifications happened during sync:
                        Ignoring Directory "mielecloudservice.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory
                        Woher stammt das :)? Ich habe es garantiert nicht selber angelegt. Kann ich das einfach löschen? Wenn ja, wo finde ich dieses Verzeichnis :)?
                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M M-A-X
                          Hey.
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #479
                          @m-a-x
                          Hmmm. Das is t eine gute Frage. Ich habe gerade einmal geschaut und der Adapter legt auch kein solches Meta-Objekt an. Keine Ahnung wo das herkommt. Ich bekomme in meiner Dev-Umgebung keine solche Meldung. Obschon alles auf dem letzten Stand lt. latest-repo ist. Komisch. 🤔
                            @m-a-x
                            M-A-X
                            #480
                            @grizzelbee
                            Ok. Ich hab den Adapter gelöscht und neu installiert und dann den host nochmal geupdatet und die meldung kommt nicht mehr :)
                              BlueBook
                              #481
                              Danke für den tollen Adapter!
                              Läuft perfekt mit meiner neuen Spülmaschine :)
                              • B BlueBook
                                SigiMOE
                                #482
                                @bluebook welche hast Du dir gegönnt ? Habe eine G 75xxx
                                  michael 1975
                                  #483
                                  Hallo Leute
                                  habe heute mal wieder bischen rumgespielt da ist mir aufgefallen das meine Geräte bei den Datenpunkte ECOfeetback keine Daten liefert an was kann das liegen??
                                  Gruß Michael
                                  • M michael 1975
                                    Hallo Leute
                                    Gruß Michael
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #484
                                    Tatsächlich ist es so, dass (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nur Waschgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner) da überhaupt etwas liefern und die auch nur, wenn sie gerade laufen. Im Stillstand zeigen die nix.
                                      deta
                                      #485
                                      Guten Morgen zusammen.
                                      Es freut mich zu sehen, das es für Miele (Waschmaschiene) diesen Adapter gibt.
                                      Wir bekommen heute oder morgen unsere Miele Waschmaschiene.
                                      Welche Lösungen habt Ihr installiert?
                                      Meine Wie nutzt Ihr in welcher Form es?
                                      Die App, Vis, Alexa?
                                      Ja mit der Alexa Skill ist diese eingebaut, oder bessere Lösung?
                                      Wie macht Ihr das?
                                      Habt Ihr eine VIS, was Ihr ggf. auch zur Verfügung stellen würdet? Muss ja nicht alles neu erfunden werden.
                                      Freu mich auf euer Feedback.
                                      cu Deta
                                      • D deta
                                        Wie macht Ihr das?
                                        cu Deta
                                        JoergH
                                        #486
                                        @deta
                                        Moin,
                                        ich habe ein Skript laufen, welches nach dem Start prüft, ob genug Strom von der PV kommt, wenn nicht wird pausiert bis sie "grünes Licht" bekommt. Ansonsten habe ich halt auf der Vis die Endzeit eingeblendet und ich bekomme eine Ansage wenn sie fertig ist.
                                        Die App läuft auf dem Handy parallel.
                                        • J JoergH
                                          @deta
                                          Moin,
                                          deta
                                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                                          #487
                                          @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          @deta
                                          Moin,
                                          Eine PV haben wir leider noch nicht .. Aber gute Idee,
                                          Wie hast du das mit der Ansage gemacht? Über den Skill oder direkt Info vom Adapter hier?
                                          Kannst du mal ein Screen vom VIS posten.
                                          Wenn Möglich, auch mal von den Objekten, was der Adapter anlegt.
