  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • R rekorboi
    @jupzup @Grizzelbee
    Kann ich für V5.0.2 so bestätigen – seit dem Update auf die push/event-basierte Version werden die Datenpunkte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr aktualisiert. D.h. der Adapter ist grün, der DP „connected“ bleibt auf true aber es kommen keine Events mehr. Passiert sowohl wenn das Gerät (hier: Geschirrspüler) ausgeschaltet ist als auch mitten im Betrieb. Als Workaround hilft mir momentan ebenfalls ein Adapterneustart (danach kommen unverzüglich die aktuellen Daten/Events). @Gargano bezog sich hier wahrscheinlich auf das gleiche Verhalten.
    Bisher kann ich keinen Auslöser bzw. kein Muster erkennen. Anfangs bin ich von einem Phänomen ausgegangen, das nach ein paar Tagen Laufzeit auftritt (timeout event subscription etc.). Nach dem aktuellen Bauchgefühl würde ich eher auf die Anzahl der Events tippen, d.h. je öfter die Maschine läuft, desto schneller werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert. Kann aber eine statistische Fehlinterpretation sein, d.h. es fällt mir bei mehr Läufen einfach schneller auf. Momentan passiert es eher 1x am Tag (Weihnachten sei Dank ;-) ), es gab bereits den Fall des Adapterneustarts am Vormittag und des „Einfrierens“ der Datenpunkte noch am selben Abend.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #460
    @rekorboi , @jupzup , @Gargano
    Hmm. Ich habe das beschriebene Verhalten ebenfalls eine Zeitlang (im Grunde bis incl. der 5.0.1) festgestellt. In der 5.0.2 habe ich begonnen Fehlerereignisse abzufangen - seitdem läuft das Ganze bei mir oft über viele Wochen sehr stabil. Ich bräuchte also (leider) mehr Futter um nach dem Problem suchen zu können. Selber habe ich aktuell keine Probleme mit meinen Geräten (Waschmaschine, Trockner, Kaffeevollautomat). Das Dumme ist, das die Doku von Miele bezüglich der Events durchaus übersichtlich ist. Ebenso das was man im Netz so zum Thema SSE findet.
    Aber ich würde gerne zusammen mit euch nach dem Problem suchen. Je mehr helfen - desto besser!
    viele Grüße
    Grizzelbee
    GarganoG M R 3 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      viele Grüße
      Grizzelbee
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #461
      @grizzelbee Ich habe nicht in die Sourcen geschaut, aber wie wird das gehandhabt, wenn die Verbindung zum Server beendet wird ? Sei es durch den Server selber oder die Fritzbox , weil die neu bootet. Machst Du dann ein reconnect ? Die Fritzbox stellt die Verbindung nicht wieder her.
      Viele Grüße Werner
      Und schöne Weihnachten nachträglich
        viele Grüße
        Grizzelbee
        michael 1975
        #462
        @grizzelbee also ich habe das problem auch und lasse mein Adapter einmal nachts neustarten.
        Wenn ich irgendwie helfen kann gerne musst du nur sagen wie.
        Ich habe Waschmaschine, Trockner, Backofen, Dampfgarrer, Kaffeevollautomat und Spülmaschine am start, wobei Bachofen und Dampfgarrer ich nicht wirklich was mit dem Adapter mache bis jetzt.
        Gruß Michael
        • J Offline
          jupzup
          #463
          Wenn ich helfen kann werde ich das auch gerne machen habe aber nur 2 Geräte eine Waschmaschine und einen Trockner.
          Mein Adapter startet jetzt erst einmal täglich um 05.00 Uhr automatisch neu. Was bedeuten eigentlich die http Errors ?
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:06.432	info	(32629) Server Sent Events-Connection has been (re)established @Miele-API.
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:06.309	info	(32629) Registering for appliance events at Miele API.
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:06.304	info	(32629) Sorry. No programs to add for device: 000150402495.
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:06.303	info	(32629) The API returned http-error 400: Not Supported for device: [000150402495].
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:05.909	info	(32629) Sorry. No programs to add for device: 000125867349.
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:05.908	info	(32629) The API returned http-error 400: Not Supported for device: [000125867349].
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:05.498	info	(32629) Setting up devices ...
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:05.496	info	(32629) Access-Token expires at: [Wed Jan 26 2022 05:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)]
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:04.919	info	(32629) Login attempt #1 @Miele-API
          mielecloudservice.0	2021-12-27 05:00:04.757	info	(32629) starting. Version 5.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
          host.ioBroker-master	2021-12-27 05:00:02.197	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 32629
            viele Grüße
            Grizzelbee
            rekorboi
            #464
            @Grizzelbee
            Selbstverständlich unterstütze ich Dich gerne bei der Fehlereingrenzung.
            Den http-error 400 von @jupzup sehe ich beim Neustart ebenfalls, danach läuft es dann ja zunächst. Ansonsten gibt es im Info-Log nur einen Eintrag (tauchte in den letzten 24 h zweimal auf):
            2021-12-26 03:15:12.365 - info: mielecloudservice.0 (21091) undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.XXX.signalDoor"
            Hast Du konkrete Input-Wünsche an uns?
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rekorboi
              @Grizzelbee
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
              #465
              @Gargano , @jupzup , @michael-1975 , @rekorboi
              Also ...
              Ich lausche (analog zu den Daten) auch auf Fehlernachrichten innerhalb der Server-Connection. Wenn die kaputt geht (warum auch immer) sollte eigentlich das CLOSED Ereignis auftreten und der Adapter einen Reconnect ausführen. Parallel dazu wird die eigentliche Fehlernachricht als Warning geloggt und und per Info über den Reconnect informiert.
              Wenn ihr da also etwas findet wäre ich für die Log-Einträge dankbar.
              Die 400er beim Start haben mit den Programmen zu tun. Die werden noch nicht für jedes Gerät von der API unterstützt. Leider ist die Miele-Doku dahingehend irgendwo zwischen verwirrend und fehlerhaft. Deshalb wird das nur als Info geloggt.
              Der Fehler mit SignalDoor ruft allerdings etwas in mir wach. Das hatte ich (meine ich) schon für die beiden anderen SignalXXX Datenpunkte und dort auch behoben. Ich gucke mir das mal an.
              • R rekorboi
                @jupzup @Grizzelbee
                hausbenutzer
                schrieb am zuletzt editiert von hausbenutzer
                #466
                Servus zusammen,
                @rekorboi said in MieleCloudService Adapter:
                Kann ich für meinen Geschirrspüler ("Miele G 7915 Sci XXL AutoDos") auch bestätigen. Habe inzwischen "silly"-Logging aktiviert und versuche mal mitzuschneiden, welche Interaktion in der nächsten Zeit dort zu sehen ist.
                Falls jedoch einfach die Miele-Cloud Status-Updates nicht sendet, wird dort wohl nichts zu sehen sein. Bleibt also spannend.
                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/192
                • H hausbenutzer
                  Servus zusammen,
                  Mechler
                  #467
                  Moin Moin,
                  ich habe seit ein paar Wochen diese Meldung bei mir im Log.
                  mielecloudservice.0
                  2021-12-30 11:38:37.991 info undefined is not a valid state value for id "mielecloudservice.0.153688331.ACTIONS.programId"
                  Ich habe mal manuell etwas in den Datenpunkt geschrieben. Dieses wird in kürzester Zeit in der MieleApp angezeigt, wenn ich in der App etwas ändere, kommt es im iobroker nicht an.
                  • M Mechler
                    Moin Moin,
                    mielecloudservice.0
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #468
                    @rekorboi
                    Das Problem mit SignalDoor ist in der 5.0.3 behoben.
                    @mechler
                    Ich vermute das Du einen StaubsaugerBot hast. Richtig?
                    Welche Adapterversion setzte du ein und kannst du das Logging mal auf Debug stellen und mir nach einer solchen ProgramId-Aktion zukommen lassen (am besten als Textfile)?
                    In der 5.0.3 prüfe ich vor dem setzen des State aber schon einmal ob er undefined ist und setze ihn in dem Fall nicht.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Moin Zusammen,
                      nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                      Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                      untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                      Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                      Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                      Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                      gluecksmann
                      #469
                      @grizzelbee
                      Wo benatrage ich denn die DAten für die Miele API?
                      • G gluecksmann
                        @grizzelbee
                        stan23
                        #470
                        @gluecksmann das müsste dieser Link sein:
                        https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #471
                          Hi @jimrob25
                          What kind of issue are you facing? What info do you need? Please provide more information.
                          Maybe it's best to open an issue on github (https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) to discuss this if it's an issue with the adapter.
                          best
                          grizzelbee
                          • S stan23
                            gluecksmann
                            #472
                            @stan23
                            Super! DAs war richtig.... danke
                              michael 1975
                              #473
                              @Grizzelbee Seit heute habe ich folgende Meldung
                              [addMieleDeviceState]: Cannot read property 'includes' of undefined, Stacktrace: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:125:28 at new Promise (<anonymous>) at getLightState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:124:12) at Object.module.exports.addLightSwitch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-Tools.js:153:25) at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:525:34) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:330:17) at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:5) at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:9)
                              was ist das
                              FredFF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael 1975
                                was ist das
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #474
                                @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Habe ich heute auch...
                                  michael 1975
                                  #475
                                  vielleicht hat das auch was damit zu tun Adapter geht auch noch kurzem Grün auf gelb und bleibt gelb.
                                  mielecloudservice.0
                                  2022-01-27 16:44:42.132 error [main] :Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined, Stacktrace:TypeError: Cannot read property 'deviceIdentLabel' of undefined at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:142:40) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:658:19) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (events.js:400:28)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:146:15)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:277:11)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:665:17)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at EventSource.emit (domain.js:475:12)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:272:9)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.921 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:400:28)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:257:17)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11)
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                  2022-01-27 16:42:27.920 error Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:303:70)
                                  • M michael 1975
                                    was ist das
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #476
                                    Hi @michael-1975 , @FredF
                                    was ist das
                                    Das ist nur eine harmlose Fehlermeldung. Kein größeres Problem.
                                    😬 Komisch ist daran eigentlich nur, dass sie gestern wie aus dem Nichts auftauchte und heute wieder verschwunden ist. Ich hatte sie gestern auch tonnenweise im Log und heute ... nichts. Ich tippe da auf ein Problem bei Miele - und ... naja ... beim Fehlerhandling im Adapter. Das muss ich wohl mal echt verbessern. Ich spiele mitlerweile wirklich mit dem Gedanken den Adapter noch einmal von Grund auf neu zu schreiben...
                                    Edit:
                                    Anekdote am Rande: Gestern war Waschtag und ich hatte mit Waschmaschine, Trockner und Kaffeemaschine wirklich heavy traffic auf dem Adapter ... habe aber nichts von den Fehlermeldungen bemerkt. ;)
                                      @rekorboi
                                      @mechler
                                      rekorboi
                                      #477
                                      @Grizzelbee
                                      Danke, scheint geklappt zu haben, der Fehler ist in den letzten Wochen nicht wieder aufgetaucht.
                                      Hinsichtlich der ausbleibenden Aktualisierungen gibt es bisher keine Besserung. Auch der Workaround mit einem Neustartintervall von 24 h führt bei mir zu keinem verlässlichen Betrieb. Ich könnte nun auf z.B. stündlichen Neustart eskalieren, das erscheint mir aber wenig zielführend.
                                      Außer den Neustart-Meldungen gibt es keine Log-Einträge (Info) des Adapters, d.h. die von Dir erwähnten Reconnect-Warnings habe ich bisher noch nicht gesehen. Für die Unterscheidung „Gerät aus“ vs. „Events kommen nicht mehr an“ ist mir kein Kriterium bekannt. Zeitstempel helfen nur bei laufendem Gerät - gibt es Miele-seitig irgendwelche Optionen hinsichtlich Heartbeat/Watchdog etc.? Könnte ein periodisches Lebenszeichen des Adapters (SSE-Anforderung) an den Server helfen?
                                      • R rekorboi
                                        @Grizzelbee
                                        M-A-X
                                        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                        #478
                                        Hey.
                                        Ich habe soeben den host geupdatet und folgende Meldung bekommen
                                        The following notifications happened during sync:
                                        Ignoring Directory "mielecloudservice.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory
                                        Woher stammt das :)? Ich habe es garantiert nicht selber angelegt. Kann ich das einfach löschen? Wenn ja, wo finde ich dieses Verzeichnis :)?
                                        • M M-A-X
                                          Hey.
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #479
                                          @m-a-x
                                          Hmmm. Das is t eine gute Frage. Ich habe gerade einmal geschaut und der Adapter legt auch kein solches Meta-Objekt an. Keine Ahnung wo das herkommt. Ich bekomme in meiner Dev-Umgebung keine solche Meldung. Obschon alles auf dem letzten Stand lt. latest-repo ist. Komisch. 🤔
