[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Ich arbeite dran. Also eine Doku und git. Feature hatte ich auch g
Überlegt jedoch müsste dann iobroker via WLAN mit dem Roboter verbunden werden somit braucht iobroker entweder 2 WLAN Netze oder halt LAN und WLAN um sich mit dem Roboter zu verbinden, und diese voraussetzt ist nicht immer gegeben.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Meiner sollte nächste Woche kommen. `
Könntest du dann mal probieren ob du den Sauger über Iobroker ans laufen bekommst, ohne vorher die Android App zu installieren?Im offenen Robo Wlan kann ich ihn steuern. Doch sobald ich ihn in mein Netz integriere reagiert er nicht mehr auf die UDP Pakete.
Manuell funktioniert er weiterhin.
Wenn ich das Wlan am Sauger resette ist alles wieder normal.
Ich hoffe den Sauger zu steuern, ohne mich vorher in China anmelden zu müssen.
Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
Bitte um Hilfe.
Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
[{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]Danke schon mal!
1904_robotconfig.txt -
[{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}] ```` `Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
Vielleicht hilft das ja.
@gst66
Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
Nicht richtig ?
-> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
mfg
Dieter
P.S.
Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
Das steht im LOG:
mihome-vacuum.0 2017-04-02 15:37:14.327 info Disconnect mihome-vacuum.0 2017-04-02 15:37:14.327 warn Cannot send ping: Error: Not running mihome-vacuum.0 2017-04-02 15:36:54.356 info Connected mihome-vacuum.0 2017-04-02 15:36:54.354 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-04-02 15:36:54.305 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0 -
Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
geht nicht
Die App funktioniert aber! `
mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
[{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
geht nicht
[{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
Hat nicht geholfen.
Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
Keine Veränderung.
Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
mfg
gst66
Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
1. main.js: Die bei der Installation kommt.
Ergebnis:
Adapter bleibt gelb.
Im log steht "terminated with code null()"
2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
Ergebnis:
3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
Ergebnis:
Adapter bleibt rot.
Im log steht "terminated with code 1"
Vielleicht hilfst ja.
mfg
Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Danke für die Aufklärung.
Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
Asche über mein Haupt! :roll:
Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
Danke an alle! :D
gst66
mfg `
Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
Es war die 2.
filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
Nachtrag:
Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
mfg
