  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • E Offline
    e-p-s
    #464
    Welches ist denn der aktuelle?
    Ich hab noch Version 0.10 drauf.
      tpr
      #465
      Scheinbar gibt es mehrere HW/Protokolversionen, deswegen funktioniert es vielleicht für alle mit zurzeitigen hardkodierten Werten: https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/1 :)
      edit: sollte aber kein Problem sein soweit die Werten sind von helo-Paket ausgenommen, wusste es nicht, dass es so mit iobroker-plugin seie. Sorry für den Lärm.
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #466
        Ich kämpfe auch gerade mit der Installation des Adapters.
        Hab jetzt alle 24 Seiten mehr oder weniger genau durch :?
        Als erstes hab ich die Version vom 1. Post installiert - keine Möglichkeit den Token einzutragen :-(
        … dann so auf Seite 14 bin ich dann auf eine modifizierte Version gestoßen - mit einer Möglichkeit den Token eizugeben.
        Dazu habe ich die Android-App (Flole Mi) installiert und den Token abgefragt.
        Da der Robi allerdings nicht reagiert, bin ich mir nun nicht sicher ob das der Token ist...
        [{"c":"192.168.0.5","f":"Mi Vacuum","e":"575a737935453965314431466369486a","g":0,"d":55384739}]
        ich habe folgenden Teil verwendet:
        ist das prinzipiell richtig?
        LG
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #467
          @Schubi:
          Hab jetzt alle 24 Seiten mehr oder weniger genau durch :? `
          Hey… prima ;-) Meiner sollte nächste Woche kommen.
          Wenn Du alle 24 Seiten gelesen hast... wie ist den die Kurzfassung... :mrgreen:
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #468
            @ruhr70:
            Naja - wie geschrieben - war noch nicht sehr erfolgreich :-(
            In der Adaperseite von ioBroker "Installieren aus eigenem URL" wählen und "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev" eingeben - dann bekommt man den Adapter mit der Möglichkeit den Token einzugeben.
            Verwendet man den Hinweis im 1. Post, dann gibt es diese Möglichkeit nicht.
            Die App zum Auslesen des Tokens gibts hier: https://xiaomi.flole.de/ (nur Android)
            Zum Robi kann ich nur sagen einfach spitze!!! Kannst dich schon freuen!
            Begeistert sogar meine Frau :D
            LG
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #469
              ` > Token Vorgehen:
              1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
              Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
              (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
              Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
              Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
              2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
              Wlan: rockrobo…
              3. Programm Packet Sender
              Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
              21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
              (=HALO Nachricht)
              4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
              5. Packet senden.
              Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
              b) darüber die Antwort von dem Roboter
              6. die letzten 16 Byte der Token `
              Zum Adapter:
              Den Ursprünglichen Adapter aus der adminseite löschen, nun über https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev den adapter installieren. Token und Ip eingeben und dann sollte der Adapter grün werden. Auch wenn der Token falsch ist, wird er grün, das muss noch geändert werden, also am besten mit einem find komando testen, dann sollte der roboter antworten.
              Über die App von flole habe ich es noch nicht gemacht hab nur gelesen, dass es gehen soll.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #470
                Danke für die beiden Zusammenfassungen :-)
                Packet Sender gibt es auch für den Mac https://packetsender.com (Windows, Mac, Linux). Ich dachte schon, ich müsste mir eine Alternative suchen.
                Wäre eine zentrale Zusammenfassung nicht schön? Webseite, Github oder ein neuer Thread, wo der erste Post gepflegt wird. :mrgreen:
                Das Senden eines UDP Pakets und die Generierung des Tokens aus der Antwort wäre ggf. mal ein Feature Request für den Adapter.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #471
                  Ich arbeite dran. Also eine Doku und git. Feature hatte ich auch g
                  Überlegt jedoch müsste dann iobroker via WLAN mit dem Roboter verbunden werden somit braucht iobroker entweder 2 WLAN Netze oder halt LAN und WLAN um sich mit dem Roboter zu verbinden, und diese voraussetzt ist nicht immer gegeben.
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                    mc-hollin
                    #472
                    @ruhr70:
                    Meiner sollte nächste Woche kommen. `
                    Könntest du dann mal probieren ob du den Sauger über Iobroker ans laufen bekommst, ohne vorher die Android App zu installieren?
                    Im offenen Robo Wlan kann ich ihn steuern. Doch sobald ich ihn in mein Netz integriere reagiert er nicht mehr auf die UDP Pakete.
                    Manuell funktioniert er weiterhin.
                    Wenn ich das Wlan am Sauger resette ist alles wieder normal.
                    Ich hoffe den Sauger zu steuern, ohne mich vorher in China anmelden zu müssen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #473
                      schaue ich mit gerne an, wenn er da ist.
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #474
                        Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
                        Bitte um Hilfe.
                        Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
                        Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
                        Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
                        [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
                        Danke schon mal!
                        1904_robotconfig.txt
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #475
                          @Schubi:
                          Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
                          Vielleicht hilft das ja.
                          • G Offline
                            gst666
                            #476
                            @bahnuhr:
                            Hat nicht geholfen.
                            Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
                            Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #477
                              @gst66
                              Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
                              Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
                              Nicht richtig ?
                              -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
                              Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
                              mfg
                              Dieter
                              P.S.
                              Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
                              Danke.
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #478
                                @ruhr70
                                Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
                                geht nicht 😢
                                Die App funktioniert aber!
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #479
                                  Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #480
                                    Das steht im LOG:
                                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	info	Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	warn	Cannot send ping: Error: Not running
                                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.356	info	Connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.354	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.305	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #481
                                      @Schubi:
                                      @ruhr70
                                      geht nicht 😢
                                      Die App funktioniert aber! `
                                      mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
                                      6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #482
                                        @ruhr70:
                                        @Schubi:
                                        @ruhr70
                                        geht nicht 😢
                                        6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
                                        Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #483
                                          @gst666:
                                          @bahnuhr:
                                          Hat nicht geholfen.
                                          Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
                                          Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
                                          Keine Veränderung.
                                          Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
                                          Danke.
