  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • Jeeper.atJ
    Jeeper.atJ
    Jeeper.at
    #460
    Kleine Anmerkung noch zu Windows.
    Windows 7 ist schon ziemlich alt, ein Update auf 10 wäre angebracht. Denn warum ein Adapter solch UrAlt Versionen unterstützen soll ist mir nicht ganz klar.
    Lg
    Günther
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #461
      gst66
      So, habe kleine Änderungen in den Adapter einfließen lassen. Ich hoffe, dass das unter Windows hilft.
      Hat nicht geholfen.
      Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb.
      Im log steht:
      host.Fujitsu instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
      Danke.
      • BluefoxB
        #462
        @bahnuhr:
        gst66
        Hat nicht geholfen.
        Im log steht:
        host.Fujitsu instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 () `
        Starte bitte adapter aus der konsole
        cd c:\iobroker
        iobroker stop mihome-vacuum.0
        node node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js --logs
        Da solltest du mehr sehen.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #463
          Ergebnis:
          filename="bild1.jpg" index="0">~~
          Danke.
          • E
            E
            e-p-s
            #464
            Welches ist denn der aktuelle?
            Ich hab noch Version 0.10 drauf.
            • T
              T
              tpr
              #465
              Scheinbar gibt es mehrere HW/Protokolversionen, deswegen funktioniert es vielleicht für alle mit zurzeitigen hardkodierten Werten: https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/1 :)
              edit: sollte aber kein Problem sein soweit die Werten sind von helo-Paket ausgenommen, wusste es nicht, dass es so mit iobroker-plugin seie. Sorry für den Lärm.
              • SchubiS
                SchubiS
                Schubi
                #466
                Ich kämpfe auch gerade mit der Installation des Adapters.
                Hab jetzt alle 24 Seiten mehr oder weniger genau durch :?
                Als erstes hab ich die Version vom 1. Post installiert - keine Möglichkeit den Token einzutragen :-(
                … dann so auf Seite 14 bin ich dann auf eine modifizierte Version gestoßen - mit einer Möglichkeit den Token eizugeben.
                Dazu habe ich die Android-App (Flole Mi) installiert und den Token abgefragt.
                Da der Robi allerdings nicht reagiert, bin ich mir nun nicht sicher ob das der Token ist...
                [{"c":"192.168.0.5","f":"Mi Vacuum","e":"575a737935453965314431466369486a","g":0,"d":55384739}]
                ich habe folgenden Teil verwendet:
                ist das prinzipiell richtig?
                LG
                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  #467
                  @Schubi:
                  Hab jetzt alle 24 Seiten mehr oder weniger genau durch :? `
                  Hey… prima ;-) Meiner sollte nächste Woche kommen.
                  Wenn Du alle 24 Seiten gelesen hast... wie ist den die Kurzfassung... :mrgreen:
                  • SchubiS
                    SchubiS
                    Schubi
                    #468
                    @ruhr70:
                    Naja - wie geschrieben - war noch nicht sehr erfolgreich :-(
                    In der Adaperseite von ioBroker "Installieren aus eigenem URL" wählen und "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev" eingeben - dann bekommt man den Adapter mit der Möglichkeit den Token einzugeben.
                    Verwendet man den Hinweis im 1. Post, dann gibt es diese Möglichkeit nicht.
                    Die App zum Auslesen des Tokens gibts hier: https://xiaomi.flole.de/ (nur Android)
                    Zum Robi kann ich nur sagen einfach spitze!!! Kannst dich schon freuen!
                    Begeistert sogar meine Frau :D
                    LG
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #469
                      ` > Token Vorgehen:
                      1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
                      Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
                      (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
                      Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
                      Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
                      2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
                      Wlan: rockrobo…
                      3. Programm Packet Sender
                      Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
                      21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                      (=HALO Nachricht)
                      4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
                      5. Packet senden.
                      Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
                      b) darüber die Antwort von dem Roboter
                      6. die letzten 16 Byte der Token `
                      Zum Adapter:
                      Den Ursprünglichen Adapter aus der adminseite löschen, nun über https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev den adapter installieren. Token und Ip eingeben und dann sollte der Adapter grün werden. Auch wenn der Token falsch ist, wird er grün, das muss noch geändert werden, also am besten mit einem find komando testen, dann sollte der roboter antworten.
                      Über die App von flole habe ich es noch nicht gemacht hab nur gelesen, dass es gehen soll.
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        #470
                        Danke für die beiden Zusammenfassungen :-)
                        Packet Sender gibt es auch für den Mac https://packetsender.com (Windows, Mac, Linux). Ich dachte schon, ich müsste mir eine Alternative suchen.
                        Wäre eine zentrale Zusammenfassung nicht schön? Webseite, Github oder ein neuer Thread, wo der erste Post gepflegt wird. :mrgreen:
                        Das Senden eines UDP Pakets und die Generierung des Tokens aus der Antwort wäre ggf. mal ein Feature Request für den Adapter.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #471
                          Ich arbeite dran. Also eine Doku und git. Feature hatte ich auch g
                          Überlegt jedoch müsste dann iobroker via WLAN mit dem Roboter verbunden werden somit braucht iobroker entweder 2 WLAN Netze oder halt LAN und WLAN um sich mit dem Roboter zu verbinden, und diese voraussetzt ist nicht immer gegeben.
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          • M
                            M
                            mc-hollin
                            #472
                            @ruhr70:
                            Meiner sollte nächste Woche kommen. `
                            Könntest du dann mal probieren ob du den Sauger über Iobroker ans laufen bekommst, ohne vorher die Android App zu installieren?
                            Im offenen Robo Wlan kann ich ihn steuern. Doch sobald ich ihn in mein Netz integriere reagiert er nicht mehr auf die UDP Pakete.
                            Manuell funktioniert er weiterhin.
                            Wenn ich das Wlan am Sauger resette ist alles wieder normal.
                            Ich hoffe den Sauger zu steuern, ohne mich vorher in China anmelden zu müssen.
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              #473
                              schaue ich mit gerne an, wenn er da ist.
                              • SchubiS
                                SchubiS
                                Schubi
                                #474
                                Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
                                Bitte um Hilfe.
                                Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
                                Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
                                Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
                                [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
                                Danke schon mal!
                                1904_robotconfig.txt
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #475
                                  @Schubi:
                                  Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
                                  Vielleicht hilft das ja.
                                  • G
                                    G
                                    gst666
                                    #476
                                    @bahnuhr:
                                    Hat nicht geholfen.
                                    Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
                                    Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #477
                                      @gst66
                                      Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
                                      Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
                                      Nicht richtig ?
                                      -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
                                      Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      P.S.
                                      Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
                                      Danke.
                                      • SchubiS
                                        SchubiS
                                        Schubi
                                        #478
                                        @ruhr70
                                        Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
                                        geht nicht 😢
                                        Die App funktioniert aber!
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #479
                                          Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
                                          33.2k
                                          84.4k
