  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • SchubiS
    SchubiS
    Schubi
    #474
    Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
    Bitte um Hilfe.
    Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
    Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
    Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
    [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
    Danke schon mal!
    1904_robotconfig.txt
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      #475
      @Schubi:
      Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
      Vielleicht hilft das ja.
      • G
        G
        gst666
        #476
        @bahnuhr:
        Hat nicht geholfen.
        Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
        Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #477
          @gst66
          Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
          Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
          Nicht richtig ?
          -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
          Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
          mfg
          Dieter
          P.S.
          Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
          Danke.
          • SchubiS
            SchubiS
            Schubi
            #478
            @ruhr70
            Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
            geht nicht 😢
            Die App funktioniert aber!
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #479
              Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
              • SchubiS
                SchubiS
                Schubi
                #480
                Das steht im LOG:
                mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	info	Disconnect
                mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	warn	Cannot send ping: Error: Not running
                mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.356	info	Connected
                mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.354	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.305	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  #481
                  @Schubi:
                  @ruhr70
                  geht nicht 😢
                  Die App funktioniert aber! `
                  mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
                  6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #482
                    @ruhr70:
                    @Schubi:
                    @ruhr70
                    geht nicht 😢
                    6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
                    Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #483
                      @gst666:
                      @bahnuhr:
                      Hat nicht geholfen.
                      Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
                      Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
                      Keine Veränderung.
                      Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
                      Danke.
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        #484
                        @bahnuhr:
                        Keine Veränderung.
                        Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
                        Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #485
                          mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
                          Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #486
                            gst66
                            Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
                            1. main.js: Die bei der Installation kommt.
                            Ergebnis:
                            Adapter bleibt gelb.
                            Im log steht "terminated with code null()"
                            2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
                            Ergebnis:
                            3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
                            Ergebnis:
                            Adapter bleibt rot.
                            Im log steht "terminated with code 1"
                            Vielleicht hilfst ja.
                            mfg
                            Danke.
                            • SchubiS
                              SchubiS
                              Schubi
                              #487
                              Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
                              Danke für die Aufklärung.
                              Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
                              also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
                              Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
                              Asche über mein Haupt! :roll:
                              Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
                              Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
                              Danke an alle! :D
                              • G
                                G
                                gst666
                                #488
                                @bahnuhr:
                                gst66
                                mfg `
                                Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                                Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #489
                                  Es war die 2.
                                  filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #490
                                    Nachtrag:
                                    Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
                                    Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      #491
                                      hab gerade auf die 0.2.0 geupdatet (master).
                                      Seit dem wird der Adapter kurz grün und wird dann gleich gelb.
                                      Der Eintrag aus dem Log : " mihome-vacuum.0 2017-04-03 22:03:54.281 warn Cannot send ping: Error: Not running"
                                      Hab ich was falsch gemacht?
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #492
                                        ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
                                        • KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #493
                                          Die Version vom 17.03.2017 lief bei mir (iobroker auf Win10)
                                          Problemlos.
                                          33.2k
                                          84.4k
