  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    ich war mir unschlüssig in welchem Unterforum ich das hier posten soll, deshalb poste ich jetzt hier.
    Ich habe für mich eine Android WearOS App geschrieben um mit der SmartWatch meine Geräte zu schalten oder einen Wert anzuzeigen.
    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
    Ich hab das beste aus meinen aktuellen iobroker/Android Kenntnissen rausgeholt und stelle euch
    die App zu Verfügung. Sideloading per adb ist nicht trivial, sollte aber machbar sein.
    Wer technisch versiert ist und gerne ioBroker auf seiner SmartWatch nutzen möchte kann Mal vorbei schauen.
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    Neue Version liegt bereit zum testen :)
    • R Offline
      Ritter
      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
      wo findet man die neue APK?
      Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritter
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        @ritter Moin,
        Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
          @ritter Moin,
          Dragon
          @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
          • R Offline
            Ritter
            Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
            • R Ritter
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              Hi zusammen,
              habe es heute doch noch an den Rechner geschafft :)
              V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
              BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
              BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
              Link zur APK:
              https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
              Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
              Tobias
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                • David G.D David G.
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  @david-g
                  Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                    @david-g
                    Dragon
                    @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                    Das ist alles was ich sehen kann...
                    • D Dragon
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      @dragon
                      Hey Dragon,
                      das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                      Btw:
                      Ich ergänze noch als To-Do im repo
                      • eror logging
                      • readme indicator Beschreibung
                        @dragon
                        Hey Dragon,
                        Btw:
                        • eror logging
                        Dragon
                        @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                        • D Dragon
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          @dragon
                          Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                            @dragon
                            Dragon
                            @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                              Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                              BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                              Schnup89S PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hi zusammen,
                                Link zur APK:
                                Tobias
                                Rookie50
                                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                @schnup89
                                Hi Tobi,
                                ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                                Leider werden der noch nicht angezeigt ;-)
                                Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix :o
                                Gruß Robert
                                • R Rookie50
                                  @schnup89
                                  Hi Tobi,
                                  Gruß Robert
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @rookie50
                                  Hi Robert,
                                  bzgl. des Sliders:
                                  Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                                  "name": "irgendwas"
                                  "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                                  "Min": "0" <Optional
                                  "Max": "100" <Optional
                                  Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @rookie50
                                    Hi Robert,
                                    bzgl. des Sliders:
                                    "name": "irgendwas"
                                    Rookie50
                                    Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                                      "common": {
                                        "name": "LEVEL",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "workingID": "WORKING",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Licht Büro",
                                          "smartType": "LIGHT"
                                      @rookie50
                                      Hi Robert,
                                      bzgl. des Sliders:
                                      "name": "irgendwas"
                                      Rookie50
                                      @schnup89
                                      Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                                      Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                                      State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      Du textest einen String ;-)
                                      • R Rookie50
                                        @schnup89
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89
                                        @rookie50
                                        Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird :)
                                        Als ToDo ergänzt:
                                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
                                        Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
                                          @rookie50
                                          Als ToDo ergänzt:
                                          Rookie50
                                          @schnup89
                                          Mach Dir keinen Kopp :-D Ist nicht Kriegsentscheidend, also keine Eile...
                                          Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Wenn ich etwas im WearOS Raum ändere, muss ich die App abschießen oder die Uhr neu starten, sonst sehen ich die neuen Geräte nicht. Vielleicht kannst Du ja so etwas wie einen WearOS-Raum Versionscheck einbauen und wenn sich etwas geändert hat, neu einlesen.
