  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Rookie50
    @schnup89
    Hi nochmal, ich habe ein bisschen bezüglich WEAR OS und Netzwerk/Bluetooth rumgesucht und bin mir fast sicher, dass es an WearOS auf dem Telefon liegt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Datenpakete über eine Proxy-Verbindung an das Telefon gesendet. Die Frage ist nun, wie leitet das Telefon dies weiter.
    Ich war gerade etwas überrascht als ich einen TCP dump auf meiner Firewall gemacht habe und sah, dass mein Telefon DNS anfragen an 8.8.4.4 sendet. Ich habe 2 Pi-Holes laufen und mein DHCP gibt diese an die Clients. Das Telefon hat eh schon statische IP Einstellungen für mein WLAN. Warum sehe ich dennoch Anfragen an den Google-DNS? Also habe ich nun erstmal alle DNS Anfragen meiner Clients an externe DNS-Server blockiert (ausgenommen der Pi-Holes).
    Ich werde gleich mal das Android logging bemühen.
    Aber bei meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen:
    https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
    Daraus geht hervor, dass man im Code einer App den zu nutzenden Weg (LTE/WIFI/BT) festlegen kann. Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja mal anschauen. Vielleicht kann man damit einigen Problemen aufgrund von vielfältiger Hard und Software aus dem Weg gehen.
    Robert
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    @rookie50
    Nun, ich programmiere Android nur Hobbymäßig von daher bin ich auch nicht 100% Sattelfest.
    Ich konnte auch nachvollziehen dass die App mit deaktiviertem WLAN über Bluetooth funktioniert. Hier wird die Anfrage wirklich über das Smartphone geleitet.
    Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme, kannst du Mal prüfen ob du von deinem Handy aus den IObroker erreichst?
    Alternativ mit der IP Adresse anstatt mit dem Dns Namen in der App hinterlegen.
    Die DNS Anfragen an die Google DNS kann ich mir nicht erklären, ich Stelle nur per volley-library die http Anfrage an die konfigurierte IP Adresse bzw. den Hostname.
    Evtl. versucht das die Volley library eigenständig wenn der DNS Name nicht aufgelöst werden kann.
    Tobi
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Schnup89S Schnup89
      @rookie50
      Tobi
      Rookie50
      @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
      Hi Toby,
      ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass die DNS Anfrage von Deiner App kommt. Es tauchte halt auf und wird bestimmt von einer anderen APP auf meinem Handy kommen. Ich war halt nur überrascht einen DNS request an einen Google DNS zu sehen. Den ioBroker erreicht mein Handy aber auch mit DNS Namen.
      Ich habe den Server eh mit der IP in deine App eingetragen. Daran wird es nicht liegen. Wie gesagt, ich versuche mal es mit etwas logging herauszfinden was da passiert.
      Robert
      • Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        Die neue App macht große Fortschritte :)
        Die Datenpunkte werden jetzt aus einem "Raum" (Unter Aufzählungen) ausgelesen und die Eigenschaft wie z.B Read-Only, Typ (Schalter, Anzeige) oder das Icon werden aus dem Objekt gezogen:
        Noch ein paar kleinere Tests und die Implementierung von:
        • Verbindungskonfiguration
        • Setzen von States
        dann könnte man Anfangen die neue Version zu testen.
        R D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Setzen von States
          Rookie50
          @schnup89 Das sieht schon gut aus. Ich bin leider noch nicht mit dem WIFI Problem weiter gekommen. Aber ich nehme an, dass es am Bluetooth Proxy auf dem Telefon liegt. Ich finde keinen Traffic ins LAN, wenn die BT Verbindung steht. Es scheint, dass die Mobile Schnittstelle von Wear OS benutzt wird.
            • Setzen von States
            Dragon
            @schnup89 Das sieht mal richtig toll aus!
            • R Rookie50
              @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
              Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
              Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
              Danke und Gruß Robert
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              @rookie50
              Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
              Wie legst du die Min und Max Werte fest?
              Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
                @rookie50
                Rookie50
                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                @schnup89
                Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
                Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "workingID": "WORKING"
                  "native": {
                    "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1637327408189,
                  "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rookie50
                  @schnup89
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                    "native": {
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "MAX": 1,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "100%"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  @rookie50 perfekt, danke.
                  Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
                    ich war mir unschlüssig in welchem Unterforum ich das hier posten soll, deshalb poste ich jetzt hier.
                    Ich habe für mich eine Android WearOS App geschrieben um mit der SmartWatch meine Geräte zu schalten oder einen Wert anzuzeigen.
                    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
                    Ich hab das beste aus meinen aktuellen iobroker/Android Kenntnissen rausgeholt und stelle euch
                    die App zu Verfügung. Sideloading per adb ist nicht trivial, sollte aber machbar sein.
                    Wer technisch versiert ist und gerne ioBroker auf seiner SmartWatch nutzen möchte kann Mal vorbei schauen.
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    Neue Version liegt bereit zum testen :)
                    • R Offline
                      Ritter
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                      wo findet man die neue APK?
                      • R Ritter
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        @ritter Moin,
                        Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
                          @ritter Moin,
                          Dragon
                          @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
                          • R Offline
                            Ritter
                            Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                            • R Ritter
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              Hi zusammen,
                              habe es heute doch noch an den Rechner geschafft :)
                              V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                              BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                              BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                              Link zur APK:
                              https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                              Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                              Tobias
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                                Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                                • David G.D David G.
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @david-g
                                  Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                                    @david-g
                                    Dragon
                                    @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                                    Das ist alles was ich sehen kann...
                                    • D Dragon
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      @dragon
                                      Hey Dragon,
                                      das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                                      Btw:
                                      Ich ergänze noch als To-Do im repo
                                      • eror logging
                                      • readme indicator Beschreibung
                                        @dragon
                                        Hey Dragon,
                                        Btw:
                                        • eror logging
                                        Dragon
                                        @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                                        • D Dragon
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          @dragon
                                          Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
