  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @rookie50
    Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
    Wie legst du die Min und Max Werte fest?
    Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
    Rookie50
    schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
    @schnup89
    Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
    Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level.dimmer",
        "workingID": "WORKING"
      "native": {
        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "LEVEL",
        "MAX": 1,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "100%"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1637327408189,
      "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rookie50
      @schnup89
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
        "native": {
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "MAX": 1,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "100%"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      @rookie50 perfekt, danke.
      Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
        ich war mir unschlüssig in welchem Unterforum ich das hier posten soll, deshalb poste ich jetzt hier.
        Ich habe für mich eine Android WearOS App geschrieben um mit der SmartWatch meine Geräte zu schalten oder einen Wert anzuzeigen.
        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
        Ich hab das beste aus meinen aktuellen iobroker/Android Kenntnissen rausgeholt und stelle euch
        die App zu Verfügung. Sideloading per adb ist nicht trivial, sollte aber machbar sein.
        Wer technisch versiert ist und gerne ioBroker auf seiner SmartWatch nutzen möchte kann Mal vorbei schauen.
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        Neue Version liegt bereit zum testen :)
        • R Offline
          Ritter
          schrieb am zuletzt editiert von Ritter
          wo findet man die neue APK?
          • R Ritter
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            @ritter Moin,
            Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
              @ritter Moin,
              Dragon
              @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
              • R Offline
                Ritter
                Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                • R Ritter
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  Hi zusammen,
                  habe es heute doch noch an den Rechner geschafft :)
                  V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                  BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                  BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                  Link zur APK:
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                  Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                  Tobias
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                    Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                    • David G.D David G.
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      @david-g
                      Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                        @david-g
                        Dragon
                        @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                        Das ist alles was ich sehen kann...
                        • D Dragon
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          @dragon
                          Hey Dragon,
                          das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                          Btw:
                          Ich ergänze noch als To-Do im repo
                          • eror logging
                          • readme indicator Beschreibung
                            @dragon
                            Hey Dragon,
                            Btw:
                            • eror logging
                            Dragon
                            @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                            • D Dragon
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              @dragon
                              Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                                @dragon
                                Dragon
                                @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
                                  Dragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                  Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                                  Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                                  BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                                  Schnup89S PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hi zusammen,
                                    Link zur APK:
                                    Tobias
                                    Rookie50
                                    @schnup89
                                    Hi Tobi,
                                    ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                                    Leider werden der noch nicht angezeigt ;-)
                                    Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix :o
                                    Gruß Robert
                                    • R Rookie50
                                      @schnup89
                                      Hi Tobi,
                                      Gruß Robert
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      @rookie50
                                      Hi Robert,
                                      bzgl. des Sliders:
                                      Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                                      "name": "irgendwas"
                                      "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                                      "Min": "0" <Optional
                                      "Max": "100" <Optional
                                      Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rookie50
                                        Hi Robert,
                                        bzgl. des Sliders:
                                        "name": "irgendwas"
                                        Rookie50
                                        Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                                          "common": {
                                            "name": "LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "workingID": "WORKING",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Licht Büro",
                                              "smartType": "LIGHT"
                                          @rookie50
                                          Hi Robert,
                                          bzgl. des Sliders:
                                          "name": "irgendwas"
                                          Rookie50
                                          @schnup89
                                          Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                                          Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                                          State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          Du textest einen String ;-)
