  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D Dragon
    @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
    Das ist alles was ich sehen kann...
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    @dragon
    Hey Dragon,
    das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
    Btw:
    Ich ergänze noch als To-Do im repo
    • eror logging
    • readme indicator Beschreibung
    • Schnup89S Schnup89
      @dragon
      Hey Dragon,
      Btw:
      • eror logging
      Dragon
      @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
      Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        @dragon
        Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
          @dragon
          Dragon
          @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
            Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
            BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
            Schnup89S PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi zusammen,
              habe es heute doch noch an den Rechner geschafft :)
              V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
              BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
              BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
              Link zur APK:
              https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
              Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
              Tobias
              Rookie50
              schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
              @schnup89
              Hi Tobi,
              ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
              Leider werden der noch nicht angezeigt ;-)
              Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix :o
              Gruß Robert
              • R Rookie50
                @schnup89
                Hi Tobi,
                Gruß Robert
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                @rookie50
                Hi Robert,
                bzgl. des Sliders:
                Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                "name": "irgendwas"
                "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                "Min": "0" <Optional
                "Max": "100" <Optional
                Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rookie50
                  Hi Robert,
                  bzgl. des Sliders:
                  "name": "irgendwas"
                  Rookie50
                  Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                    "common": {
                      "name": "LEVEL",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level.dimmer",
                      "workingID": "WORKING",
                      "smartName": {
                        "de": "Licht Büro",
                        "smartType": "LIGHT"
                    @rookie50
                    Hi Robert,
                    bzgl. des Sliders:
                    "name": "irgendwas"
                    Rookie50
                    @schnup89
                    Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                    Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                    State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                    Du textest einen String ;-)
                    • R Rookie50
                      @schnup89
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      @rookie50
                      Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird :)
                      Als ToDo ergänzt:
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
                      Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rookie50
                        Als ToDo ergänzt:
                        Rookie50
                        @schnup89
                        Mach Dir keinen Kopp :-D Ist nicht Kriegsentscheidend, also keine Eile...
                        Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Wenn ich etwas im WearOS Raum ändere, muss ich die App abschießen oder die Uhr neu starten, sonst sehen ich die neuen Geräte nicht. Vielleicht kannst Du ja so etwas wie einen WearOS-Raum Versionscheck einbauen und wenn sich etwas geändert hat, neu einlesen.
                        • D Dragon
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          @dragon
                          Hey, super dass du das Problem gefunden hast, die Sache mit schalten wird das Problem mit dem Boolean sein, Update kommt :)
                            @dragon
                            Rookie50
                            Wenn ich helfen kann, kein Problem.
                            Ich bin allerdings immer noch keinen Schritt weiter mit dem Bluetooth/WLAN Problem. Wie gesagt, sobald BT an ist, komme ich nicht mehr an den ioBroker.
                            Ich habe auch versucht an das Bluetooth HCI snoop logging zu kommen. In den erstellten Bugreports ist aber das BT logging nicht vorhanden. Mir gehen gerade die Ideen aus :-(
                            • R Rookie50
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              @rookie50
                              Mich würde mal interessieren ob das ein generell Problem ist, versuche mal folgendes:
                              Dekativiere WLAN, Aktiviere BT.
                              Test ob du (auf der Uhr) den PlayStore öffnen kannst.
                              Wenn das funktioniert, wissen wir dass zumindest der (interne) Bluetooth Proxy zwischen Telefon und Uhr funktioniert.
                              • Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                                Habe euch eine neue Version zur Verfügung gestellt:
                                V2.2
                                (schnup89) BUGFIX: App kann nicht mehr parallel ausgeführt werden, nur noch eine Instanz zugelassen
                                (schnup89) BUGFIX: ToggleChip schreibt nun boolean anstatt string in ioBroker
                                (schnup89) BUGFIX: Slider-Fixed bei -1 oder "out-of-range"
                                Beim ersten Punkt bin ich mir sicher dass er funktioniert, bei den anderen beiden nicht 100%ig da ich es nur teilweise nachstellen konnte.
                                Zum aktualisieren der Liste, App mit dem "Zurück" Button schließen und wieder öffnen, hab das in der Readme ergänzt.
                                @Rookie50
                                Ich konnte die Lösung mit dem Boolean nicht ganz nachstellen, kannst du testen ob es mit dieser Version funktioniert?
                                • R Offline
                                  Rookie50
                                  @Schnup89
                                  Hi Toby,
                                  habe gerade installiert. Die boolean DP funktionieren jetzt. Allerdings hat sich beim Level DP nichts geändert. Ich kann es leider auch nicht debuggen. Aber kann es sein, dass evtl. die Grafik für Level fehlt? Ist nur eine Vermutung. Wenn ich einen Level hinzufüge startet die App nicht mehr.
                                  • R Rookie50
                                    @Schnup89
                                    Hi Toby,
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89
                                    @rookie50
                                    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, habe die Abfrage nach der Farbe nicht auf "null" geprüft.
                                    Setze mal bitte in dem zugewiesenen Objekt eine Farbe, dann sollte die App starten.
                                    Nummer 5
                                    https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                                    Wenn es dann funktioniert, passe ich es gleich im code an
                                      @rookie50
                                      Nummer 5
                                      Rookie50
                                      @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                                      @rookie50
                                      Nummer 5
                                      Stimmt das ist die Lösung 👍🏻
                                      • Schnup89S Offline
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89
                                        Version2.3, Sollte kein Color angegeben werden oder nicht im #rrggbb Format wird Gelb dargestellt :)
                                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
                                        @Rookie50
                                        Soweit läuft die App oder gibt's Probleme?
                                          @Rookie50
                                          Dragon
                                          @schnup89 Der bool Typ lässt sich ohne Probleme schalten! Einfach super! Vielen Dank!
                                          Ich weiß nicht ob es oben schon angefragt war, aber eigene Icons wären super. Das ist eine spitzen Community! Bin echt begeistert. Die Idee einer WearOS App war schon lange da, aber kein Weg wie es umgesetzt werden kann. Nun fehlt eigentlich Als wichtige Option, dass man das BT nicht abschalten muss...
