  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @rookie50
    Hi Robert,
    bzgl. des Sliders:
    Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
    "name": "irgendwas"
    "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
    "Min": "0" <Optional
    "Max": "100" <Optional
    Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
    Rookie50
    Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
      "common": {
        "name": "LEVEL",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level.dimmer",
        "workingID": "WORKING",
        "smartName": {
          "de": "Licht Büro",
          "smartType": "LIGHT"
      @rookie50
      Hi Robert,
      bzgl. des Sliders:
      "name": "irgendwas"
      Rookie50
      @schnup89
      Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
      Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
      State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
      Du textest einen String ;-)
      Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rookie50
        @schnup89
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        @rookie50
        Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird :)
        Als ToDo ergänzt:
        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
        Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rookie50
          Als ToDo ergänzt:
          Rookie50
          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
          @schnup89
          Mach Dir keinen Kopp :-D Ist nicht Kriegsentscheidend, also keine Eile...
          Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Wenn ich etwas im WearOS Raum ändere, muss ich die App abschießen oder die Uhr neu starten, sonst sehen ich die neuen Geräte nicht. Vielleicht kannst Du ja so etwas wie einen WearOS-Raum Versionscheck einbauen und wenn sich etwas geändert hat, neu einlesen.
          • D Dragon
            Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
            Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
            BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            @dragon
            Hey, super dass du das Problem gefunden hast, die Sache mit schalten wird das Problem mit dem Boolean sein, Update kommt :)
              @dragon
              Rookie50
              Wenn ich helfen kann, kein Problem.
              Ich bin allerdings immer noch keinen Schritt weiter mit dem Bluetooth/WLAN Problem. Wie gesagt, sobald BT an ist, komme ich nicht mehr an den ioBroker.
              Ich habe auch versucht an das Bluetooth HCI snoop logging zu kommen. In den erstellten Bugreports ist aber das BT logging nicht vorhanden. Mir gehen gerade die Ideen aus :-(
              • R Rookie50
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                @rookie50
                Mich würde mal interessieren ob das ein generell Problem ist, versuche mal folgendes:
                Dekativiere WLAN, Aktiviere BT.
                Test ob du (auf der Uhr) den PlayStore öffnen kannst.
                Wenn das funktioniert, wissen wir dass zumindest der (interne) Bluetooth Proxy zwischen Telefon und Uhr funktioniert.
                • Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                  Habe euch eine neue Version zur Verfügung gestellt:
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases
                  V2.2
                  (schnup89) BUGFIX: App kann nicht mehr parallel ausgeführt werden, nur noch eine Instanz zugelassen
                  (schnup89) BUGFIX: ToggleChip schreibt nun boolean anstatt string in ioBroker
                  (schnup89) BUGFIX: Slider-Fixed bei -1 oder "out-of-range"
                  Beim ersten Punkt bin ich mir sicher dass er funktioniert, bei den anderen beiden nicht 100%ig da ich es nur teilweise nachstellen konnte.
                  Zum aktualisieren der Liste, App mit dem "Zurück" Button schließen und wieder öffnen, hab das in der Readme ergänzt.
                  @Rookie50
                  Ich konnte die Lösung mit dem Boolean nicht ganz nachstellen, kannst du testen ob es mit dieser Version funktioniert?
                  • R Offline
                    Rookie50
                    @Schnup89
                    Hi Toby,
                    habe gerade installiert. Die boolean DP funktionieren jetzt. Allerdings hat sich beim Level DP nichts geändert. Ich kann es leider auch nicht debuggen. Aber kann es sein, dass evtl. die Grafik für Level fehlt? Ist nur eine Vermutung. Wenn ich einen Level hinzufüge startet die App nicht mehr.
                    • R Rookie50
                      @Schnup89
                      Hi Toby,
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      @rookie50
                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, habe die Abfrage nach der Farbe nicht auf "null" geprüft.
                      Setze mal bitte in dem zugewiesenen Objekt eine Farbe, dann sollte die App starten.
                      Nummer 5
                      https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                      Wenn es dann funktioniert, passe ich es gleich im code an
                        @rookie50
                        Nummer 5
                        Rookie50
                        @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                        @rookie50
                        Nummer 5
                        Stimmt das ist die Lösung 👍🏻
                        • Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          Version2.3, Sollte kein Color angegeben werden oder nicht im #rrggbb Format wird Gelb dargestellt :)
                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
                          @Rookie50
                          Soweit läuft die App oder gibt's Probleme?
                            @Rookie50
                            Dragon
                            @schnup89 Der bool Typ lässt sich ohne Probleme schalten! Einfach super! Vielen Dank!
                            Ich weiß nicht ob es oben schon angefragt war, aber eigene Icons wären super. Das ist eine spitzen Community! Bin echt begeistert. Die Idee einer WearOS App war schon lange da, aber kein Weg wie es umgesetzt werden kann. Nun fehlt eigentlich Als wichtige Option, dass man das BT nicht abschalten muss...
                            • D Dragon
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              @dragon
                              Hatte mir das mit dem BT gestern kurz angesehen, das wird wohl etwas mehr Arbeit werden. Schaue mir das heute Abend nochmal in Ruhe an.
                              Eigene Icons ist schon implementiert :) Einfach dem Objekt in iobroker ein Icon zuweisen. Mit der Farbe kannst dann auch die Farbe auswählen die erscheint wenn der Schalter aktiv ist.
                              Hier:
                              Hier ist es beschrieben:
                              Und hier die Icons die ich genutzt habe:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png
                              (Du kannst aber jede beliebige Bilddatei nehmen)
                              D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dragon
                                Hier:
                                Dragon
                                @schnup89 Das finde ich echt toll! Danke für deine Arbeit.
                                • D Dragon
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @dragon
                                  Gerne, danke dir für's testen.
                                  Wenn dir/euch etwas auffällt oder ein Wunsch habt einfach schreiben. Ich schaue was ich tun kann :)
                                    @dragon
                                    Dragon
                                    @schnup89 ich wollte Grad Mal die 2.3 testen, leider der gleiche Fehler wie in der ersten Version ... Kann sie nicht installieren.
                                      @dragon
                                      Hier:
                                      Rookie50
                                      #66
                                      @schnup89
                                      Hi Toby, vielleicht komme ich morgen dazu die neue Version zu installieren. Mit BT scheint es ein generelles Problem von WearOS 2.x zu sein. Scheinbar wird der Traffic nicht über das LAN des Handys geroutet, sondern über die Mobile Schnittstelle. Ich hatte schon auf GitHub gelesen, dass es damit beim Home Assistent ähnliche Probleme gibt.
                                      https://github.com/home-assistant/android/issues/1866
                                      Ich hatte Die ja schon mal den Link geschickt:
                                      https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                                      Kannst Du damit etwas anfangen?
                                      • Schnup89S Offline
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89
                                        #67
                                        @Dragon
                                        Danke für den Hinweis, habe natürlich wieder die .apk aus dem falschen Ordner genommen 🙄
                                        Habe hier die neue V2_3_1.apk abgelegt, die dürfte funktionieren!
                                        @Rookie50
                                        Danke für den Hinweis, ich schaue mal was ich tun kann.
                                        An alle:
                                        Habt ihr auch ab und zu das rote "X" neben der Uhr (Abbruch der Verbindung SocketIO)
                                        • R Rookie50
                                          @schnup89
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #68
                                          @rookie50
                                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
                                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
                                          Versuchs mal :)
                                          Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
