  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @rookie50
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, habe die Abfrage nach der Farbe nicht auf "null" geprüft.
    Setze mal bitte in dem zugewiesenen Objekt eine Farbe, dann sollte die App starten.
    Nummer 5
    https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
    Wenn es dann funktioniert, passe ich es gleich im code an
    Rookie50
    @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
    @rookie50
    Nummer 5
    Stimmt das ist die Lösung 👍🏻
    • Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      Version2.3, Sollte kein Color angegeben werden oder nicht im #rrggbb Format wird Gelb dargestellt :)
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
      @Rookie50
      Soweit läuft die App oder gibt's Probleme?
        @Rookie50
        Dragon
        @schnup89 Der bool Typ lässt sich ohne Probleme schalten! Einfach super! Vielen Dank!
        Ich weiß nicht ob es oben schon angefragt war, aber eigene Icons wären super. Das ist eine spitzen Community! Bin echt begeistert. Die Idee einer WearOS App war schon lange da, aber kein Weg wie es umgesetzt werden kann. Nun fehlt eigentlich Als wichtige Option, dass man das BT nicht abschalten muss...
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
          @dragon
          Hatte mir das mit dem BT gestern kurz angesehen, das wird wohl etwas mehr Arbeit werden. Schaue mir das heute Abend nochmal in Ruhe an.
          Eigene Icons ist schon implementiert :) Einfach dem Objekt in iobroker ein Icon zuweisen. Mit der Farbe kannst dann auch die Farbe auswählen die erscheint wenn der Schalter aktiv ist.
          Hier:
          Hier ist es beschrieben:
          Und hier die Icons die ich genutzt habe:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png
          (Du kannst aber jede beliebige Bilddatei nehmen)
          D R 2 Antworten Letzte Antwort
            @dragon
            Hier:
            Dragon
            @schnup89 Das finde ich echt toll! Danke für deine Arbeit.
            • D Dragon
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              @dragon
              Gerne, danke dir für's testen.
              Wenn dir/euch etwas auffällt oder ein Wunsch habt einfach schreiben. Ich schaue was ich tun kann :)
                @dragon
                Dragon
                @schnup89 ich wollte Grad Mal die 2.3 testen, leider der gleiche Fehler wie in der ersten Version ... Kann sie nicht installieren.
                  @dragon
                  Hier:
                  Rookie50
                  #66
                  @schnup89
                  Hi Toby, vielleicht komme ich morgen dazu die neue Version zu installieren. Mit BT scheint es ein generelles Problem von WearOS 2.x zu sein. Scheinbar wird der Traffic nicht über das LAN des Handys geroutet, sondern über die Mobile Schnittstelle. Ich hatte schon auf GitHub gelesen, dass es damit beim Home Assistent ähnliche Probleme gibt.
                  https://github.com/home-assistant/android/issues/1866
                  Ich hatte Die ja schon mal den Link geschickt:
                  https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                  Kannst Du damit etwas anfangen?
                  • Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #67
                    @Dragon
                    Danke für den Hinweis, habe natürlich wieder die .apk aus dem falschen Ordner genommen 🙄
                    Habe hier die neue V2_3_1.apk abgelegt, die dürfte funktionieren!
                    @Rookie50
                    Danke für den Hinweis, ich schaue mal was ich tun kann.
                    An alle:
                    Habt ihr auch ab und zu das rote "X" neben der Uhr (Abbruch der Verbindung SocketIO)
                    • R Rookie50
                      @schnup89
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      #68
                      @rookie50
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
                      Versuchs mal :)
                      Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
                        @rookie50
                        Versuchs mal :)
                        Dragon
                        #69
                        @schnup89 Sollen wir einfach mal ausprobieren die WifiOnly APK oder nicht?
                        • D Dragon
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #70
                          @dragon
                          Ja bitte die mit dem wifionly im namen
                            @rookie50
                            Versuchs mal :)
                            Rookie50
                            #71
                            @schnup89
                            So konnte nicht warten ;-) 2.3.1 ist installiert und funktioniert. Das rote X habe ich kurz nach dem Starten, für ca. 1 Sekunde. Dimmer und Toggel funktionieren. Super Arbeit 👍
                            Ich muss nun ein paar Geräte einbauen. Danach könnte ich es auf die Uhr meiner Frau aufspielen und den WAF testen :blond-haired-woman: 😁
                            Einen Vorschlag für eine Verbesserung habe ich auch noch: wie wäre es mit einem Untermenü? So könnte man Funktionen oder Räume gruppieren?
                              @dragon
                              Dragon
                              #72
                              @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
                              • D Dragon
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #73
                                @dragon
                                Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
                                Meine Erkenntnisse:
                                • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
                                • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dragon
                                  Meine Erkenntnisse:
                                  Rookie50
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                  #74
                                  Hi Toby, nun habe ich auch die wifionly getestet. Dort habe ich zwar etwas länger das offline X, aber ist um Längen besser als immer BT zu deaktivieren. Wie es sich mit dem Beenden verhält, kann ich noch nicht sagen.
                                  Ich bin gespannt, wie es auf der Galaxy Watch 4 meiner Frau läuft. Ich selber benutze eine Fossil Gen 5.
                                  • Schnup89S Offline
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89
                                    #75
                                    Habe zu dem BT Problem den Überblick verloren...
                                    Gab es bei euch beiden das Problem mit der Verbindung bei aktiviertem BT?
                                      Rookie50
                                      #76
                                      @schnup89 läuft.
                                      Es dauert halt 2 Sekunden länger bis die Verbindung da ist. WLAN muss ja erst noch hergestellt werden. 😉
                                        Dragon
                                        #77
                                        Das klingt richtig viel versprechend! Bin gespannt...
                                          Dragon
                                          #78
                                          Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
