  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
    #67
    @Dragon
    Danke für den Hinweis, habe natürlich wieder die .apk aus dem falschen Ordner genommen 🙄
    Habe hier die neue V2_3_1.apk abgelegt, die dürfte funktionieren!
    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
    @Rookie50
    Danke für den Hinweis, ich schaue mal was ich tun kann.
    An alle:
    Habt ihr auch ab und zu das rote "X" neben der Uhr (Abbruch der Verbindung SocketIO)
    • R Rookie50
      @schnup89
      Hi Toby, vielleicht komme ich morgen dazu die neue Version zu installieren. Mit BT scheint es ein generelles Problem von WearOS 2.x zu sein. Scheinbar wird der Traffic nicht über das LAN des Handys geroutet, sondern über die Mobile Schnittstelle. Ich hatte schon auf GitHub gelesen, dass es damit beim Home Assistent ähnliche Probleme gibt.
      https://github.com/home-assistant/android/issues/1866
      Ich hatte Die ja schon mal den Link geschickt:
      https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
      Kannst Du damit etwas anfangen?
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      #68
      @rookie50
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
      Versuchs mal :)
      Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
      D R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Schnup89S Schnup89
        @rookie50
        Versuchs mal :)
        Dragon
        #69
        @schnup89 Sollen wir einfach mal ausprobieren die WifiOnly APK oder nicht?
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #70
          @dragon
          Ja bitte die mit dem wifionly im namen
            @rookie50
            Versuchs mal :)
            Rookie50
            #71
            @schnup89
            So konnte nicht warten ;-) 2.3.1 ist installiert und funktioniert. Das rote X habe ich kurz nach dem Starten, für ca. 1 Sekunde. Dimmer und Toggel funktionieren. Super Arbeit 👍
            Ich muss nun ein paar Geräte einbauen. Danach könnte ich es auf die Uhr meiner Frau aufspielen und den WAF testen :blond-haired-woman: 😁
            Einen Vorschlag für eine Verbesserung habe ich auch noch: wie wäre es mit einem Untermenü? So könnte man Funktionen oder Räume gruppieren?
              @dragon
              Dragon
              #72
              @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
              • D Dragon
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                #73
                @dragon
                Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
                Meine Erkenntnisse:
                • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
                • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dragon
                  Meine Erkenntnisse:
                  Rookie50
                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                  #74
                  Hi Toby, nun habe ich auch die wifionly getestet. Dort habe ich zwar etwas länger das offline X, aber ist um Längen besser als immer BT zu deaktivieren. Wie es sich mit dem Beenden verhält, kann ich noch nicht sagen.
                  Ich bin gespannt, wie es auf der Galaxy Watch 4 meiner Frau läuft. Ich selber benutze eine Fossil Gen 5.
                  • Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #75
                    Habe zu dem BT Problem den Überblick verloren...
                    Gab es bei euch beiden das Problem mit der Verbindung bei aktiviertem BT?
                      Rookie50
                      #76
                      @schnup89 läuft.
                      Es dauert halt 2 Sekunden länger bis die Verbindung da ist. WLAN muss ja erst noch hergestellt werden. 😉
                        Dragon
                        #77
                        Das klingt richtig viel versprechend! Bin gespannt...
                          Dragon
                          #78
                          Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
                          • D Dragon
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #79
                            @dragon
                            Super, danke für's testen!
                            Die Wifi-Only ist nur für die Leute, die Probleme mit der "normalen" .apk mit der Verbindung haben.
                              @dragon
                              Dragon
                              #80
                              @schnup89 Was heist Probleme mit der Verbindung? Sobald mein BT an der Watch eingeschaltet ist bekomme ich keine Verbindung mehr. Also würde ich das doch als Verbindungsprobleme bezeichnen oder ist etwas anderes gemeint?
                              • D Dragon
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #81
                                @dragon
                                Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
                                Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
                                  @dragon
                                  Dragon
                                  #82
                                  @schnup89 Achso, also ich nutze eine TicwatchPro3GPS. Wenn ich das BT nicht abschalte funktioniert die App nicht.
                                  (Die Wifionly app funktioniert aber garnicht)
                                  • D Dragon
                                    Rookie50
                                    #83
                                    @dragon @Schnup89
                                    Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
                                    Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
                                    • R Rookie50
                                      @dragon @Schnup89
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      #84
                                      @rookie50
                                      Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
                                      • Schnup89S Offline
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89
                                        #85
                                        Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
                                        Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
                                        Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
                                        Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK :)
                                        • Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #86
                                          Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. :)
