  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D Dragon
    @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    #73
    @dragon
    Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
    Meine Erkenntnisse:
    • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
    • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Schnup89S Schnup89
      @dragon
      Meine Erkenntnisse:
      Rookie50
      schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
      #74
      Hi Toby, nun habe ich auch die wifionly getestet. Dort habe ich zwar etwas länger das offline X, aber ist um Längen besser als immer BT zu deaktivieren. Wie es sich mit dem Beenden verhält, kann ich noch nicht sagen.
      Ich bin gespannt, wie es auf der Galaxy Watch 4 meiner Frau läuft. Ich selber benutze eine Fossil Gen 5.
      • Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        #75
        Habe zu dem BT Problem den Überblick verloren...
        Gab es bei euch beiden das Problem mit der Verbindung bei aktiviertem BT?
          Rookie50
          #76
          @schnup89 läuft.
          Es dauert halt 2 Sekunden länger bis die Verbindung da ist. WLAN muss ja erst noch hergestellt werden. 😉
            Dragon
            #77
            Das klingt richtig viel versprechend! Bin gespannt...
              Dragon
              #78
              Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
              Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                #79
                @dragon
                Super, danke für's testen!
                Die Wifi-Only ist nur für die Leute, die Probleme mit der "normalen" .apk mit der Verbindung haben.
                  @dragon
                  Dragon
                  #80
                  @schnup89 Was heist Probleme mit der Verbindung? Sobald mein BT an der Watch eingeschaltet ist bekomme ich keine Verbindung mehr. Also würde ich das doch als Verbindungsprobleme bezeichnen oder ist etwas anderes gemeint?
                  • D Dragon
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #81
                    @dragon
                    Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
                    Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
                      @dragon
                      Dragon
                      #82
                      @schnup89 Achso, also ich nutze eine TicwatchPro3GPS. Wenn ich das BT nicht abschalte funktioniert die App nicht.
                      (Die Wifionly app funktioniert aber garnicht)
                      • D Dragon
                        Rookie50
                        #83
                        @dragon @Schnup89
                        Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
                        Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
                        • R Rookie50
                          @dragon @Schnup89
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #84
                          @rookie50
                          Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
                          • Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #85
                            Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
                            Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
                            Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
                            Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK :)
                            • Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              #86
                              Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. :)
                              • Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #87
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
                                (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
                                (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
                                !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
                                  Dragon
                                  #88
                                  @schnup89 der Exit Button funktioniert gut. Mit eingeschaltetem bt gibt es trotzdem keine Verbindung zum Broker.
                                  • D Dragon
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89
                                    #89
                                    @dragon
                                    Hi, für den Workaround muss WLAN auf auf der Uhr aktiv sein, ist es angeschaltet und verbunden mit dem lokalen Netzwerk?
                                      @dragon
                                      Dragon
                                      #90
                                      @schnup89 wenn eine Verbindung über BT besteht trennt die Uhr die Verbindung zum WLAN. Sobald BT getrennt ist stellt er die Verbindung wieder her. Da kann man aber auch nichts gegen tun. Was kann ich tun?
                                      • D Dragon
                                        Ritter
                                        #91
                                        @dragon Hallo, bei meiner Uhr habe ich das gleiche Verhalten.
                                        • R Ritter
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #92
                                          Danke für eure Rückmeldungen.
                                          Mit war nicht klar dass sich das BT deaktiviert wenn WIFI aktiviert wird, damit macht mein "Workaround" keinen Sinn.
                                          Ich hoffe hier ein update der Uhr damit WIFI und BT gleichzeitig aktiviert werden kann, bzw. die Uhr dann auch über BT das LAN erreicht.
                                          R D 2 Antworten Letzte Antwort
