  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Dragon
    #78
    Grad ausprobiert. 2.3.1 lässt sich installieren und nach dem Abschalten des BT funktioniert sie super. Die Wifionly APK bekommt keine Verbindung egal ob Kit BT oder ohne...
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      #79
      @dragon
      Super, danke für's testen!
      Die Wifi-Only ist nur für die Leute, die Probleme mit der "normalen" .apk mit der Verbindung haben.
      • Schnup89S Schnup89
        @dragon
        Dragon
        #80
        @schnup89 Was heist Probleme mit der Verbindung? Sobald mein BT an der Watch eingeschaltet ist bekomme ich keine Verbindung mehr. Also würde ich das doch als Verbindungsprobleme bezeichnen oder ist etwas anderes gemeint?
        • D Dragon
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #81
          @dragon
          Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
          Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
            @dragon
            Dragon
            #82
            @schnup89 Achso, also ich nutze eine TicwatchPro3GPS. Wenn ich das BT nicht abschalte funktioniert die App nicht.
            (Die Wifionly app funktioniert aber garnicht)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              Rookie50
              #83
              @dragon @Schnup89
              Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
              Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
              • R Rookie50
                @dragon @Schnup89
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                #84
                @rookie50
                Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
                • Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  #85
                  Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
                  Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
                  Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
                  Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK :)
                  • Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #86
                    Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. :)
                    • Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      #87
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
                      (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
                      (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
                      !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
                        Dragon
                        #88
                        @schnup89 der Exit Button funktioniert gut. Mit eingeschaltetem bt gibt es trotzdem keine Verbindung zum Broker.
                        • D Dragon
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #89
                          @dragon
                          Hi, für den Workaround muss WLAN auf auf der Uhr aktiv sein, ist es angeschaltet und verbunden mit dem lokalen Netzwerk?
                            @dragon
                            Dragon
                            #90
                            @schnup89 wenn eine Verbindung über BT besteht trennt die Uhr die Verbindung zum WLAN. Sobald BT getrennt ist stellt er die Verbindung wieder her. Da kann man aber auch nichts gegen tun. Was kann ich tun?
                            • D Dragon
                              Ritter
                              #91
                              @dragon Hallo, bei meiner Uhr habe ich das gleiche Verhalten.
                              • R Ritter
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #92
                                Danke für eure Rückmeldungen.
                                Mit war nicht klar dass sich das BT deaktiviert wenn WIFI aktiviert wird, damit macht mein "Workaround" keinen Sinn.
                                Ich hoffe hier ein update der Uhr damit WIFI und BT gleichzeitig aktiviert werden kann, bzw. die Uhr dann auch über BT das LAN erreicht.
                                R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rookie50
                                  #93
                                  @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                                  Das hoffe ich auch, dass würde einiges einfacher machen.
                                  Aber zurück zur App. Danke für das Update. Der Exit Button hilft mir mit der Bedienung.
                                  Mir ist aber noch etwas aufgefallen: Ich benutze den Scene Adapter und wenn ich den DP einer Szene einfüge, zeigt mir Deine App den Wert der Szene an (true/false). Ist es für Dich möglich die Rolle scene.states auch als toggle mit einzuschließen? Dann muss man nicht für jede Szene noch einen zusätzlichen DP erstellen.
                                    Dragon
                                    #94
                                    @schnup89 Da hoffst du vergeblich. Mein letztes Update der Watch ist von Mitte letzten Jahres...
                                    • Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      #95
                                      Hey,
                                      V2.5 ist da, einzige Änderung:
                                      Neue Funktion: scene.states als ToggleChip hinzugefügt
                                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.5
                                      Tobias
                                      R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Hey,
                                        Tobias
                                        Rookie50
                                        #96
                                        @schnup89 na dann probiere ich mal ;-)
                                          Hey,
                                          Tobias
                                          Rookie50
                                          #97
                                          @schnup89
                                          Hi Toby, kurze Rückmeldung von mir:
                                          Nun kann ich auch meine Szenen mit Deiner App steuern. Funktioniert gut.
                                          Aber ich muss leider zugeben, dass ich beim früheren testen der App das WLAN debugging nicht abgeschaltet habe :-( Dementsprechend hat es immer funktioniert (und ich Depp habe mich gewundert, warum der Akkuverbrauch plötzlich so hoch ist :man-facepalming: )
                                          Sobald ich das abschalte und das WLAN Interface in Standby geht, startet WLAN nicht, wenn ich die App ausführe. Ich habe leider noch keinen Workaround dafür gefunden.
                                          Ich kann Dir aber bestätigen, dass es auf der Samsung Watch 4 meiner Frau funktioniert.
