  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Rookie50
    @dragon @Schnup89
    Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
    Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    #84
    @rookie50
    Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
    • Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      #85
      Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
      Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
      Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
      Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK :)
      • Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        #86
        Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. :)
        • Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #87
          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
          (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
          (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
          !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
          • Schnup89S Schnup89
            Dragon
            #88
            @schnup89 der Exit Button funktioniert gut. Mit eingeschaltetem bt gibt es trotzdem keine Verbindung zum Broker.
            Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #89
              @dragon
              Hi, für den Workaround muss WLAN auf auf der Uhr aktiv sein, ist es angeschaltet und verbunden mit dem lokalen Netzwerk?
                @dragon
                Dragon
                #90
                @schnup89 wenn eine Verbindung über BT besteht trennt die Uhr die Verbindung zum WLAN. Sobald BT getrennt ist stellt er die Verbindung wieder her. Da kann man aber auch nichts gegen tun. Was kann ich tun?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dragon
                  Ritter
                  #91
                  @dragon Hallo, bei meiner Uhr habe ich das gleiche Verhalten.
                  • R Ritter
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #92
                    Danke für eure Rückmeldungen.
                    Mit war nicht klar dass sich das BT deaktiviert wenn WIFI aktiviert wird, damit macht mein "Workaround" keinen Sinn.
                    Ich hoffe hier ein update der Uhr damit WIFI und BT gleichzeitig aktiviert werden kann, bzw. die Uhr dann auch über BT das LAN erreicht.
                    R D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rookie50
                      #93
                      @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                      Das hoffe ich auch, dass würde einiges einfacher machen.
                      Aber zurück zur App. Danke für das Update. Der Exit Button hilft mir mit der Bedienung.
                      Mir ist aber noch etwas aufgefallen: Ich benutze den Scene Adapter und wenn ich den DP einer Szene einfüge, zeigt mir Deine App den Wert der Szene an (true/false). Ist es für Dich möglich die Rolle scene.states auch als toggle mit einzuschließen? Dann muss man nicht für jede Szene noch einen zusätzlichen DP erstellen.
                        Dragon
                        #94
                        @schnup89 Da hoffst du vergeblich. Mein letztes Update der Watch ist von Mitte letzten Jahres...
                        • Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #95
                          Hey,
                          V2.5 ist da, einzige Änderung:
                          Neue Funktion: scene.states als ToggleChip hinzugefügt
                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.5
                          Tobias
                          R 3 Antworten Letzte Antwort
                            Hey,
                            Tobias
                            Rookie50
                            #96
                            @schnup89 na dann probiere ich mal ;-)
                              Hey,
                              Tobias
                              Rookie50
                              #97
                              @schnup89
                              Hi Toby, kurze Rückmeldung von mir:
                              Nun kann ich auch meine Szenen mit Deiner App steuern. Funktioniert gut.
                              Aber ich muss leider zugeben, dass ich beim früheren testen der App das WLAN debugging nicht abgeschaltet habe :-( Dementsprechend hat es immer funktioniert (und ich Depp habe mich gewundert, warum der Akkuverbrauch plötzlich so hoch ist :man-facepalming: )
                              Sobald ich das abschalte und das WLAN Interface in Standby geht, startet WLAN nicht, wenn ich die App ausführe. Ich habe leider noch keinen Workaround dafür gefunden.
                              Ich kann Dir aber bestätigen, dass es auf der Samsung Watch 4 meiner Frau funktioniert.
                                Hey,
                                Tobias
                                Rookie50
                                #98
                                Hey,
                                Tobias
                                Ich schon wieder... Aber nur eine kurze Frage: Hast Du den Hinweiß des neuen Web Servers gesehen?
                                Ist Deine App davon betroffen?
                                • R Rookie50
                                  @schnup89
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  #99
                                  @rookie50
                                  Ob das WLAN automatisch startet habe ich nicht getestet, es könnte aber möglich sein dass dies ein workaround wäre, das kann ich mal testen.
                                  • R Rookie50
                                    Hey,
                                    Tobias
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89
                                    #100
                                    @rookie50
                                    Habe auf dem Webserver 3.4.16 aktualisiert und es funktioniert noch alles :)
                                      Dragon
                                      #101
                                      Ich bin schon auf 4.0.1 und es funktioniert so wie vorher....
                                      • D Dragon
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89S Offline
                                        Schnup89
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                                        #102
                                        @dragon
                                        Danke fpr die Info!
                                        Ist das eine Beta? Bei mir ist die o.g. die neuste Version die mir angeboten wurde
                                          @dragon
                                          Danke fpr die Info!
                                          Dragon
                                          #103
                                          @schnup89 Jep ist aus dem latest repository
