  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    #87
    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
    (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
    (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
    !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
    • Schnup89S Schnup89
      Dragon
      #88
      @schnup89 der Exit Button funktioniert gut. Mit eingeschaltetem bt gibt es trotzdem keine Verbindung zum Broker.
      Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        #89
        @dragon
        Hi, für den Workaround muss WLAN auf auf der Uhr aktiv sein, ist es angeschaltet und verbunden mit dem lokalen Netzwerk?
          @dragon
          Dragon
          #90
          @schnup89 wenn eine Verbindung über BT besteht trennt die Uhr die Verbindung zum WLAN. Sobald BT getrennt ist stellt er die Verbindung wieder her. Da kann man aber auch nichts gegen tun. Was kann ich tun?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dragon
            Ritter
            #91
            @dragon Hallo, bei meiner Uhr habe ich das gleiche Verhalten.
            • R Ritter
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #92
              Danke für eure Rückmeldungen.
              Mit war nicht klar dass sich das BT deaktiviert wenn WIFI aktiviert wird, damit macht mein "Workaround" keinen Sinn.
              Ich hoffe hier ein update der Uhr damit WIFI und BT gleichzeitig aktiviert werden kann, bzw. die Uhr dann auch über BT das LAN erreicht.
              R D 2 Antworten Letzte Antwort
                Rookie50
                #93
                @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                Das hoffe ich auch, dass würde einiges einfacher machen.
                Aber zurück zur App. Danke für das Update. Der Exit Button hilft mir mit der Bedienung.
                Mir ist aber noch etwas aufgefallen: Ich benutze den Scene Adapter und wenn ich den DP einer Szene einfüge, zeigt mir Deine App den Wert der Szene an (true/false). Ist es für Dich möglich die Rolle scene.states auch als toggle mit einzuschließen? Dann muss man nicht für jede Szene noch einen zusätzlichen DP erstellen.
                  Dragon
                  #94
                  @schnup89 Da hoffst du vergeblich. Mein letztes Update der Watch ist von Mitte letzten Jahres...
                  • Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #95
                    Hey,
                    V2.5 ist da, einzige Änderung:
                    Neue Funktion: scene.states als ToggleChip hinzugefügt
                    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.5
                    Tobias
                    R 3 Antworten Letzte Antwort
                      Hey,
                      Tobias
                      Rookie50
                      #96
                      @schnup89 na dann probiere ich mal ;-)
                        Hey,
                        Tobias
                        Rookie50
                        #97
                        @schnup89
                        Hi Toby, kurze Rückmeldung von mir:
                        Nun kann ich auch meine Szenen mit Deiner App steuern. Funktioniert gut.
                        Aber ich muss leider zugeben, dass ich beim früheren testen der App das WLAN debugging nicht abgeschaltet habe :-( Dementsprechend hat es immer funktioniert (und ich Depp habe mich gewundert, warum der Akkuverbrauch plötzlich so hoch ist :man-facepalming: )
                        Sobald ich das abschalte und das WLAN Interface in Standby geht, startet WLAN nicht, wenn ich die App ausführe. Ich habe leider noch keinen Workaround dafür gefunden.
                        Ich kann Dir aber bestätigen, dass es auf der Samsung Watch 4 meiner Frau funktioniert.
                          Hey,
                          Tobias
                          Rookie50
                          #98
                          Hey,
                          Tobias
                          Ich schon wieder... Aber nur eine kurze Frage: Hast Du den Hinweiß des neuen Web Servers gesehen?
                          Ist Deine App davon betroffen?
                          • R Rookie50
                            @schnup89
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #99
                            @rookie50
                            Ob das WLAN automatisch startet habe ich nicht getestet, es könnte aber möglich sein dass dies ein workaround wäre, das kann ich mal testen.
                            • R Rookie50
                              Hey,
                              Tobias
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              #100
                              @rookie50
                              Habe auf dem Webserver 3.4.16 aktualisiert und es funktioniert noch alles :)
                                Dragon
                                #101
                                Ich bin schon auf 4.0.1 und es funktioniert so wie vorher....
                                • D Dragon
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                                  #102
                                  @dragon
                                  Danke fpr die Info!
                                  Ist das eine Beta? Bei mir ist die o.g. die neuste Version die mir angeboten wurde
                                    @dragon
                                    Danke fpr die Info!
                                    Dragon
                                    #103
                                    @schnup89 Jep ist aus dem latest repository
                                      @rookie50
                                      Rookie50
                                      #104
                                      @rookie50
                                      Mein Workaround hat nun funktionert nun, ich habe mir bei A*** WHD eine Galaxy Watch 4 gekauft ;-)
                                      • braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #105
                                        Ich besitze seit ein paar Tagen eine Galaxy Watch 4 und möchte jetzt natürlich den ioBroker darüber steuern können. Ich habe Wear Installer auf dem Handy und der Watch installiert. AOB Debugging ist auf der Watch aktiviert und die richtige IP habe ich in der App eingetragen. Wenn ich versuche V2.5 über Wear Installer zu installieren, dann tut sich irgendwie gar nichts. Wie lange dauert der Upload auf die Watch? Muss die Watch dabei geladen werden?
                                        • braindeadB braindead
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #106
                                          @braindead
                                          Hey, ich mache es immer nur direkt per ADB over Wifi, von daher kann ich dir bei der Upload APP leider nicht helfen.
                                          Mit der adb.exe kannst du die APP wie folgt auf die Uhr laden:
                                          https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip <- adb.exe extrahieren nach z.B. C:\tmp
                                          ioWearV2_5.apk nach C:\tmp\ kopieren
                                          • per Kommandozeile (CMD) in den Ordner C:\tmp\ wechseln
                                          • Auf der Uhr unter Entwickleroptionen "adb debugging" aktivieren
                                          • adb connect 192.168.1.100 <- ersetze IP mit der IP der Uhr, kopplung auf der uhr zulassen
                                          • adb install ioWearV2_5.apk
                                          anstatt C:\tmp kannst du natürlich auch einen anderen Ordner nutzen
                                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
