  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @dragon
    Hey, super dass du das Problem gefunden hast, die Sache mit schalten wird das Problem mit dem Boolean sein, Update kommt :)
    Rookie50
    Wenn ich helfen kann, kein Problem.
    Ich bin allerdings immer noch keinen Schritt weiter mit dem Bluetooth/WLAN Problem. Wie gesagt, sobald BT an ist, komme ich nicht mehr an den ioBroker.
    Ich habe auch versucht an das Bluetooth HCI snoop logging zu kommen. In den erstellten Bugreports ist aber das BT logging nicht vorhanden. Mir gehen gerade die Ideen aus :-(
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rookie50
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      @rookie50
      Mich würde mal interessieren ob das ein generell Problem ist, versuche mal folgendes:
      Dekativiere WLAN, Aktiviere BT.
      Test ob du (auf der Uhr) den PlayStore öffnen kannst.
      Wenn das funktioniert, wissen wir dass zumindest der (interne) Bluetooth Proxy zwischen Telefon und Uhr funktioniert.
      • Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
        Habe euch eine neue Version zur Verfügung gestellt:
        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases
        V2.2
        (schnup89) BUGFIX: App kann nicht mehr parallel ausgeführt werden, nur noch eine Instanz zugelassen
        (schnup89) BUGFIX: ToggleChip schreibt nun boolean anstatt string in ioBroker
        (schnup89) BUGFIX: Slider-Fixed bei -1 oder "out-of-range"
        Beim ersten Punkt bin ich mir sicher dass er funktioniert, bei den anderen beiden nicht 100%ig da ich es nur teilweise nachstellen konnte.
        Zum aktualisieren der Liste, App mit dem "Zurück" Button schließen und wieder öffnen, hab das in der Readme ergänzt.
        @Rookie50
        Ich konnte die Lösung mit dem Boolean nicht ganz nachstellen, kannst du testen ob es mit dieser Version funktioniert?
        • R Offline
          Rookie50
          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
          @Schnup89
          Hi Toby,
          habe gerade installiert. Die boolean DP funktionieren jetzt. Allerdings hat sich beim Level DP nichts geändert. Ich kann es leider auch nicht debuggen. Aber kann es sein, dass evtl. die Grafik für Level fehlt? Ist nur eine Vermutung. Wenn ich einen Level hinzufüge startet die App nicht mehr.
          • R Rookie50
            @Schnup89
            Hi Toby,
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            @rookie50
            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, habe die Abfrage nach der Farbe nicht auf "null" geprüft.
            Setze mal bitte in dem zugewiesenen Objekt eine Farbe, dann sollte die App starten.
            Nummer 5
            https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
            Wenn es dann funktioniert, passe ich es gleich im code an
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @rookie50
              Nummer 5
              Rookie50
              @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
              @rookie50
              Nummer 5
              Stimmt das ist die Lösung 👍🏻
              • Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                Version2.3, Sollte kein Color angegeben werden oder nicht im #rrggbb Format wird Gelb dargestellt :)
                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
                @Rookie50
                Soweit läuft die App oder gibt's Probleme?
                  @Rookie50
                  Dragon
                  @schnup89 Der bool Typ lässt sich ohne Probleme schalten! Einfach super! Vielen Dank!
                  Ich weiß nicht ob es oben schon angefragt war, aber eigene Icons wären super. Das ist eine spitzen Community! Bin echt begeistert. Die Idee einer WearOS App war schon lange da, aber kein Weg wie es umgesetzt werden kann. Nun fehlt eigentlich Als wichtige Option, dass man das BT nicht abschalten muss...
                  • D Dragon
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    @dragon
                    Hatte mir das mit dem BT gestern kurz angesehen, das wird wohl etwas mehr Arbeit werden. Schaue mir das heute Abend nochmal in Ruhe an.
                    Eigene Icons ist schon implementiert :) Einfach dem Objekt in iobroker ein Icon zuweisen. Mit der Farbe kannst dann auch die Farbe auswählen die erscheint wenn der Schalter aktiv ist.
                    Hier:
                    Hier ist es beschrieben:
                    Und hier die Icons die ich genutzt habe:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png
                    (Du kannst aber jede beliebige Bilddatei nehmen)
                    D R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dragon
                      Hier:
                      Dragon
                      @schnup89 Das finde ich echt toll! Danke für deine Arbeit.
                      • D Dragon
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        @dragon
                        Gerne, danke dir für's testen.
                        Wenn dir/euch etwas auffällt oder ein Wunsch habt einfach schreiben. Ich schaue was ich tun kann :)
                          @dragon
                          Dragon
                          @schnup89 ich wollte Grad Mal die 2.3 testen, leider der gleiche Fehler wie in der ersten Version ... Kann sie nicht installieren.
                            @dragon
                            Hier:
                            Rookie50
                            #66
                            @schnup89
                            Hi Toby, vielleicht komme ich morgen dazu die neue Version zu installieren. Mit BT scheint es ein generelles Problem von WearOS 2.x zu sein. Scheinbar wird der Traffic nicht über das LAN des Handys geroutet, sondern über die Mobile Schnittstelle. Ich hatte schon auf GitHub gelesen, dass es damit beim Home Assistent ähnliche Probleme gibt.
                            https://github.com/home-assistant/android/issues/1866
                            Ich hatte Die ja schon mal den Link geschickt:
                            https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                            Kannst Du damit etwas anfangen?
                            • Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              #67
                              @Dragon
                              Danke für den Hinweis, habe natürlich wieder die .apk aus dem falschen Ordner genommen 🙄
                              Habe hier die neue V2_3_1.apk abgelegt, die dürfte funktionieren!
                              @Rookie50
                              Danke für den Hinweis, ich schaue mal was ich tun kann.
                              An alle:
                              Habt ihr auch ab und zu das rote "X" neben der Uhr (Abbruch der Verbindung SocketIO)
                              • R Rookie50
                                @schnup89
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #68
                                @rookie50
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/tree/master/wifionly-apk
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/1
                                Versuchs mal :)
                                Wenn du die 2.3 schon installiert hattest musst du mal schauen ob du die drüber installieren kannst oder nicht, im Notfall einmal die APP deinstallieren und neu pushen da die APP intern die gleiche Version hat.
                                  @rookie50
                                  Versuchs mal :)
                                  Dragon
                                  #69
                                  @schnup89 Sollen wir einfach mal ausprobieren die WifiOnly APK oder nicht?
                                  • D Dragon
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89S Offline
                                    Schnup89
                                    #70
                                    @dragon
                                    Ja bitte die mit dem wifionly im namen
                                      @rookie50
                                      Versuchs mal :)
                                      Rookie50
                                      #71
                                      @schnup89
                                      So konnte nicht warten ;-) 2.3.1 ist installiert und funktioniert. Das rote X habe ich kurz nach dem Starten, für ca. 1 Sekunde. Dimmer und Toggel funktionieren. Super Arbeit 👍
                                      Ich muss nun ein paar Geräte einbauen. Danach könnte ich es auf die Uhr meiner Frau aufspielen und den WAF testen :blond-haired-woman: 😁
                                      Einen Vorschlag für eine Verbesserung habe ich auch noch: wie wäre es mit einem Untermenü? So könnte man Funktionen oder Räume gruppieren?
                                        @dragon
                                        Dragon
                                        #72
                                        @schnup89 Top, mache ich wenn ich morgen daheim bin. Kannst du die App bitte noch modifizieren, dass man sie beenden kann und nicht einfach nur in den Hintergrund schieben kann.
                                        • D Dragon
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #73
                                          @dragon
                                          Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht als ich die Option "swipe zum beenden" rausgenommen habe.
                                          Meine Erkenntnisse:
                                          • Wird sie App mit "Home" Knopf (der obere auf der watch4) beendet, schließt sie App 1-2 Minuten nach beenden automatisch.
                                          • Will man die App direkt beenden sollte ein Klick auf den Zurück Knopf(der untere) ausreichen.
