  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @dos1973 ,
    dann so:
    merken ob gemutet.
    Wenn ja -> unmute -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> mute und Lautstärke wieder zurücksetzen.
    Wenn nein -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> Lautstärke wieder zurücksetzen.
    dos1973
    #194
    @wal hört sich nach einem Plan an.
    noch eine Frage zum speak, kann ich nur aus der config texte sprechen lassen, oder kann ich einen Text irgendwo (DP) eingeben und sprechen lassen?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #195
      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Das ging schon als erstes.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #196
        @wal sorry, habe gepennt
        • D dos1973
          @hydrotec
          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht :-) daher stumm.
          wäre cool deine Anleitung im ersten Post zu verankern
          well done!
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          #197
          Hätte ja sein können. ;-)
          Wollte nur schnell einen Tipp loswerden.
          (sorry @Wal , wollte nicht kapern)
          Mach doch einen Thread unter "Off Topic" auf, eventuell hatte das jemand schon einmal,
          und eine Lösung dazu gefunden.
          Hier ist der falsche Thread, sich damit tiefer zu beschäftigen.
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #198
            Die neuen Programme sind zum Download bereit, Adapter bleibt gleich.
            Mute bitte testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            D hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Mute bitte testen.
              dos1973
              #199
              @wal
              läuft.
              Sound ist stumm, es kommt eine Nachricht
              • Stummschaltung wird deaktiviert
              • Text gesprochen
              • Stummschaltung wird aktiviert.
              der DP mute, wechselt aber nicht auf "false" während dieser Zeit.
              Ich habe mir ein iconToggle ins VIS gelegt für mute/ unmute. Der verändert sich nicht.
              habe den Adapter jetzt in Produktion, mein Chrome Autostart und beim CCU-Remote habe ich deaktiviert. Bin begeistert!
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @wal
                läuft.
                • Text gesprochen
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #200
                @wal
                mach ich noch
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • D dos1973
                  @wal
                  läuft.
                  • Text gesprochen
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #201
                  @dos1973 ,
                  erledigt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @dos1973 ,
                    erledigt.
                    dos1973
                    #202
                    @wal
                    topp, klappt einwandfrei.
                    • D dos1973
                      @wal
                      dos1973
                      #203
                      @Wal
                      vielleicht der falsche Kontext,
                      aber bisher habe ich noch keinen Weg gefunden, die CPU/ RAM Auslastung meines NUCs auszulesen und in iobroker abzubilden. (habe den noch nicht allzulange)
                      Wäre das noch eine Idee/ Möglichkeit
                      • D dos1973
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #204
                        @Wal
                        Wenn du auch so eine Vorstellung von dem Browser wie @hydrotec verfasst, könnten wir mal darüber reden.
                        Vorausgesetzt es gibt eine Möglichkeit. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          dos1973
                          #205
                          @wal
                          @hydrotec hat die Latte hier extrem hoch gelegt :-)
                          Ich helfe gerne mit einer Beschreibung, wobei ich nicht der beste im Dokumentieren bin...
                          Was wäre denn sinvoll, irgendwelche Vorschläge?
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @wal
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            #206
                            @dos1973
                            Würde dir ja gerne zur Seite stehen, doch ich kann die Browserfunktionen nicht anwenden.
                            Ich hab kein Windowstablet, und auf meinem Hauptrechner mache ich ungern irgendwelche Tests. ;-)
                            Du kannst aber dein Tutorial etwas kürzen, indem du, z.B. mit der Installation auf meine Installationsanweisungen eine Verlinkung mit einfügst.
                            Eventuell noch Differenzen zu den verschiedenen Frameworks erwähnen.
                            Zur Not kannst du ja über den Chat auch noch nachfragen, wenn etwas unklar sein sollte.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • WalW Wal
                              Mute bitte testen.
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #207
                              @wal
                              Mal eben die neue Funktion getestet.
                              Funktioniert alles wie du es dir vorgestellt hast. 👍
                              Etwas gewöhnungsbedürftig, das wenn ich den Rechner stumm schalte, er trotzdem noch sprechen kann ;-)
                              (@dos1973, könnte man auch über blockly realisieren)
                              Aber gut, wegen mir braucht das nicht angepasst werden, und wenn es @dos1973 hilft, why not.
                              Wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann schalte ich sowieso direkt die Lautsprecher aus.
                              Mute hatte ich, glaub ich, noch nicht verwendet.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #208
                                Version 0.2.5
                                add cpulast
                                Version 0.2.6
                                add free memory
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  Version 0.2.5
                                  add cpulast
                                  Version 0.2.6
                                  add free memory
                                  dos1973
                                  #209
                                  @wal
                                  Wow… der Adapter ist Super/ wird immer besser.
                                  Kann leider erst wieder an WE testen, über die Woche bin ich leider meisstens auf Tour
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #210
                                    Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      #211
                                      @wal
                                      Guten Morgen Walter,
                                      das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
                                      Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
                                      Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                      • WalW Wal
                                        Version 0.2.5
                                        add cpulast
                                        Version 0.2.6
                                        add free memory
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #212
                                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Version 0.2.5
                                        add cpulast
                                        Version 0.2.6
                                        add free memory
                                        Wird nicht ausgelesen? Version 0.2.6
                                        • sigi234S sigi234
                                          Version 0.2.5
                                          add cpulast
                                          Version 0.2.6
                                          add free memory
                                          dos1973
                                          #213
                                          @sigi234
                                          wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
