  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    #219
    Wunderbar, hat funktioniert! Vielen Dank!!
      User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
      iobroker status
      so frech begrüßt werden:
      iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      können mal folgendes versuchen:
      Mit
      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
      bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
      total 19240
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
      Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
      und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
      Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
      Mit
      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
      sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
      Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
      (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      mv objects.json objects.json.old
      mv states.json states.json.old
      cd backup-objects/
      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      iobroker start
      INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
      Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
      drloksoft
      #220
      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      @thomas-braun @wendy2702 VIELEN DANK!
        Dan_Ce
        #221
        Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
        Cannot find any instances of "admin"!
        aber der folgenden Meldung:
        iobroker install admin
        adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
        • D Dan_Ce
          #222
          @dan_ce
          Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
            @dan_ce
            Dan_Ce
            #223
            @dan_ce
            rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
            Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
            • D Dan_Ce
              @dan_ce
              #224
              @dan_ce
              Ich vermute, dass in dem Fall ein
              iobroker upload admin
              oder
              iobroker upload all
              ausgereicht hätte.
                Dan_Ce
                #225
                iobroker upload all
                hatte ich probiert - ohne irgendeine wahrnembare Änderung
                • P Offline
                  pgBroker
                  #226
                  Ich weiß, nur jammern hilft nicht weiter, aber ich hatte das Problem mit den geschrumpften .json Dateien jetzt zum 2. Mal in diesem Monat.
                  Lies sich jedes Mal mit Einspielen der jeweils letzten normalgroßen Backups reparieren, insofern hält sich die Panik in Grenzen. Aber so richtig familientauglich ist so eine Hausatomatisierung natürlich nicht. :-(
                  apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pgBroker
                    #227
                    @pgbroker naja dann sag mal Details. ;-)
                    Erstmal welcher js-Controller ist es? Falls kein 3.3 dann Upgraden. Ansonsten ist die Frage was davor passiert ist? Stromausfall oder was?
                    • P pgBroker
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #228
                      @pgbroker und schreib doch mal welcher Hardware / Umgebung deine Installation läuft.
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                        #229
                        @all:
                        Ist mir nun in 2 Tagen das zweite mal passiert.
                        zuerst auf eine PI4 nachdem ich den Strom am Sicherungskasten wg Umbau weg genommen hatte.
                        PI4
                        node 12.22.7
                        npm 6.14.15
                        Zigbee CC2531 stick
                        objects/states: file
                        Dann das ganze auf einen NUC in eine VM gespielt (mit hakeligem Backups)
                        Das Durchreichen in Proxmox des Zigbee Sticks machte etwas Ärger, drum musste ich mehrfach neu starten. Iobroker hat bestimmt bei 3 Neustarts mitgemacht, beim vierten dann nicht mehr. ALLERDINGS: Hab IMMER iobroker stop ausgeführt beim Neustart. Dennoch kam dann die Fehlermeldung
                        upgrade@ioalbrecht:~$ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        node v14.18.3
                        npm 6.14.15
                        Zigbee CC2531 stick
                        konnte das ganze mit dem Mini How to retten.
                        Es liegt wohl nicht an Node.... Hilft euch das irgendwie weiter?
                        Hab grade das Logfile raus gesucht
                        Beim Neustart 23:14 ist iobroker dann nicht mehr gestartet.
                        iobroker.2022-01-26.log
                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                        • madjack84M madjack84
                          @all:
                          PI4
                          node 12.22.7
                          npm 6.14.15
                          Zigbee CC2531 stick
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          node v14.18.3
                          npm 6.14.15
                          Zigbee CC2531 stick
                          #230
                          @madjack84 Also ja im Log sehe ich zuerst zwei "saubere" stopps.
                          Dann sehe ich aber 23:11:32.366 - 23:13:22.924 einen "plötzlichen stop" ... Da sieht man nur den restart danach und bei dem sind BEIDE Files kaputt ... das sollte an sich niemals passieren und dies ist auch hier nicht ersichtlich wie das passieren konnte.
                          2022-01-26 23:13:23.100 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                          2022-01-26 23:13:23.109 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                          Bei States ist "nur" das letzte Hauptfile kaputt, da war aber das Backup File wohl ok
                          2022-01-26 23:13:23.214 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                          Ich überlege nochmal was man besser machen kann
                          • apollon77A apollon77
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            #231
                            @apollon77 dann ist mir der vielleicht durchgerutscht :/ möchte ich nicht ausschließen um die Zeit. Hoffe ich kann da irgendwie helfen.
                            Kann ich irgendetwas aktivieren um das log zu verbessern?
                              #232
                              @madjack84 Also am Ende kann es nur sein das du in einen Absoluten edge case gelaufen bist. Der wäre: Durch irgendwas war dein .bak File kaputt und jetzt ist der controller so "früh" nach einem Start abgestürzt da er genau ins erste Schreiben der Db reingerannt ist. Damit sind dann beide Files kaputt.
                              Ich habe für js-controller 4.0 was eingebaut um das zu verhindern ...
                                madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                #233
                                @apollon77 guten Morgen, über Nacht hat sich Proxmox mal aufgehangen 👎 . Neustart.... und leider wollte iobroker auch wieder nicht starten auf der Suche nach dem Host View :(
                                Das ist leider das dritte mal die Woche :( Auch bei nem bekannten ists gestern nicht mehr hochgefahren. Gleiches Thema.
                                Ausser Neustarts vermeiden: Kann ich irgendetwas tun um das zu verhindern? bzw ist ein fix absehbar?
                                Thomas BraunT apollon77A arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #234
                                  @madjack84 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                  Schau warum es das tut.
                                    #235
                                    @madjack84 Hm ... Dann Infos bitte ... js-controller Version? Logs?
                                    Und ja ... "Proxmox hat sich aufgehangen" ist mehr als Strange
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #236
                                      wat.. ist klar.. LOGS von dem Proxmox hätte ich gerne gesehen
                                      • arteckA arteck
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        #237
                                        @arteck @apollon77 Thomas Braun
                                        Gerne... ja die PRoxmox Abstürze nerven mich auch tierisch. Dachte erst das liegt am LXC Container. PAssierte meistens wenn ich mich an der Iobroker WebUI gearbeitet hab.
                                        Dann hab ich umgestellt auf VM... nun wieder der Absturz. Hier das aktuelle System:
                                        Proxmox stürzt so ab, dass alle Container nicht mehr erreichbar sind inkl. Proxmox Interface. Per SSH kann man sich einloggen, aber die simpelsten Befehle sind nicht mehr möglich. Ich fürchte da hängt sich der Kernel irgendwie auf. Ich hab auch schon gelesen, dass es an meinen Kingston RAM Riegeln liegen könnte. Da gibts mangelhafte Chargen.
                                        Hier die beiden Syslogs. Abends hab ich noch dran gearbeitet... morgens ging dann nichts mehr 07:18 dann der Hardreset am NUC.
                                        syslog.1 syslog
                                        bin dankbar für jeden Hinweis, möchte allerdings hier nicht den Thread vergewaltigen. Das search for host view Thema ist sehr wichtig und dort stellt sich mir die primäre Frage: Wie kann das verhindert werden? Gefühlt kann ich das auch reproduzieren (auch wenn ich das nicht will) um euch irgendwie zum debuggen zu helfen. Leider ist mein Latein hier weit entfernt vom Hacker Abzeichen ;)
                                          syslog.1 syslog
                                          #238
                                          @madjack84
                                          Nur eine CPU zugewiesen? Bei MultiCores könnte das zu wenig sein.
