  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    Dan_Ce
    #221
    Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
    Cannot find any instances of "admin"!
    aber der folgenden Meldung:
    iobroker install admin
    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
    • D Dan_Ce
      #222
      @dan_ce
      Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
        @dan_ce
        Dan_Ce
        #223
        @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
        @dan_ce
        rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
        Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
        • D Dan_Ce
          @dan_ce
          #224
          @dan_ce
          Ich vermute, dass in dem Fall ein
          iobroker upload admin
          oder
          iobroker upload all
          ausgereicht hätte.
            Dan_Ce
            #225
            iobroker upload all
            hatte ich probiert - ohne irgendeine wahrnembare Änderung
            • P Offline
              pgBroker
              #226
              Ich weiß, nur jammern hilft nicht weiter, aber ich hatte das Problem mit den geschrumpften .json Dateien jetzt zum 2. Mal in diesem Monat.
              Lies sich jedes Mal mit Einspielen der jeweils letzten normalgroßen Backups reparieren, insofern hält sich die Panik in Grenzen. Aber so richtig familientauglich ist so eine Hausatomatisierung natürlich nicht. :-(
              apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pgBroker
                #227
                @pgbroker naja dann sag mal Details. ;-)
                Erstmal welcher js-Controller ist es? Falls kein 3.3 dann Upgraden. Ansonsten ist die Frage was davor passiert ist? Stromausfall oder was?
                • P pgBroker
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #228
                  @pgbroker und schreib doch mal welcher Hardware / Umgebung deine Installation läuft.
                  madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                    #229
                    @all:
                    Ist mir nun in 2 Tagen das zweite mal passiert.
                    zuerst auf eine PI4 nachdem ich den Strom am Sicherungskasten wg Umbau weg genommen hatte.
                    PI4
                    node 12.22.7
                    npm 6.14.15
                    Zigbee CC2531 stick
                    objects/states: file
                    Dann das ganze auf einen NUC in eine VM gespielt (mit hakeligem Backups)
                    Das Durchreichen in Proxmox des Zigbee Sticks machte etwas Ärger, drum musste ich mehrfach neu starten. Iobroker hat bestimmt bei 3 Neustarts mitgemacht, beim vierten dann nicht mehr. ALLERDINGS: Hab IMMER iobroker stop ausgeführt beim Neustart. Dennoch kam dann die Fehlermeldung
                    upgrade@ioalbrecht:~$ iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    node v14.18.3
                    npm 6.14.15
                    Zigbee CC2531 stick
                    konnte das ganze mit dem Mini How to retten.
                    Es liegt wohl nicht an Node.... Hilft euch das irgendwie weiter?
                    Hab grade das Logfile raus gesucht
                    Beim Neustart 23:14 ist iobroker dann nicht mehr gestartet.
                    iobroker.2022-01-26.log
                    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                    • madjack84M madjack84
                      @all:
                      PI4
                      node 12.22.7
                      npm 6.14.15
                      Zigbee CC2531 stick
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      node v14.18.3
                      npm 6.14.15
                      Zigbee CC2531 stick
                      #230
                      @madjack84 Also ja im Log sehe ich zuerst zwei "saubere" stopps.
                      Dann sehe ich aber 23:11:32.366 - 23:13:22.924 einen "plötzlichen stop" ... Da sieht man nur den restart danach und bei dem sind BEIDE Files kaputt ... das sollte an sich niemals passieren und dies ist auch hier nicht ersichtlich wie das passieren konnte.
                      2022-01-26 23:13:23.100 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                      2022-01-26 23:13:23.109 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                      Bei States ist "nur" das letzte Hauptfile kaputt, da war aber das Backup File wohl ok
                      2022-01-26 23:13:23.214 - error: host.ioalbrecht-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                      Ich überlege nochmal was man besser machen kann
                      • apollon77A apollon77
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        #231
                        @apollon77 dann ist mir der vielleicht durchgerutscht :/ möchte ich nicht ausschließen um die Zeit. Hoffe ich kann da irgendwie helfen.
                        Kann ich irgendetwas aktivieren um das log zu verbessern?
                          #232
                          @madjack84 Also am Ende kann es nur sein das du in einen Absoluten edge case gelaufen bist. Der wäre: Durch irgendwas war dein .bak File kaputt und jetzt ist der controller so "früh" nach einem Start abgestürzt da er genau ins erste Schreiben der Db reingerannt ist. Damit sind dann beide Files kaputt.
                          Ich habe für js-controller 4.0 was eingebaut um das zu verhindern ...
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            #233
                            @apollon77 guten Morgen, über Nacht hat sich Proxmox mal aufgehangen 👎 . Neustart.... und leider wollte iobroker auch wieder nicht starten auf der Suche nach dem Host View :(
                            Das ist leider das dritte mal die Woche :( Auch bei nem bekannten ists gestern nicht mehr hochgefahren. Gleiches Thema.
                            Ausser Neustarts vermeiden: Kann ich irgendetwas tun um das zu verhindern? bzw ist ein fix absehbar?
                            Thomas BraunT apollon77A arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              #234
                              @madjack84 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                              Schau warum es das tut.
                                #235
                                @madjack84 Hm ... Dann Infos bitte ... js-controller Version? Logs?
                                Und ja ... "Proxmox hat sich aufgehangen" ist mehr als Strange
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #236
                                  wat.. ist klar.. LOGS von dem Proxmox hätte ich gerne gesehen
                                  • arteckA arteck
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84
                                    #237
                                    @arteck @apollon77 Thomas Braun
                                    Gerne... ja die PRoxmox Abstürze nerven mich auch tierisch. Dachte erst das liegt am LXC Container. PAssierte meistens wenn ich mich an der Iobroker WebUI gearbeitet hab.
                                    Dann hab ich umgestellt auf VM... nun wieder der Absturz. Hier das aktuelle System:
                                    Proxmox stürzt so ab, dass alle Container nicht mehr erreichbar sind inkl. Proxmox Interface. Per SSH kann man sich einloggen, aber die simpelsten Befehle sind nicht mehr möglich. Ich fürchte da hängt sich der Kernel irgendwie auf. Ich hab auch schon gelesen, dass es an meinen Kingston RAM Riegeln liegen könnte. Da gibts mangelhafte Chargen.
                                    Hier die beiden Syslogs. Abends hab ich noch dran gearbeitet... morgens ging dann nichts mehr 07:18 dann der Hardreset am NUC.
                                    syslog.1 syslog
                                    bin dankbar für jeden Hinweis, möchte allerdings hier nicht den Thread vergewaltigen. Das search for host view Thema ist sehr wichtig und dort stellt sich mir die primäre Frage: Wie kann das verhindert werden? Gefühlt kann ich das auch reproduzieren (auch wenn ich das nicht will) um euch irgendwie zum debuggen zu helfen. Leider ist mein Latein hier weit entfernt vom Hacker Abzeichen ;)
                                      syslog.1 syslog
                                      #238
                                      @madjack84
                                      Nur eine CPU zugewiesen? Bei MultiCores könnte das zu wenig sein.
                                        syslog.1 syslog
                                        #239
                                        das ist doch nicht das gesamte proxmox!
                                        was stürzt denn jetzt ab?
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          #240
                                          @homoran das ist das syslog der Basismaschine vom 30.ten und 31. ten. Was genau kann ich noch hochladen? Sorry, bin da etwas überfragt welches log. Hast du evtl ein folder?
                                          Es stürzen alle 4 vms ab.... keine ist mehr erreichbar... :(
                                          @Thomas Braun: Dachte das sollte reichen für iob... die CPU gähnt sich immer einen ab :D dann geb ich ihm mal nen zweiten ;) Danke für den Hinweis
                                          EDIT: mit "das ist leider das 3te mal diese Woche" meinte ich nicht Proxmox, sondern das search for host view thema. Einmal wars ein Stromausfall, einmal hab ich den NUC neu gestartet und einmal ist der NUC abgeschmiert. 3 unterschiedliche Gründe... gleiches Ergebnis :(
